Luce di fonda
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Luce di fonda
Più volte questa estate in Croazia ho visto barche all'ancora che di notte esponevano una luce bianca lampeggiante in luogo della luce bianca fissa. Erano straniere. Cha sia una novità estera? A me non sembra una buona idea, sicuramente qualcuno riuscirà a confondersi con il faro a tot miglia di distanza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011 21:31 da Trixarc.)
24-08-2010 18:10
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Luce di fonda
Molto tempo fà c'era un post proprio su questo qualcuno voleva mettere led sulla luce di fonda e aveva calcolato che facendola lampeggiare,ovviamente molto veloce, si diminuiva ulteriormente il consumo anche di molto
Gli hanno contestato che le luci lampeggianti sono concesse solo in aereonautica e non in ambito nautico
Ora non sò se le leggi sono cambiate ma credo di no
Comunque aspetto anche io la conferma del mio pensiero
24-08-2010 18:17
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Luce di fonda
Le ho viste anch'io su barchette e gommoni ferme alla boa di Stromboli.
In effetti quelle non hanno alcunché per farsi scorgere e non hanno batterie.
Sono lucette stroboscopiche, e alcune davano luci iridescenti multicolori.
Anche se non sono regolari, credo che qualche luce in più non possa far male alla sicurezza, non credete? Smile
Mentre assurdi sono quelli che girano con il tender in piena notte con mezza lucina, casomai attaccata al ciondolo portachiavi Smile. Più che vederli li senti. 42
24-08-2010 18:31
Edolo Offline
Luce di fonda
Molti le usano per identificare la propria barca al buio in mezzo a rade affollate tornando con il tender. A volte l'avrei voluta anch'io, soprattutto ad una cert'ora 42
Birbante di un Frap!!
24-08-2010 19:10
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Luce di fonda
La luce di fonda in testa d'albero regolamentare è da 15 W e in una rada affollata di notte è difficile individuare le barche con quelle lucine che si confondono con le stelle ma non illuminano per niente le barche.
All'antica io appendo una lampada a petrolio in varea del boma, illumina tutta la barca e con un bicchierino di petrolio fà risparmiare le batterie.
Non si spegne mai (ovviamente se c'è petrolio). L'agosto scorso ho avuto per tutta una notte temporali violenti con una grandinata della madonna e, per finire, un fulmine che mi ha messo fuori servizio tutti gli apparati elettrici ed elettronici, il lume a petrolio (costo 5 €) a mattina era ancora acceso.
Big GrinBig GrinBig Grin
24-08-2010 19:24
faberroma Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Luce di fonda
su questo non sono daccordo. ho già portato la mia esperienza una notte che siamo divuti scappare da una baia e ridossarci a porto ferraio: c'era uno con una barca a motore con questa luce lampeggiante che sembrava una meda. non capendo cosa fosse abbiamo dovuto fare un giro assurdo perché era propsio all'imbocco della rada. secondo me sono pericolose.
su questo ti quoto assolutamente!!
Fabrizio
24-08-2010 19:26
faberroma Offline
Luce di fonda
Fabrizio
ho fatto un po' di casino Smile volevo quotare solo la seconda parte... Smile
24-08-2010 19:28
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Luce di fonda
A proposito di luci di fonda, ho visto due imbarcazioni (15 metri o più) con la luce di fonda rossa in testa d'albero anzichè bianca.
Per un pò ho pensato si trattasse di luci di via, poi ho visto che il colore non cambiava neanche dopo una rotazione di 180°.
Non mi sembra regolare.
24-08-2010 21:05
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Luce di fonda
Essendo tu di Genova, e avendo quella 'pseudoportaerei' come aereoporto, la cosa ha un senso.
Se vai sul Jeppsen o solo sul Bottlang vedrai che gli avvicinamenti cominciano ben lontani dall'aereoporto stesso.
Gli standard di chi vola sono diversi da quelli di chi naviga.
Prova a mettere in testa d'albero una luce strobo al posto della bianca fissa in zona di traffico aereo. Ti fanno un mazzo così.
Solo che invece della Capitaneria, si dovrebbe chiedere a Civilavia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2010 21:28 da Guest.)
24-08-2010 21:18
Markolone Offline
Luce di fonda
Dimenticavo di dire che le luci rosse le ho viste entrambe in rada a Villefranche...
24-08-2010 21:21
lelesavio Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2010 Online
Luce di fonda
Solo rossa? Non mi risulta che sia regolamentare, come segnale di fonda, per nessuna mbarcazione... Mah...
