Passo elica,giri,velocità
The Prince Offline
Sulla mia barca beneteau oceanis 411
motore volvo penta md 22p 60cv gamma giri max dichiarati dalla casa 3500/4000
invertitore ms2a e 3.0
elica max prop 508 m'diametro 20' regolata alla tacca 20 che corrisponde a 345.
La situazione, con mare calmo a 2.200 giri fatica a raggiungere i 6 diciamo che si attesta intorno i 5,6.
Giri 2.500 si attesta intorno i 6,6
manetta giri 3900 'li prende proprio tutti' tocca punte di 9
Che faccio porto il passo a 22 in modo da stare sopra i 6 con 2.200 giri o lascio cosi?
I vari muali e le dicerie dicono che se il motore perde 300/400 giri e' ok quindi io non correrei rischi e avrei piu' velocità .
Grazie delle preziose risposteBig Grin
31-08-2010 05:14
edanade Offline
3900 giri mi sembrano un po' tanti..... sei sicuro che nel libretto ci sia scritto 3900??
In tutti i casi regola il passo in modo da raggiungere con mare calmo a manetta 300 400 giri
in meno di quello scritto sul libretto, poi mantieni la tua crociera con un 10/15% di giri
in meno.
The Prince Offline
si sono sicuro
31-08-2010 16:50
The Prince Offline
Dimenticavo ,
elica pulita e carena nella norma solo limo senza dentiBig Grin
01-09-2010 00:05
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Dopo lunghe tabelle e formule che ho gentilmente avuto dagli amici ADV sono passato dalla teoria alla pratica e devo dire che sono molto diverse tra loro.
Insomma ho un 473 oceanis ed il TMD22 (78cv) il motore gira al max a 4500 giri ma se carico la Jprop su quel regime per fare 7 nodi mi ci vogliono 3500 giri e consumi di 10lt/ora.
Ho caricato l'elica e mi prende massimo 3900 giri ma 7kn li faccio con 2200 giri ed i consumi stanno a 4 lt/ora (spesso 3,6).
Ora, è vero la coppia, il motore è come se andasse sempre in salita, si inchioda il turbo....boh....a me va tutto meglio.
03-09-2010 05:45
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.481 09-06-2025 09:17
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.988 20-06-2023 09:27
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 1.723 28-08-2022 21:36
  Log segna metà velocità. Masmau 11 1.797 13-07-2022 14:35
Question Guarnizione passo uomo claudiog 3 1.948 07-09-2021 20:53
  Coperture per parabrezza e passo uomo Laver 2 1.222 20-07-2021 11:56
  passo uomo show 29 barberis noviziano 3 1.487 20-02-2021 17:59
  Passo uomo Lewmar - sostituzione guarnizione sailyard 21 9.199 08-09-2020 22:57
  Passo filettatura albero elica zephyr 13 3.988 10-05-2019 11:03
  Passo uomo prua - nuova rade Palbi 2 2.461 21-10-2016 11:51
