lampada per il pozzetto
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #41
neon per auto con filo lungo attaccato alla batteria o presa accendisigari
17-09-2010 20:48
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #42
Tipo questa
Incolli del velcro dietro e sul tessuto del bimini. Una piccola pressione e regge alla grande.
Il filo lo fai passare attraverso l'oblò della cabina posteriore o attraverso ll tambuccio.
Attenzione: teme l'umidità, quindi la sera riponilo.
17-09-2010 23:52
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #43
Citazione:Messaggio di Robertkastle
Tongue non riesco a trovare una lampada per il pozzetto che mi soddisfi. O trovo nei negozi da campeggio orrende lampade di plastica fatte in cina o nei negozi di nautica lampade anche belle che costano di più di un pezzo di murano.
avete qualche idea?
Striscia di LED impermeabili fissati sulla parte inferiore del boma.
La striscia può essere sezionata per montare il numero di led (e quindi la luminosità) desiderata.
Ottimi anche per le crocette, e non consumano niente.
18-09-2010 01:00
mamu59 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #44
Da Leroy Merlin si trova - per 9 Euro e 90 centesimi !! - una lampada a LED tonda, con la possibilità di appenderla (c'è un gancio pieghevole), di fissarla col velcro, ma è anche magnetica.
Ha 3 accensioni (solo centro, solo corona esterna o tutte e due).
E molto simile alla UFO, che credo sia quella citata da Umeghu (con il buco per il collo della bottiglia.
La UFo io l'ho vista lo scorso anno al Salone di Genova, dove però chiedevano più di 30 Euro.
Ho visto adesso che si trova anche su eBay (http://cgi.ebay.it/3S-FARO-LAMPADA-UFO-A...15003373).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2010 18:30 da mamu59.)
20-09-2010 18:22
Michele74 Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #45
Consiglio questa
http://www.marcucci.it/prodotti/schede/s...p?ID=15233
agganciata in alto sul tendalino è fantastica, credo si possa trovare a meno.
Inoltre si può utilizzare anche a casa come lampada di emergenza
20-09-2010 18:52
sardbird Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #46
Su progetto dell' adv Four Roses ho realizto una lampada che illumina in maniera eccezionale.
Cerchi delle lampadine a 12 V corrente continua a basso consumo con attacco e27 da 15 wat corrispondenti ad 80/100 wat incandescenza normale( per intenderci l'attacco è quello di casa di una lampada normale con passo grande) la dovresti trovare in un negozio di forniture elettriche ben fornito tra i 10 e 15 euro
una presa da accendisigari 2/5 euro
cavo quanto basta per arrivare dal pozzetto alla presa accendisigari 1€ al m
1 porta lampada da 10 € in su ( quello che vuoi perche l'atacco e quello di casa, da noi per esempio vanno molto quelli di plastica che trovi nei brico sezione giardinaggio)
Funziona alla grande illumini a giorno e consumi quanto la luce in testa d'albero
Testata in innumerevoli cene in rada da buona parte degli adv di SantElmo
grazie Four Roses
22-09-2010 00:58
pulsar Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #47
ma con questo sistema devo rispettare i contatti positivo e negativo?
grazie Four Roses
14-07-2011 00:18
desmo Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #48
Io uso una lampada a gas. L'intensità e la qualità della luce è nettamente superiore alle altre. Quando vado a letto uso come luce di fonda una lampada ricaricabile al neon. Non uso quella in testa d'albero perchè non funziona e comunque mi massacra la batteria già oberata dal frigor.
14-07-2011 00:46
profondoabisso Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #49
occhio che la luce in testa d'albero ti distruggerà anche la batteria ma la cp se ti becca ti distrudde a te!!
ps ma una batteria ausiliaria?
Buon vento
14-07-2011 03:40
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #50
Buon vento
non e'vero. Una lampada alzata sull'albero visibile a 360 gradi e'accettabile.
14-07-2011 03:43
Messaggio: #51
la lampada se non è in testa d'albero come può essere visibile a 360°? C'è sempre un angolo morto, quindi dovresti alzare un'altra lampada in testa d'albero, la vedo un operazione complicata. Quindi nessuno ti vieta di tenere una seconda lampada in pozzetto ma quella in testa d'albero è obligatoria alla fonda.
buon vento
14-07-2011 04:45
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #52
la luce di fonda tradizionalmente era appesa allo strallo e a petrolio. Con i rollafiocco è ovviamente impossibile, ma una lanterna a led attaccata all'angolo di scotta rollato è la cosa più regolare che esista
15-07-2011 15:39
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #53
buon vento
Ma tu hai idea di quanto é l'angolo morto dovuto alla sovrapposizione dell'albero alla luce di fonda in coperta? sempre parlando di berche a vela 'normali' e non del Falcone Maletese?
