nuovo quadro elettrico
rispetto agli anni 80 l'elettronica è diventata sempre più utile. Il mio vecchio pannello elettrico oltre ad essere cablato malissimo (ogni volta che lo smonto mi saltano 1-2 utenze) è diventato insufficiente; così avrei deciso di rifare il pannello (con molte più utenze) e metterlo in uso (rifare i cablaggi).
A breve disegnerò il nuovo pannello e lo porterò a realizzare ad un fabbro (alluminio di 2,5 mm) ma mi piacerebbe (già che ci sono) farlo anche carino esteticamente. Quindi vi chiedo, come si realizza un pannello come quello che postodi seguito?
si fa fare il taglio del pannello e poi un adesivo da incollarsi sopra? in questo caso ci sono delle particolari prescrizioni? lo faccio fare da quello che realizzano targhe e timbri? non c'è rischio che col calore della barca chiusa in estate si possa scollare?
Grazie in anticipo.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
Il pannello deve essere fatto con la serigrafia per quanto riguarda le scritte, credo si possa fare sia di materiale plastico che di alluminio, ma devo anche io ancora andare a vedere.
Se lo devi rifare ti consiglio di valutare bene la sostituzione degli interruttori, io sto optando per dei magnetoidraulici (blue Sea, ETA, Paneltronics o simili) che si ordinano con correnti di interruzione molto precise, come fossero dei fusibili, e come tali si comportano.
Poi usa cavo elettrico prestagnato, che non si ossida con il salmastro.
E se possibile connessioni a vite, e non i soliti faston automobilistici, che costano di meno ma alla fine ti fanno sempre combattere con i falsi contatti.
Metterei anche delle cerniere di lato, in modo che il pannello si possa aprire come l'anta di una porta, senza che togliendo le viti rimanga appeso ai cablaggi.
Io almeno mi sto regolando così.
ciao e buon lavoro
Ulpiano ... il mio consiglio è quello di non usare l'alluminio, ma la 'plastica' se vai da un incisore (quelli che fanno le coppe), troverai dei materiali favolosi per lo scopo, multistrato, così basta incidere il primo strato per far affiorare la scritta fatta dal secondo strato. Poi, fai un disegno che indichi con esattezza le scasse ed i buchi che ti sono necessari e l'incisore te li farà in maniera perfetta. Per il resto ascolta i consigli di Buonocore, anche se non ti sarà facile trovare il cavo prestagnato. ultima cosa ... dopo aver valutato con attenzione le tue esigenze, pensa a predisporre alcune linee in più.
P.s. se ti è possibile evita di usare un unico interruttore per più luci/utenze, in quanto se hai un problema su una di queste hai fuori gioco anche tutte le altre collegate allo stesso interruttore ... quindi .... ESAGERA sia come numero che come sezione dei cavi! non te ne pentirai mai.
Il colore nero sull'alluminio, è ottenuto per anodizzazione.
Il disegno poi viene fatto con una macchina a controllo tipo laser o fresa.
Tu fornisci un tuo disegno realizzato in cad ed il gioco è fatto.
Per i fori dove verranno alloggiati gli interruttori se non vuoi farli fare con la fresa, basta che ti fai segnare i centri e poi li fai con calma sul trapano a colonna.
Non dovrebbe nemmeno costare un'esagerazione!!! WinkWink
stefano
Dunque, i suggerimenti sono:
1. pannello in plastica multistrato o alluminio anodizzato;
2. interruttori magnetoidraulici;
3. cavi elettrici prestagnati;
4. connessioni a vite.
Approfondisco, mi muovo e poi posto un po' di foto di com'è adesso (raccapricciante) e del post operam.
Grazie.
BV.
Lascia stare il multistrato, non è adatto.
Fallo fare in alluminio inciso. La serigrafia richiede un telaio serigrafico che ha un costo abbastanza elevato e per un pezzo solo non vale la pena e fare le scritte in adesivo oltre a esserci la possibilità che si stacchino con il tempo viene male perchè le scritte con i nomi delle utenze non si possono realizzare piccole come vorresti. Se poi, come ti ha suggerito Stefano, fai tu il disegno in cad, non dovrebbe costare moltissimo.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
Ciao Adriano,
Per i cavi stagnati io ho cercato invano per parecchio poi ho trovato questi a Milano
FIMELETTRICA
Milano 0239310849
via brofferio 10
Gentili e hanno tutto, io PERO' non ho comprato ancora nulla, dato che il lavoro l'ho rimandato.
Marco
PS: senz'offesa per nessuno, ma io il pannello in foto lo trovo orrribbbbile
I cavi stagnati si trovano in tutti i negozi di nautica seri. Certo che se uno li cerca dal fruttivendolo non li trova mai.
Per Ulpiano, li trovi da Alimar a Fiumicino sono i classici cavi americani che vende anche westmarine e molti altri siti online.
