Pompa acqua di mare
palve Offline
Pompa acqua di mare
Sulla mia barca il motore Farymann-Nanni L30 monterebbe di serie una Johnson Pump F35B8.
Il motore è dell'84...
Da un po' di tempo ho sostituito tale pompa con una Johnson Pump F4B8 che è leggermente più potente.
Quest'estate, durante la crociera, ho dovuto far sosta presso il meccanico di Lussino per revisionare la pompa che faceva acqua.
Al rientro me ne sono procurata una nuova che tengo di riserva in barca (sempre F4B8).
La vecchia pompa del 1984 F35B8 sto cercando di manutenzionarla per capire come si fa e per avere la pompa originale funzionante come ulteriore riserva.
Vengo al punto.
L'ho completamente disassemblata ed ho notato che l'alberino sembra rifatto (l'intaglio per la girante da questa impressione).
L'alberino non ha una scanalatura dove mettere un anello di fermo tra i due cuscinetti che lo trattengano in posizione impedendogli di scorrere! Era montato con una guarnizione a labro (mancante di anello metallico forse corroso), due cuscinetti, un anello di fermo, un coperchio di plastica.
Chi se ne intende?
Secondo voi l'alberino come posso fissarlo in modo che una volta montato non possa fuoriuscire?
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Pompa acqua di mare
sarebbero opportune delle foto per capire meglio
15-09-2010 14:19
andri2bajo Offline
Pompa acqua di mare
Citazione:Messaggio di palve
Vengo al punto.
Chi se ne intende?
se cerchi sul sito della acquafax o comunque su internet, trovi lo spaccato della pompa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2010 14:31 da andri2bajo.)
15-09-2010 14:30
andri2bajo Offline
Pompa acqua di mare
qua ce ne sono un poche per renderti l'idea
http://www.aquafax.co.uk/html/products.asp?ID=197
15-09-2010 14:35
palve Offline
Pompa acqua di mare
Le foto appena riesco le faccio e le metto ;-)
L'esploso l'ho già preso dal sito della Johnson.
Dato però che è una pompa vecchia non so se corrisponde.
Sull'alberino dovrebbe esserci (normalmente) una scanalatura che fa da sede ad un anello?
Come si blocca l'alberino perchè possa solo girare e non scorrere?
15-09-2010 17:27
andri2bajo Offline
Pompa acqua di mare
non puo scorrere!
da una paret ha la girante in battuta sul coperchio della pompa, e dall'altra estermita l'alberino va a 'battere' sull'ingranaggio del motore che lo fa girare!
...almeno da me è cosi...e la pompa è simile
15-09-2010 18:20
palve Offline
Pompa acqua di mare
No da me da una parte ha la girante ed il coperchio della pompa ma dall'altra ha una puleggia collegata tramite una cinghia alla puleggia dell'albero motore. Quindi, la puleggia e l'alberino si potrebbero sfilare.
15-09-2010 19:21
palve Offline
Pompa acqua di mare
Nella foto ci sono le varie parti disassemblate
15-09-2010 20:28
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.659 03-10-2025 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 632 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.025 16-03-2025 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 479 29-09-2024 09:26
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.298 19-09-2024 23:57
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 511 09-09-2024 22:05
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 885 26-08-2024 01:29
  Verso pompa alessio.pi 1 535 25-08-2024 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.661 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.276 05-07-2024 23:14
