deviatore staccabatterie da sostituire
buongiorno! dovendo sostituire il deviatore staccabatterie chiederei
se è difficile farlo da . hanno detto che basta staccare i poli positivi dalle . svitare il . i fili dal pezzo vecchio e rimetterli allo stesso posto nel nuovo.
è vero? è così semplice? allego una foto del deviatore.
grazie a tutti
loris
e' semplicissimo, non puoi fare danniWink
Quel modello, diversamente da altri, si può smontare e puliti i contatti torna come nuovo.
saluti e B.V.
ho sostituito lo staccabatterie ed è stato veramente semplice come mi avete detto voi . funziona perchè girandola sulla posizione delle batterie il voltmetro mi segna ma al momento di girare l'interrutore del motore mi si spegne . voltmetro segna zero e se riprovo a rimettere lo staccabatterie su una batteria o due il voltmetro segna zero. potrebbe essere l'interruttore in corto? le batterie son ok perche con il tester ho .
grazie a tutti
loris
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 1.041 01-09-2025, 20:36
  Staccabatterie rotante 1-2-both jacques-2 18 4.266 04-03-2025, 15:29
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.668 11-07-2024, 23:20
  Staccabatterie Jeanneau SO 37 kavokcinque 10 1.834 02-05-2024, 08:33
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.716 26-07-2023, 07:38
  Staccabatterie bipolare Blue Sea Wally 5 1.517 05-07-2023, 21:34
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.560 01-10-2022, 11:26
  Antenna SSB da sostituire asimov 17 4.083 30-04-2022, 23:38
  Trasduttore vento da sostituire carloborsani 4 1.994 16-03-2021, 17:46
  staccabatterie automatico ulisse6 4 2.276 24-11-2020, 10:33
