Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
07-09-2010, 03:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2011, 00:40 da Trixarc.)
Purtroppo oggi si è distrutta una barca di un caro amico.
Ho notizie di seconda mano non precise.
L'amico se vorrà lo racconterà....
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
schifezza!
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 181
Registrato: May 2006
07-09-2010, 03:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2010, 03:55 da mimmo.de.)
Ecchekkézzo...
ma come stava messa... '...alla greca'!???!
con i vecchi bidoni della nafta ??
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2007
Discussioni: 66
Registrato: May 2010
cosa si puo fare per tutelarsi? con le assicurazioni e' possibile coprire anche questi inconvenienti?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
dovrebbe essere chiaramente responsabilità del cantiere che sicuramente è assicurato. a meno di atti di Dio
Discussioni: 26
Registrato: Mar 2010
eiezioni solide . . . .
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
Dipende sempre da cio che hai nell'assicurazione.
E comunque... schifezza.
Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Mi auguro NON sia la barca di Giuliano??????...................
Discussioni: 1
Registrato: Mar 2008
Avevo letto su una rivista del settore che spesso e volentieri molti cantieri fanno firmare un contratto che li deresponsabilizza totalmente anche in casi del .?
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Clausole vessatorie... da impugnare sempre e subito.
Ma scherziamo??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
dubito che la barca di Giuliano possa rompersi e dubito che il cantiere dove era stata portata possa fare un tale errore. Spero.
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
07-09-2010, 06:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2010, 06:44 da Guest.)
Certo che é vero. E magari NON te ne accorgi.
Ma porKammm... [hide][Immagine:
.][/hide]
Ma scherziamo??
Non é considerata vessatoria. Se non ti va di firmare e quindi implicitamente accettare, nenache te la tirano su con la gru.
E ti mandano via.
Si potrebbero avere almeno qualche info tecniche dell'accaduto?
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 16
Registrato: Nov 2008
Discussioni: 61
Registrato: Nov 2004
Allora:
la barca era sull'invaso poi hanno alato altre 2 barche a fianco; l'ultima, la terza, non si sà per quale motivo, è caduta dall'invaso addosso alla seconda, per effetto domino la seconda è caduta sulla prima, AdV, la quale non avendo barche a fianco si è schiantata a terra. Purtroppo non su terreno liscio ma su travi di ferro. Conseguenza fianco sfondato e tutte le paratie interne divelte. Per fortuna la moglie che era all'interno della barca ha subito solo delle contusioni, nulla di grave.
Discussioni: 52
porca putt... poteva essere una tragedia.
sono molto dispiaciuto.
e.
Discussioni: 69
Citazione:dufour ha scritto:
Allora:
la barca era sull'invaso poi hanno alato altre 2 barche a fianco; l'ultima, la terza, non si sà per quale motivo, è caduta dall'invaso addosso alla seconda, per effetto domino la seconda è caduta sulla prima, AdV, la quale non avendo barche a fianco si è schiantata a terra...
su forum inglese testimone dice che la barca che è caduta per prima era a chiglia retrattile, sostenuta centralmente da blocchi di legno appoggiati a terra e lateralmente da invaso. Il proprietario stava lavandola con l'idropulitrice e ha bagnato il terreno, che ha ceduto sotto i blocchi. La pressione dell'acqua ha fatto il resto. Si leggono forti critiche (già viste anche su adv,del resto) sulle sistemazioni a terra di messolonghi.