24-08-2010 21:22
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Luce di fonda
Erano ben più di 15 metri, l'albero più alto di 30 metri prevede la luminaria red
24-08-2010 21:29
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Luce di fonda
A me hanno raccontato che le luci rosse sono per alberi più alti di un tot... vengono segnalati come se fossero delle grù o palazzi o roba simile.
24-08-2010 21:29
Scarpa Vittorio Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Luce di fonda
Quoto al 100% RMV2605D. Siamo perlomeno in due a farlo.
24-08-2010 21:31
Markolone Offline
Luce di fonda
Ora mi è chiaro. Gli alberi erano sicuramente più alti di 15 metri, una della due barche era nuova di pacca e ultratecnologica per cui mi sembrava strano un errore così grossolano.
Aggiungo questa informazione al mio bagaglio culturale.
Grazie a tutti
24-08-2010 21:44
Nebbia Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Luce di fonda
da due anni uso come luce di fonda un banalissimo lampioncino led con batteria ricaricabile con la celletta solare: legato con nastro nero al paterazzo illumina perfettamente pozzetto e parte della tuga e funge da fanale di fonda automatico per tutta la stagione, anche in porto.
per il tender uso invece anch'io una lucetta rossa lampeggiante , sempre led, utilizzata dai ciclisti o dai podisti per correre la sera ( un paio ce le portiamo sempre dietro , per quando si cammina al buio nelle stradine croate ). costa due euro e la batteria in dotazione dura tutta la stagione ( se non si bagna ) . in rada, quando c'è folla ,ne metto anche una prua e una a poppa della barca : fa un pò luminaria da lavori stradali, ma funziona perfettamente per riconosere la barca anche da terra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2010 21:54 da Nebbia.)
24-08-2010 21:51
Arcadia Offline
Luce di fonda
La normativa prevede una luce bianca a 360° fissa. ma se vogliamo filosofeggiare un po':
si considerano luci fisse su tutti i mezzi in movimento (luci di via), mentre si considerano luci lampeggianti su tutti i punti fermi (fari, fanali, boe mede ecc...), ma allora una barca alla fonda che cosa è? un mezzo in movimento o un oggetto fermo? certo, ferma, ferma non lo è perchè pendola e brandeggia, ma non si sposta da un punto ad un altro.
Vabhè, seguiamo la normativa!
24-08-2010 23:43
Edolo Offline
Luce di fonda
La luce rossa in testa d'albero diventa obbligatoria a una certa altezza in poi. Non solo sugli alberi, ma anche sugli edifici e la ragione è che può diventare un ostacolo rilevante per il traffico aeronautico (si pensi agli elicotteri a bassa quota).
Non mi ricordo l'altezza, ma supera i 30 metri.
Dovrebbe essere sopra ai 35m...
24-08-2010 23:50
taraseddu Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Luce di fonda
Io ho questa, eccezzionale, si vede ed illumina il pozzetto.
http://www.mitron.se/SURE-E/a-lite.html
ha il crepuscolare incorporato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2010 00:03 da taraseddu.)
25-08-2010 00:02
faber Offline
Luce di fonda
Anche io quest'anno ho utilizzato oltre alla luce di fonda bianca a 360° una semplice luce da giardino con la sua celletta solare (costo 8 euro) fissata a poppa con 2 fascette di nylon,
(l'ho vista installata su molte barche straniere maggiormente francesi e inglesi)
devo dire che sono contento di averla messa, poichè quando in rada ci sono molte barche questa luce più bassa si vede subito...
sono oltre 2 mesi che l'ho montata e ancora funziona con inalterata intensità
25-08-2010 00:21
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 366 27-11-2024 13:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.693 27-06-2023 16:41
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 9.626 01-01-2023 22:45
  Luce di fonda a pile? eulero 38 8.448 24-09-2019 15:28
  oceanis 320 1990 luce su ponte coperta vinnie.greco 0 1.571 31-07-2019 08:24
  Portalampada luce di fonda svo75 8 3.286 26-10-2017 11:57
  Passare il cavo della radio e luce testa l di albero ziocaste 19 5.688 25-11-2016 16:14
  Protezione per luce "di testa d'albero". umeghu 11 4.943 19-09-2016 09:49
  Protezione per luce navigazione vela/motore albero Alfredo56 10 5.629 20-05-2013 19:01
Big Grin Spostamento luce di via. MrPendolo 25 5.140 19-03-2013 07:27
