salpa ancora a motore
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
qualcuno di voi conosce questo robo qui??
che dovrebbe essere usato così
io non ho verricello elettrico nè cala catena a prua e recupero da poppa un calumo misto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2010 15:16 da Lorena.)
14-09-2010 06:30
Edolo Offline
Come funzionerebbe? non mi è molto chiaro.
Birbante di un Frap!!
14-09-2010 06:32
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
boh, secondo me con quella manovra o la spedi o la spacchi anche senza quel 'sistema' ...
in ogni caso neanch'io so interpretare queidisegni ... come fa una boetta striminzita a sollevare l'ancora incattivita e la catena ?
14-09-2010 06:46
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Su una barca di sei metri a motore con relativa ancora e 200 mt. tra catena e tessile (150 di quest' ultimo, filati, ha funzionato eccome per ns. fortuna Big Grin. Con ancore e barche piu' grosse nin so'. Certo la boetta non e' tale. Quella del mio amico ha dimensioni di tutto rispetto (50 cm. di diametro e forse piu'). Il funzionamento e' semplice....motore a palla ! Big GrinWink
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
14-09-2010 06:57
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Il sistema dovrebbe funzionare facendo filare il cavo dentro l'anello ma, ammesso che l'ancora sia spedata, quando dai manetta cosa tiene ferma la boa? secondo me questa tende a seguire la barca e alla fine ti porti a spasso l'ancora sul fondale
but go easy...step lightly...stay free
14-09-2010 11:31
caricabasso
Utente non regsitrato
Speda,speda.
Il galleggiante sotto la tensione della cima fa resistenza e tutto scorre dentro l'anello.
Si potrebbe fare con un gruppo di parabordi.
Appena posso ci provo.
14-09-2010 13:13
Cita questo messaggio nella tua risposta
Frappettini Offline
Il sistema funziona se si ha mooolta cavalleria a poppa; con le potenze solitamente usate sulle barche a vela non vedo la cosa applicabile. Da usarsi solo ancore ad ombrello.
14-09-2010 14:25
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Citazione:HAL9001 ha scritto:
(...) Il funzionamento e' semplice....motore a palla ! Big GrinWink
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
[:17][:255][:261][:81][:245][:260][:256][:259]282828
14-09-2010 14:31
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
In teoria potrebbe funzionare ma solo col tessile.
Sfrutta la resistenza della palla semiaffondata ed anche l'angolo.
14-09-2010 14:32
caricabasso
Se avete una suocera che galleggia,fate la prova.Big Grin
14-09-2010 14:35
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
[:255][:255][:255]
14-09-2010 15:36
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di mckewoy
Ad agosto a Cavallo (a proposito: l'ormeggio è regolamentato e sono state delimitate alcune zone SI e NO)in due barche ci siamo trovati con l'ancora incattivata sul fondo (15 mt).
Risolto in 20 minuti (per entrambe) ccon il 'solito' anello di catena attorno alla catena d'ormeggio (tesata a piombo) e legato ad una cima del 10; filato l'accrocchio fino all'ancora, filati un paio di metri di ormeggio, iniziato a tirare col tender a destra e a manca, tendenzialmente al contrario della direzione in cui si erano disposte le barche.
IMHO semplice, economico, e soprattutto efficace.
B:V.
14-09-2010 15:43
Andel Offline
Quel sistema funziona solo ad alta velocità. L'anello deve avere una piastra di blocco. Vendono dei grossi moschettoni gia pronti. Questo sistema lo usiamo, quando andiamo a tonni ed ancoriamo su 100/150 metri. Ma con motoscafi d'altura. Con la barca a vela ho dei dubbi che funzioni.Il vantaggio è che alla fine ti ritrovi l'ancora appesa al pallone e recuperi tutta la cima con facilità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2010 16:16 da Andel.)
14-09-2010 16:11
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Mc...
Alla fine di questa discussione,
Cambierei il titolo del Topic da:
Salpa ancora manuale a,
Salpa ancora a motore, o nò?
14-09-2010 16:27
HAL9001 Offline
Funziona perche' il pallone appunto, con effetto della velocita' e la naturale resistenza in acqua della boa che si genera, permette il recupero.
14-09-2010 16:33
HAL9001 Offline
Esatto. Stesso utilizzo, ed e' quello che ho detto anche io subito, per me visto all' opera funziona solo ad alta velocita', in barca a vela...bho.
14-09-2010 16:35
sensi piero Offline
....semplice....agganci un'altra ancora alla boa...hihihihihihi!!
....ma scusate....un verricellino a pedali!!....và che funziona!!!
14-09-2010 19:37
AlexNikan Offline
Registrato: Feb 2009 Online
questa estate con barca a noleggio, (batteria di servizio ko)ho usato veramente il salpa ancora manuale.... le mie braccia!!
14-09-2010 22:26
mckewoy Offline
non era per spedare l'ancora incattivata ( io uso il sistema illustrato da umeghu). era per recuperare l'ancora senza faticare tanto.
in effetti pensavo di utilizzare un parabordo a palla fi 60, se serve anche due ( che ho già ) andando a 45° verso l'ancora come da illustrazione
non comprerò l'anello ma penso di utilizzare un moschettone da roccia grande da 10 cm.
forse funziona
14-09-2010 23:24
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho usato il sistema indicato per anni con barca a motore per andare a pesca a bolentino e funziona bene.
Io però avevo tessile con alla fine ca. 6 mt di catena ed al posto dell'anello avevo messo una carrrucola di materiale plastico ed un perno a battuta che faceva da non ritorno sulla cima, cioè la faceva scorrere nel senso della salpata, ma se la manovra si interrompeva per qualsiai motivo l'ancora non scendeva di nuovo ma restava bloccata sotto il galleggiante.
Usando questo sistema ritengo che possa funzionare anche con la barca a vela anche perchè quando salpavo usavo una velocità di ca. 6 nodi
17-09-2010 04:52
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 279 10-07-2025 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 560 20-04-2025 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 998 19-12-2024 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 740 08-06-2024 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 58.352 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 3.808 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.073 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.435 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 3.182 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 983 05-02-2023 11:29
