Trasformare il water in....
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #21
Caro ebbtide,
quella da te proposta é la soluzione che ho implementato parecchi anni fa e che continua a funzionare con eccellenti risultati,
quella mostrata sopra mi sembr aperó piú pratica.... si possono avere maggiori notizie?
06-09-2010 00:18
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
Bhè ragassi....
che ne dite di collegarci l'idropulitrice...???
dopo ve lo ritrovate morbido... lucido e profumato come quello di un neonato...
altro che bidet... CoolCoolCool
06-09-2010 01:21
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #23
Citazione:gourmet ha scritto:
Bhè ragassi....
non farti sentire che il nostro (vostro!!!Smile) inventore pensa subito una modifica al robot per pulire l'elica...4242
poi magari ci fà anche vedere un filmatoSmiley39Smiley39Smiley39
06-09-2010 02:39
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #24
Citazione:francocr68 ha scritto:
.....al robot per pulire l'elica...4242
fortunatamente il filmato non ha l'auto-play ma è collegato a un ciclo-lettore con postazione a sedile e pedali,
quindi per vedere il filmato devi sederti e pedalare a frequenza 70 pedalate/ minutoCool
bv
06-09-2010 02:51
Pierr Offline
Messaggio: #25
consiglio la bottiglia della passata per la pipì che ha il collo largo....
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
06-09-2010 02:54
Arcadia Offline
Messaggio: #26
FIL MA TO! FIL MA TO!
06-09-2010 05:17
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #27
gatorade, è più leggera e va bene per quelli che non ce l'hanno ancora passataSmiley14Smiley14Smiley14
06-09-2010 05:22
seafox II Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #28
Big GrinBig Grin mi fai venire in mente l'episodio della bottiglia di tè a capri
ps: non avendo pompa elettrica io utilizzo questa pompa manuale molto economica ma pratica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2010 15:29 da seafox II.)
06-09-2010 15:27
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #29
Citazione:infinity ha scritto:
Caro ebbtide,
l'attacco del rubinetto del lavandino, che precedentemente aveva un flessibile di un paio di metri, serviva a tutto, doccia compresa;
la modifica consiste nel mettere un collettore con tre uscite:
1)lavandino con rubinetto e beccuccio fisso;
2)doccetta ad altezza opportuna per il wc (sia il sanitario che il culetto dell'utente)
3) doccia fissa;
ognuno con il proprio rubinetto e il tutto asservito dall'autoclave;
spero sia tutto chiaro
dovrei avere anche le foto, se ti interessano te le posso fare avere;
dire 'buon vento' in bagno potrebbe generare equivoci;
ciao!
06-09-2010 17:00
ebbtide39 Offline
Messaggio: #30
FORSE QUESTO SCHEMA POTREBBE AIUTARE
IL RUBINETTO DEL MISCELATORE RESTA SOLO PER MISCELARE;
OGNI UTENZA HA IL PROPRIO
06-09-2010 17:26
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #31
Una cosa veloce veloce...
Buon vento! by Mario
06-09-2010 17:53
Pierr Offline
Messaggio: #32
Caro ebbtide,
3) doccia fissa;
ciao!
dicono che il papa abbia uno spazzolone automatico tipo i vecchi lucidascarpe....
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
però prendendo spunto dagli autolavaggi qualche cosa piero potrebbe inventare....
WinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2010 19:24 da Pierr.)
06-09-2010 19:22
sensi piero Offline
Messaggio: #33
...mi dispiace, FRANCOCR68...sei arrivato tardi!!!Sadsmiley
...l'idropulitrice è già in funzione.....ma montata sul
'CARENA ROBOT'Big Grin
06-09-2010 22:07
sensi piero Offline
Messaggio: #34
...Ciao PIERR.....certo che lo spazzolone sulle emorroidi!!!SadsmileySadsmileySadsmiley
...dovrebbe essere fantastico!!!Sadsmiley
06-09-2010 23:59
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #35
l'hai citata più volte sta storia, sono andato a controllare ma pare che tu abbia cancellato tutti le foto, i video, e molti dei tuoi interventi.
EDIT
Anzi, ho notato che hai fatto sparire più tracce possibili di tutte le tue trovate, meno una veramente inutile, tale lavatrice.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2010 01:22 da eulero.)
07-09-2010 01:00
ale07 Offline
Messaggio: #36
un paese di inventori Big Grin
http://www.youtube.com/watch?v=ppfilIZX4So
http://www.youtube.com/watch?v=wsOPHhIXi...re=related
bvWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2010 01:57 da ale07.)
07-09-2010 01:56
sensi piero Offline
Messaggio: #37
Citazione:eulero ha scritto:
EDIT
...se mi dovessi preoccupare di quello che tu decidi sia 'utile' od 'inutile'...
....starei fresco (fresco senza 'h'!!!)Sadsmiley
07-09-2010 16:27
eulero Offline
Messaggio: #38
Non glissare. Mi interessavano veramente ste due cose per pulire carena ed elica, visto che li citi in continuazione e non avevo idea di cosa fossero. Ma hai cancellato tutto.E mi chiedo perchè, visto come ti autoelogi.
Per quanto riguarda la lavatricie (http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=40595) : è inutile(perchè assolutamente inefficace), potenzialmente pericolosa e inquinante,(un po' come pretentere di lavare delle mutande che non si cambiano da tre mesi spruzzando un po' d'acqua e sapone e passando una,UNA, spazzolata) ma questo sarebbe meglio trattarlo direttamente sul topic dellaccrocco per accarezzare le cime.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2010 20:55 da eulero.)
07-09-2010 19:00
sensi piero Offline
Messaggio: #39
Montaggio completo dell'impianto!
La scatola raffigura l'interno del mobile/lavandino...
La parete laterale viene forata, per montare il rubinetto esterno!
Inserendo la 'T'...tra il tubo che alimenta il rubinetto/doccia, l'impianto và automaticamente in pressione!
Quindi ...niente pompe elettriche...tantomeno a pedale!Big Grin
X Eulero: si dice che l''assassino torna sempre sul luogo del delitto'...Sadsmiley
...ma tu moh...c'hai messo la 'tenda'...Big GrinBig GrinBig Grin
07-09-2010 23:37
eulero Offline
Messaggio: #40
sei tu che ogni volta cita, in maiuscolo 'ELICA ROBT' 'CARENA ROBOT' La gente che si interessa rimane stupita quando, dopo averti sentito vantare, scopre che hai doverosamente cancellato tutto.
D'altra parte quello che rivanga storie sei tu.
e poi da quando i tread hanno una scadenza?
07-09-2010 23:44
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 374 15-07-2024 17:51
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 3.083 22-09-2022 17:07
  montaggio water elettrico corto-armitage 8 1.947 29-11-2020 10:19
  trasformare fornello fisso in basculante..se pò? gaspa13 15 7.759 30-03-2019 18:49
  Water Jebsco skippereli 1 989 12-06-2018 14:59
  Trasformare tavolo del quadrato fisso a movibile per letto supplementare Oceanis 361 pamarotto 4 1.947 08-06-2018 14:37
  Copri water alessio.pi 11 5.201 23-03-2015 12:17
  Sifone water Fede55 12 2.933 08-03-2014 22:28
  Ritorno acqua water lord 25 13.476 08-08-2013 18:59
  Acqua dolce nel water elettrico? enricojuju 19 6.154 27-03-2013 16:27
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