Sempre per Ulpiano e riguardo al pannello, prima di imboccare una strada di costruzione di un pannello che sai quando inizia ma mai quando finisce, prova a valutare l'uso di un pannello già fatto customizzabile del tipo in vendita nei vari siti, sono già completi di accessori elettrici e le scritte le puoi fare a tuo piacimento,alla fine secondo me spendi anche meno-
Tipo questo:
.... devo segnarmi sul diario alla data 7 Settembre:
Non cercare più i cavi stagnati dal fruttivendolo.... Cercarli solo nei negozi di nautica DOVE NON SORRIDONO....
Tipo questo:
Tipo questo:
Spero che almeno ti segni che li vendono anche da westmarine online così li trovi quando ti servono, per il sorriso ce lo metto adesso, abitualmente curo di più la sostanza rispetto alla scenografia.
Big GrinBig GrinBig Grin (tre possono bastare?)
Ma per i cavi stagnati i negozi di elettronica no? Ma stagnarseli?
Anche io sono al tuo stesso identico livello. Devo rifare il quadro e sto valutando il materiale per il pannello. lo farò certamente in alluminio incernierato su un lato. Per poter cambiare in futuro io fratello si è fatto fare degli adesivi in alluminio. C'è una ditta vicino a me specializzata e fa dei lavori egregi.
Questi interruttori dovrebbero costare molto meno dei magnetoidraulici, ma sono comunque ottimi, di prima installazione sugli Swan.:
Si trovano anche con la levetta bianca o nera.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
mi sembra di ricodare una discussione 'de visu' durante un miniraduno dal 'Piacentino' a . aveva parlato dei pannelli già belli e pronti costruiti 'molto bene' non ricordo dove (Polonia?).......
prova a citofonare a Paddy, lui c'era e magari se lo ricordaWink.....
alternativa è farli con la tecnica del circuito . però ne parliamo a riva che qui ho paura che mi '. poi quelli che fanno le targhe da incollare sulle coppe o sulle porte o dove vogliono hanno gli strumenti adattiWink
disegnetto al CAD, officina per taglio pannello alluminio, serigrafia, ordine materiali, cablaggio e ... tanto tempo (!!!) pero' penso ne valesse la pena.
[[hide][hide][hide][img]http://img835.imageshack.us/img835/572/qebarca.jpg[hide][img][/hide][/hide]
bv
evitanto le cose ovvie , ovvero le esigenze elettriche
consiglio :
interruttori magnetotermici , per quanto possibile IP 65 (costano ma...)
fusibili sulle uscite non guastano mai
il panello in metallo (alu) incernierato
per il resto eviterei tanti giochini ... quello che non c'è non si rompe
per il prestagnato... bè dipende da come si fanno i cablaggi
dimenticavo ...IMPORTANTISSIMO
se intendi disegnarti il pannello valuta bene le dimensioni degli interruttori che vorrai montare (l'ingombro del retro ovviamente)
io una volta su un piccolo pannellino ho dovuto rifare il frontale perchè i buchi erano troppo vicini e gli interruttori scelti non ci stavano
Adriano, qui http://www.osculati.com/cat/Serieweb.aspx?id=14277trovi sia i pannelli finiti che quelli vuoti, quelli finiti cioè con gli interruttori magnetotermici alla fine non costano di più che uno custom ma hai molto sbattimento in meno, se passi da Milano dimmelo che ci andiamo insieme a vederli!Smile
Villa a Varese fa ottimi quadri e in maniera seria.cavi .....Smile
Quelli postati sul sito Nautimarket sono AIRPAX
'Interruttore magnetotermico a levetta a fusibile automatico ricaricabile originale americani 'Airpax'. '
Sono ottimi prodotti, come Blue Sea, Paneltronics ed ETA, però visto che si spende tanto vale prendere i magnetoidraulici, con i quali si può scegliere meglio la corrente di interruzione ed anche la curva (es. si può mettere sulle pompe con la giusta corrente senza sovradimensionarli per non farli scattare con lo spunto) e non si ha alcuna variazione con la temperatura.
On line gli americani si comprano con una decina di USD l'uno ....
Su Roma i cavi prestangnati a Fiumicino si trovano, io sto facendo delle valutazioni su vari fornitori, oltre ad Alimar indicato da Kermit, anche da ELETTRONAUTICA SBREGA, sempre a Fiumicino, che può fornire anche tutto il resto che serve (interruttori, strisce di distribuzione etc).
Ti allego una stampa di alcune pagine che sto preparando, insieme all'impianto elettrico completo.
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]stampa pannello.pdf 144,11 KB
Vuoi mettere il piacere di un pannello semplice e fatto su misura contro un pannello di quelli trovati bell'e pronti?
ovviamente non si fa per il risparmio, ma per il piacere di averlo fatto in proprio.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Citazione:Messaggio di ulpiano
Nel rifare il panello io avrei una sola fissa: vorrei che ci fosse SUL QUADRO modo di sapere se le luci di via sono accese o se le lamoadine (o una lampadina) è bruciata (in particolare il rosoo e verde a prua estrema).
Suggerimenti?
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 489 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 579 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 876 02-09-2025, 13:46
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 1.182 07-07-2025, 09:32
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.037 30-06-2025, 00:29
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 488 19-06-2025, 08:46
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.893 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 690 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.082 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.133 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.228 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.469 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 942 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.142 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 3.998 26-03-2024, 21:26
