La .
bel barchinoWink
interni pre . molte differenze saranno nascoste..
[hide][Immagine: 201094211818_calliope%20interni.jpg][/hide]
Non sono più io.
Cominciano a piacermi questi interni.
Big GrinBig Grin
42424242Big GrinBig Grin
No gelcoat tutta vernice. sopra sotto dentro fuori.
C'è un velista tedesco di nome Bernardo che ha la barca quì a Castelsardo (un Contest) e che durante il giorno passa a trovarmi mentre lavoro, si vede che è molto appassionato dei lavori e del fai da te. Mentre stavo lucidando ha parafrasato ' su una barca meglio il peggiore dei gelcoat che la migliore delle vernici'
Bhe dovrebbe anche spiegare . che la vernice non è per . per chi saaaaaaaa42
Io ti do la mia esperienza di 5 . ho trovato molta differenza...
anche l'albero?
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
L'albero a livello di coperta si divide e segue i contorni della porta e si riunisce sotto i paglioli
Ciao Ale
Intendi dire che l'albero è solidale con la paratia e possiamo considerarlo passante o è poggiato?
Ciao . dire che scarica su tutta la paratia e da lì sullo scafo e il fondo
Ergo,e'poggiato....
Si è appoggiato
anche l'albero?
Gli sportellini che vedo ai lati quando si aprono hanno un fine corsa con cavettino d'acciaio?
Se è così ed è come il Vismara giallo di RdT sono difettosi e si tolgono le impiombature oltre che fare schifo come soluzione.
All'armatore della barca gli ho suggerito degli stroppettini in Dyneema sottili in sostituzione ed è rimasto favorevolmente colpito dall'idea.
Rivenditela con l'architetto Vismara WinkWinkSmile
Anche sul bulbo che mi sembra sia piatto in basso dal punto di vista idrodinamico avrei delle perplessità
Questi si aprono verso l'alto con pistoncini di fine corsaWink
Il bulbo parte a siluro poi diventa piatto verso la fine con spigolo vivo per interrompere i vortici che si formano ....PiccolettoWink
Bhe queste sono sul nuovo sito, ancora non ganzurizzata, ma non . sembra, il potenziale sembra non mancareWinkSadsmileySadsmiley
[hide][Immagine: 201091493116_069%201.jpg][/hide] sul nuovo
[hide][Immagine: 201091492351_069.jpg][/hide]
[hide][Immagine: 201091493313_069%202.jpg][/hide]
Grazie!!!
No è il code 0, il genn sarà 'normale' ad estrema prua.
scusa,ho pasticciato con la tastiera..
Blush
il code è avvolgibile?
hai manodopera a bassi costi???Blush
badate bene a prendere spunti da Alessandro424242, comunque bellissimi perchè Alessandro fa personalizzare le barche e le rende più sueWink, perchè i tempi per questi lavori sono lunghi e vi vuoteranno il salvadanaio.
Per esempio ho fatto un pò di conti per il lavoro che ho fatto agli oblò del Quick Hook
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46983
e se lo avessi fatto fare ad un cantiere avrei sicuramente speso fra i 5000 e i 7000 euro: una follia42!!!
parlando con Ale guardando le foto si vede che ha un piano velico . un albero decisamente . piaceBig GrinBig Grin
