Passo dell'elica
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Passo dell'elica
Ciao, c'è qualcuno che sappia spiegarmi, come se fossi un bambino piccolo, come cambiano le prestazioni del motore in funzione del passo dell'elica?
Il mio dubbio è questo: la barca a motore fa circa 5,5 kts a 2500 giri.
Oltre questo valore non si notano sensibili aumenti di velocità, sebbene il motore continui a prendere giri fino oltre i 3000.
Il motore è un lombardini da 28 CV, la barca è lunga 10 m e disloca 4100 kg.
Non chiedetemi, per ora, altri dati su elica o invertitore perché non sono in grado di fornirli finché non torno in barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2010 17:01 da Jak.)
24-08-2010 17:00
clavy Offline
Passo dell'elica
Cerca tra gli interventi dell'utente Prop, da quanto ho capito non ti serviranno molti dati sull'invertitore, ti serviranno invece i dati caratteristici del motore (regime coppia max e regime potenza max) con marca e tipo e i dati caratteristici dell'elica montata, diametro, passo e numero di pale, se abbattibili oppure no.
Partendo dai dati del motore si capisce se l'elica montata è quella corretta oppure no.
Se indichi anche il modello di barca (con 10m intendi al galleggiamento?) altri utenti potrebbero darti la loro esprienza.
24-08-2010 17:48
Jak Offline
Passo dell'elica
La barca è un Bonin 34 RT
La lunghezza al galleggiamento è 9,40
Coppia massima 53,5 Nm a 2000 giri
Potenza massima 17,2 Kw (23,4 Cv) a 3600 giri
l'elica è a tre pale orientabili e a passo variabile.
Per ora non so risalire ad altri dati, ma chiedevo più banalmente di spiegarmi in termini facili la teoria, a passare alla pratica sulla mia barca penserò poi, intanto voglio capire.
Io so che il passo dell'elica è l'avanzamento che corrisponde ad un giro, tolto il regresso.
Da qui comincio ad andare a ruota libera: qualcuno per favore mi corregga dove sbaglio.
Se posso orientare le pale, posso variare il passo,
Più le inclino più aumento il passo
Se aumento il passo, a parità di giri dell'elica la barca farà più strada quindi la barca andrà più veloce.
c'è un limite, dato dal motore, oltre il quale non si può aumentare il passo.
Se il motore prende giri, quindi l'elica gira più velocemente ma la velocità della barca non sale, c'è un problema?
Qual'è a livello teorico questo problema?
24-08-2010 18:15
prop Offline
Passo dell'elica
Citazione:Messaggio di Jak
Ciao, c'è qualcuno
Tutto giusto quello che hai detto e, quasi, ti sei risposto da solo.
Io so che il passo dell'elica è l'avanzamento che corrisponde ad un giro, tolto il regresso. '
A livello teorico e pratico:
Il diametro e il passo assorbono la coppia del motore. Il diametro riveste un'importanza 3 volte superiore al passo.
Grossomodo il diametro dipende dalla potenza e dai giri, il passo dipende dalla velocità e dai giri.
Maggiore sarà il passo e maggiore sarà la velocità raggiungibile, purché si raggiungano il max dei giri motore.
Se i giri si fermano ben prima dei tuoi 3600, il motore ne risentirà, come pure con un'elica piccola qualora si superino di un 3% i giri max.
L'elica 'ideale' assorbe la potenza max del motore ai giri max.
Per tornare a noi, se l'elica ha poco passo non raggiungi la velocità massima (7.5-8 nodi per questa Lwl) in quanto il passo sarà regolato in modo da assorbire soltanto 10 cv., cui corrisponde una velocità di 5.5 nodi.
Dopodiché, oltre i 2500 'frullerà' a vuoto in quando l'elica non assorbirà la potenza che è nella disponibilità del motore.
