Jeanneau 42 DS - quale elica??
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao a tutti, sono nuovamente qui a disturbare fondamentalmente per cercare di capire meglio.
come ho detto in un post precedente ho scelto questa barca ben sapendo ceh è un po' un 'camperone crocieristico' e forse l'ho scelta proprio per questo!
adesso il cantiere/esperti da banchina mi hanno instillato alcuni dubbi che vorrei chiarire.
al fine di ottenere la Massima velocità di crociera a motore (trasferimenti) mi hanno consigliato di montare un leica:
Gori
oppure una
AUTOPROP
qualcuno ha esperienza diretta e mi puo' dare un consiglio su cosa fare?
da quanto appreso in rete dicono che diano circa 1 nodo in più a motore, ... mah sarà vero??
30-08-2010 22:14
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Una buona elica ti fa sicuramente guadagnare velocità sia a vela che a motore ed anche in manovrabilità. La migliore? Qui si scatena il putiferio!
30-08-2010 22:34
diegogh Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2010 Online
Sul mio S. O. Jeanneaun 42ì, non DS, la carena credo sia la stessa, ho montato una Gori. Con quella sviluppo con mare in condizioni normali a 2000 giri, con il passo variabile inserito circa 7,7 nodi di velocità. Volendo esagerare aumentando i giri arrivo a 8,5 / 8,6. Il tutto consumando dai 4 ai 5 (anche meno) litri di gasolio / ora. Il motore è un Yanmar 55 hp. La mia barca precedente era un S. O. 40 stesso motore (versione precedente) elica a pale fisse a 2000 giri la velocità si aggirava sui 7 nodi, non ricordo i consumi. Naturalmente navigando a vela con le pale richiudibile della Gori la musica cambia. Sicuramente il gioco vale la candela.
Ciao e buon vento.
31-08-2010 00:20
Nap Offline
Citazione:Messaggio di infinity
Gori
oppure una
AUTOPROP
per me servono a poco le eliche proposte, soldi buttati.
31-08-2010 02:27
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Una spiegazione?
Saluti
31-08-2010 03:54
infinity Offline
caro diegogh,
grazie per le tue spiegazioni, sapresti dirmi il modello di elica che monti?
31-08-2010 05:34
Nap Offline
Una spiegazione?
Saluti
so bene che il discorso eliche è complesso, ogni barca in teoria è un discorso a se, troppi i fattori in gioco, potenza motore, idrodinamica ecc.
Lungi da me dal fare discorsi ingegneristici, il mio è stato solo un parere di costo beneficio, ricavato dalla mia esperienza e da quella dei miei amici.
Il vantaggio dall'avere una pala in bando (diminuzione resistenza) in barche pesanti è quantificabile in meno di mezzo nodo, quindi per per me in una barca da crociera ha scarso significato.
E' una differenza paragonabile tra elica in avvitamento e elica bloccata.
Per quanto riguarda la velocità, l'elica a passo variabile realizza delle ottimizzazioni, però quanto sono grandi questi vantaggi.
Faccio il mio caso ho un 44 piedi velocità crociera 8,5 nodi (2.200 giri) velocità al massimo dei giri 10 nodi (2.950 giri).
io penso di avere un'elica trepale ben dimensionata, se metto un passo variabile forse risparmio 50 giri od aumento 0,3 nodi.
Non vedo i vantaggi che giustificano un botto, e poi ho sentito pareri in caso di cime nell'elica che fanno passare il pensiero.
Molte volte si esalta il risultato dell'elica a passo variabile solo perchè si parte da un'elica a pale fisse sballata (mia modesta opinione).
Sia chiaro, non sono quello che è in un osservatorio da poter valutare una pluralità di comportamenti, sono solo un banchinaro curioso con una opinione che penso giusta, ma non è detto!
