yanmar 3GM30F ritorno acceleratore
lopaol Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #41
penso farò proprio così. all'elica hanno messo un'antivegetativa diversa color paglia.spero che sia efficace. Per lo zinco vedo che quando lo tolgono è sempre poco corroso. Mi sa che risparmierò l'anno prossimo 3600 euro.
25-08-2010 03:31
stefano702 Offline
Messaggio: #42
Citazione:lopaol ha scritto:
rendo noto che questa sera ,sommando le diverse vostre indicazioni , ho tolto la leva. Dopo una decina di telefonate ho trovato un estrattore a Porto S.Paolo (arrivato alla ferramenta i tre commessi sorridevano alla mia richiesta, quando incazzandomi ho detto che avevo già parlato con qualcuno hanno chiamato il titolare che ha fornito loro indicazioni circa l'esistenza del pezzo,ultimo rimasto e alla sua ubicazione, 40 euro)
L'estrattore non è come quello del disegno fornito,ha più articolazioni e degli agganci grandi, per farlo andar bene ho dovuto martellarlo dietro la leva. Restava poi il problema del tubicino che per la mia barca ha misure diverse 10interno 12 estermo. Tubi non ne ho trovati salvo uno del gas che ho potato a 10 col trapano, l'esterno andava bene. Il tubo di rame sotto pressione(fortissima) si è un pò sbavato all'interno però ha funzionato ma ha rotto la copertura rossa del pulsante che ho reincollato con l'attaccatutto. All'interno era tutto pieno di sale e la frizione completamente svitata tanto che la brugola era quasi fuori. La leva è di metallo e forse questo è il motivo per cui si è ingrippata in modo così tenace . Adesso ho cercato di pulire tutto ho messo grasso al litio, mi sono accertato che la leva entri sino in fondo senza martellarla ed ho richiuso tutto. L'anno prossimo non mancherò di rismontarla, spero senza estrattore, per fare manutenzione. Grazie buon vento a tutti
Il diametro interno del tubo non andava bene, semplicemente perchè prima di iniziare l'operazione, dovevi togliere il tappino rosso che è solo una guarnizione messa a pressione per evidenziare il comando. (pensavo fosse sottinteso)
Inoltre, riguardo alla leva è meglio che questa sia in metallo, sicuramente il millerighe è più resistente che se fosse in volgre plastica.
Si è 'ingrippata così tenacemente' solo perchè andava fatta manutenzione nel corso degli anni.4242
Comunque ormai il lavoro è cosa fatta!!
25-08-2010 03:51
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #43
Facciamo una cosa, il prossimo anno noleggiamo una barca io, te e lopaol, poi la manomettiamo in vari punti, a sorpresa, e gli facciamo un corso da McGyver.
Però della linea d'asse mi occupo io Wink
25-08-2010 04:58
stefano702 Offline
Messaggio: #44
Ahahahah!! ok facciamolo!!
Comunque a breve posto le foto della linea d'asse raffreddata come dici tu, devo solo aspettare che apra l'utensileria per prendere il tubo spiralato del giusto diametro.
Il resto è fatto!!WinkWink
25-08-2010 05:02
lopaol Offline
Messaggio: #45
E pensare che era così semplice, invece io adesso sono andato ad incollarlo con una di quelle colle che hanno attaccato le mani , mi pare ad una signora. Però spero che non sia grave, tanto adesso lo smonto e lo ingrasso ogni anno. Secondo me la società di charter che ha avuto in gestione la barca, ha fatto apposta a smollare la frizione così gli utenti, me compreso, se avessero voluto superare i 2500 giri dovevano tenere la mano sulla manetta. Però, visto lo stato in cui ho trovato il pezzo, non hanno mai fatto manutenzione. >Stessa cosa mi è successa l'anno scorso con due tappi dell'acqua che ho dovuto sostituire perchè ormai non si aprivano più.
26-08-2010 00:15
stefano702 Offline
Messaggio: #46
.....Stessa cosa mi è successa l'anno scorso con due tappi dell'acqua che ho dovuto sostituire perchè ormai non si aprivano più.
E mò!!...che sò sti tappi dell'acqua???Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
26-08-2010 04:44
lopaol Offline
Messaggio: #47
Per tappi dell'acqua mi riferivo ai tappi di rifornimento dei serbatoi
27-08-2010 05:28
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #48
Ma quelli basta pulirli, sostituirli solo se si rompono.
27-08-2010 16:57
lopaol Offline
Messaggio: #49
Penso di averli ancora a casa, se mi dai l'indirizzo, quando torno te ne mando uno, così se ci riesci, (visto che adesso che è smontato puoi anche metterlo in morsa)lo puoi tenere.
27-08-2010 23:45
enripac Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #50
RE: yanmar 3GM30F ritorno acceleratore
Scusate
Ho lo stesso motore yanmar 3gm30f
Da pochi giorni quando tolgo il gas e rimetto in posizione di folle il Motore rimane a oltre 2000 2300 giri
Quest'estate avevo messo del grasso bianco tra gli ingranaggi della leva
Ho pensato che questo si fosse indurito col freddo
Ho riaperto il blocco della leva, ripulito tutto e così è tornato a posto ... più o meno
Pochi giorni più tardi riprovo e stesso problema
Suggerimenti?
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 0 55 16-09-2025 11:42
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 490 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 612 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.147 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 389 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 633 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.769 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.050 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 888 11-01-2025 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.205 24-10-2024 19:44