Saluti
24-08-2010 20:43
Jak Offline
Passo dell'elica
Intanto grazie mille,
quindi mi stai dicendo, a spanne e con tutti i conti da fare bene nel caso, di aumentare il passo, giusto?
24-08-2010 20:47
prop Offline
Passo dell'elica
Citazione:aumentare il passo, giusto?
Yes. Sapendo giri elica, ossia il rapporto di riduzione esatto.
Technodrive dovrebbe essere 2:1, SailDrive 2.18. Controlla.
Saluti
24-08-2010 22:56
Jak Offline
Passo dell'elica
Saluti
Scusa l'ignoranza, ma cos'è technodrive?
il motore è in linea d'asse, comunque
Il rapporto di riduzione lo trovo sull'invertitore?
ho visto poi che da qualche parte sul forum c'è la formula per calcoare il passo: una volta che so il rapporto di riduzione e cone calcolare che passo dare all'elica e di che diametro è l'elica applico quella, giusto?
Grazie ancora
24-08-2010 23:02
prop Offline
Passo dell'elica
Un proprietario (non chiamo armatore...) dovrebbe annotarsi tutto e di più. E, quando serve, fornire tutte le misure-dati della propria imbarcazione, financo diametro dello strallo.
Allora: il Technodrive è il tuo invertitore. Poi: una targhetta su di esso ti dice il rapporto di riduzione. Senza questo dato non vai da nessuna parte (per quanto riguarda passo e diametro dell'elica).
Con questo dato fondamentale, poi, trovi i dati dell'elica ottimale.
Saluti
25-08-2010 04:23
Jak Offline
Passo dell'elica
Dammi tempo, ho la barca da tre settimane, mica li ho trovati tutti i dati che mi servono...
Smile
Citazione:Allora: il Technodrive è il tuo invertitore. Poi: una targhetta su di esso ti dice il rapporto di riduzione. Senza questo dato non vai da nessuna parte (per quanto riguarda passo e diametro dell'elica).
Saluti
Grazie ancora per tutto, ho imparato un'altra cosa!
Smile
25-08-2010 14:57
Ste00 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Passo dell'elica
ciao prop scusa se rompo ma cosi' tanto per sapere io ho su un sangiovese (7,95x2,45 Mt x 2500 kg circa )un renault rc8 d che eroga 6.5 CV a 3600rpm, l'invertitore e' un AS 16 con rapporto di riduzione in avanti di 3,07 à 1 e in dietro 2,20 à 1.
linea d'asse radice 25 con bipala fissa (della quale non conosco le misure)?
quale sarebbe la velocita' giusta(teorica) di crociera per il mio scafo calcolando che ho la carena seminuova (pulita) cambia qualcosa visto che sono al lago e non al mare?
con i dati che ti ho dato che elica dovrei avere che domenica vado su' faccio un bel bagnetto e controllo?
non e' che ho dei problemi particolari e' solo per pura curiosita'. ti ringrazio in anticipo
ste00Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2010 01:41 da Ste00.)
26-08-2010 01:33
prop Offline
Passo dell'elica
Qui nessuno rompe, anzi, qualcuno sì e mi ci metto purio, qualchevolta...
Sangiovese? Bei ricordi...
Motore RmC: con base Hatz, dove puoi trovare tutti i ricambi che non siano stati oggetto di marinizzazione.
Velocità critica (max, senza contare gli slanci, di cui il Sangiovese, se ben ricordo, è fornito) = 6.56; velocità di crociera = 70-80% della max.
Da acqua dolce ad acqua salata cambia solo il volume immerso (poca differenza rispetto il dislocamento, ma in idrodinamica conta); nella fattispecie: Volume = dislocamento/1.026.
Se non sai i dati dell'elica li puoi trovare (generalmente) stampigliati esternamente sul mozzo, altri come la RmC, invece li mettevano sì sul mozzo, ma in testa all'elica per cui se non togli il dado non li leggi.