31-08-2010 05:54
diegogh Offline
Concordo con Nap sulle prestazioni a motore ma quando si naviga a vela, naturalmente il più possibile, un'elica a pale richiudibili dà ottimi vantaggi anche ad una barca da crociera migliorando sicuramente le prestazioni velocistiche rispetto ad una a pale fisse paragonabile ad un secchio al traino.
Credo di poterti dare una risposta più precisa sul modello da me montato tra qualche giorno in quanto devo verificare in barca. Ora posso solo dirti che è una Gori tripale richiudibili che mi è costata 3100 € nel 2009.
Ciao a tutti e buon vento.
31-08-2010 07:20
infinity Offline
Grazie per le vostre risposte.
in soldoni mi sembra di capire che NAP considera, sempre e solo per quanto riguarda la navigazione a motore, un ottimo compromesso la tre pale fisse originale del cantiere (che barca hai? con che motorizzazione? ti chiedo questo perchè il 42 DS per lunghezza è più vicino un 44 (13.qualcosa metri) che ad un 42 vero e le tue prestazioni mi piacerebbero molto ... assai)
mentre invece diegogh è più portato a suggerire una Gori,
diegogh che differenze hai trovato rispetto all'elica originale che montavi? quando puoi dirmi il modello di gori che hai mi fai un favore, so che il prezzo attualemnte è notevolmente inferiore..
Grazie e scusate per le domande ... magari anche ingenue.
31-08-2010 15:04
Nap Offline
Ho un Bavaria 44 vision è la cugina di quella che ai tu.
Monta un Volvo 75hp s-drive, per l'elica non so le misure, se trovo una foto te la posto.
Io penso che tu ai una situazione diversa, se come immagino ai l'asse d'elica.
31-08-2010 16:47
Nicamen Offline
Registrato: Oct 2009 Online
La Gori e' senz'altro la migliore. Io l'ho montata quest'anno ed ho guadagnato un nodo a velocita' di crociera (da 7 scarsi a 8) a 2.600 giri tanto che sono sempre andato al max a 2.200 facendo 7.4 - 7.5. In piu' ha l'overdrive e risparmi carburante ed inquini meno.
Certo devi avere la disponibilita' economica per comprarla, potendo lo farei ma se mi devo svenare vanno benissimo anche laltre eliche (prima avevo una j-prop).
Sulle pale abbatttibili, penso che in una barca a vela aiutino ad......andare a vela!
Anche mezzo nodo fa la differenza, tornando in porto dopo aver fatto il bagno senza che l'equipaggio sbraiti su quanto ci vuole ad arrivare e 'perche' non accendi il motore che arriviamo prima?'
31-08-2010 17:36
infinity Offline
@ Nicamen scusa che barca hai? che motorizzazione?
scusa ma così tento un paragone....
@ NAP, grazie, anche il mio amico con un bavaria 43 l'ha montata ed è entusiasta
31-08-2010 17:53
diegogh Offline
Sul mio S.O. 42ì ho montato da subito la Gori, la barca è del 2009 quindi nuova.
Ciao e buon vento.
P.s. Appena posso ti invio le indicazioni sul modello.
31-08-2010 18:08
Nicamen Offline
Genesi 43 (Comar), Lombardini 48 HP. A me la Gori ha migliorato di molto le prestazioni a motore e ci ha fatto risparmiare molto sul carburante con l'overdrive.
01-09-2010 16:08
diegogh Offline
Ho verificato il modello della della mia elica, è una:
GORI 3 - bl 18'- 20' shaft props.
Ciao e buon vento.
02-09-2010 03:56
prop Offline
Nessun tipo d'elica darà maggior rendimento (= velocità) di una due (meglio) o tre pale fissa.
Posta -link- dove hai trovato simili brutture.
Saluti
02-09-2010 04:20
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 880 18-02-2025 16:52
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.456 09-01-2025 15:32
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 1.749 17-09-2024 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 942 04-09-2024 17:08
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.399 12-04-2024 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 36.841 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 7.747 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 33.456 22-10-2023 09:21
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.866 24-09-2023 20:45
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.413 12-04-2023 14:31