L'elica, con un R/R di 3.07 dovrebbe essere una 14x10 (356x254). Puoi montare anche un passo superiore, per gaudio nella velocità di crociera, ma poi non lamentarti se il motore va in tilt.
Saluti e sappi dire.
ps. per chi interessato ad approfondimenti http://www.ingegnerianavale.com/fhome.asp
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2010 04:57 da prop.)
26-08-2010 04:54
caricabasso
Utente non regsitrato
Passo dell'elica
Ciao Prop,rompoo pure io se permetti.
Intanto ti ringrazio a nome di Nello Bozzello per i dati sull'elica che va benissimo malgrado i pochi dati che ti ha fornito.
La mia barca ha un Buhk 24 hp con sail drive ed era già con una tripala fissa 16/11,troppo carica perchè non raggiungo i 3600 ma solo 3100.Velocità in assenza di corrente e mare circa 7-7,3
La barca è 10,50 con 9,40 al galleggiamento,baglio massimo 3,65,disloca 6,5 circa con deriva mobile e chiglia bassa fissa.
E' meglio lavorare sul diametro e scendere a 15 ?
26-08-2010 14:25
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Passo dell'elica
per Prop
ciao da Luigivelacom, mi sono permesso di inviarti un'e-mail sempre sullo stesso argomento (elica),questo per non mettere troppe discussioni uguali sul forum.BlushBlushBlush
26-08-2010 15:26
prop Offline
Passo dell'elica
Citazione:...per non mettere troppe discussioni uguali sul forum
...il rapporto di riduzione. Senza questo dato non vai da nessuna parte (per quanto riguarda passo e diametro dell'elica).
Buhk 2.25:1?
Lombardini 2:1?
Saluti e a stasera.
26-08-2010 17:01
Passo dell'elica
per Prop: Lombardini 2:1.grazie LuigivelacomSmileSmileSmile
26-08-2010 17:11
prop Offline
Passo dell'elica
@ Caricabasso: 15' x 10'; mantenendo i 16' il passo andrebbe di 9-9.5'.
@ Luigi: anche qui andrebbe un diametro minore, e con il 16' di diametro va un 7.6' di passo, guardacaso appunto la regolazione 'A 14°'.
Saluti
27-08-2010 03:57
Passo dell'elica
per Prop. grazie e ancora grazie .ciao LuigiSmileSmileSmile:)mi hai risparmiato ulteriori spese in esperimenti dettati dai soliti incompetenti,ed al momento non ti posso neanche offrire un caffe';spero di incontrarci prima o poi.....BlushBlushBlush.
28-08-2010 00:07
caricabasso
Passo dell'elica
Grazie Prop, come al solito gentile e competente.
28-08-2010 05:25
Ste00 Offline
Passo dell'elica
aaaaaaaaaaaaaaaaa prop ieri ho fatto il bagno e non c'e' stampigliato nulla sull'elica, molto probabilmente e' dietro al dado come mi dicevi tu.
Col metro pero' ho misurato 385 mm (posso aver sbagliato di 1-2 mm al massimo) di diametro ben al di sopra di quanto mi hai scritto tu via e-mail.
Calcolando che non ho contagiri ma non ho mai avuto problemi che faccio?
31-08-2010 04:21
prop Offline
Passo dell'elica
Non fai nulla, ovvio. Avranno messo un diametro maggiore e minor passo. Ciò conferisce più spinta, però maggior resistenza sotto vela.
Saluti
31-08-2010 04:37
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.483 09-06-2025 09:17
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 1.815 19-05-2025 13:53
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.268 24-06-2024 22:25
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.263 05-01-2024 18:01
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.988 20-06-2023 09:27
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 2.022 10-04-2023 20:38
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 1.724 28-08-2022 21:36
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 2.810 16-08-2022 21:46
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 1.542 15-05-2022 09:25
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 1.433 26-09-2021 12:02