15-07-2011 17:10
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #54
Citazione:mimmo.de ha scritto:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 22,66 KB
hahahah ne ho una ...
comodo il carburo in ambienti umidi
15-07-2011 17:12
Carmelo Offline
Messaggio: #55
siete stupendi!!!
cosa non si fà per star comodi.
io a bordo uso una lampada a petrolio made in italy, brucia olio contro le zanzare e fà una luce che non ti dico. chiaro che zanzare nemmeno l'ombra
16-07-2011 04:27
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #56
Citazione:masa66 ha scritto:
Ba! Sti LED consumeranno pure poco, ma per me sono belli solo da vedere ma non per illuminare, a meno che si tratti di luce perpetua....
masa
se e' per quello, danno anche fastidio agli occhi, ma della salute ci preoccupiamo piu' avanti.
tra 15 anni si iniziera' a parlarne, perche' probabilmente avranno trovato qualcosa che consuma ancora meno e dara' ancora piu' fastidio e bisognera' forzare la gente a cambiare tutte le lampadine un'altra volta.
prima che qualcuno lo chieda si', e' vero: le luci a led, come tutte le luci fredde (neon compresi) hanno uno spettro luminoso costituito di una sola riga. hanno altissima efficienza ma e' una luce che non esiste in natura e a cui l'occhio non e' abituato. alla lunga stanca gli occhi e disturba il sistema nervoso centrale.
le luci a incandescenza (tutte, dalle alogene a quelle al tungsteno a tutte le altre tante che esistono) hanno uno spettro di emissione continuo, del tutto simile a quello della luce solare, e sono digerite molto meglio dall'occhio umano e da tutto quello che ci sta dietro, perche' e' da 30mila anni che l'uomo vede la luce del sole.
pero' consumano, proprio perche' l'emissione di luce e' spalmata su un ampio spettro di frequenze.
oggi esistono luci a led (ma costano e non le compra nessuno) in cui il silicio e' realizzato in modo da emettere 2 o 3 righe dello spettro visibile. 2 e' il doppio di 1 e 3 e' addirittura il triplo, tuttavia siamo abbastanza lontani dall'arrivare allo spettro continuo di una cara, vecchia lampadina al tungsteno. che se l'accendi solo quando serve e la spegni quando non serve piu' pure in 10 anni di uso consuma molto meno di quanto costi produrre ed usare una luce a led (ed inquina meno quando la tiri nel bidone).
saluti.
19-07-2011 18:09
Yanny Offline
Messaggio: #57
e' vero, ma accadeva 150'anni fa.
adesso le cose sono leggermente diverse e tu sei tenuto a comportarti in modo diverso.
uno e' *sempre* libero di fare come gli pare (ad esempio, non alzare il cono quando va a motore con la randa su o non alzare il pallone nero quando e' alla fonda di giorno o non esporre l'assicurazione): l'importante e' non lamentarsi se gli fanno multe.
buon vento.
19-07-2011 18:13
Yanny Offline
Messaggio: #58
la legge dice 360, non 'quasi 360' oppure 'e' meglio se e' 360', per cui con un angolo morto di un grado tu sei fuori legge e anche se e' altamente improbabile che qualcuno ti scocci per quel minimo angolo morto, se ti fanno la multa la paghi e stai zitto perche' *lo sai* che non stai rispettando la legge.
o, ancora peggio, quando uno di sera ti si infila nella barca perche' non ti ha visto (o ti ha visto ma era distratto) tu hai torto. punto.
ti sembra logico mettersi dalla parte del torto perche' ti e' scocciato andare in testa d'albero a cambiare una lampadina a incandescenza con una lampadina a led da 3 euro? o 5 o 10, quelli che sono.
ragazzi, le regole chiare sono poche: ci mettiamo a discutere anche su quelle?
19-07-2011 18:16
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #59
Io ho optato per la seguente soluzione:
Due strisce a led a tenuta stagna della lunghezza di circa 40/45 cm, incollate su del velcro con del sika. Sul tendalino, proprio in corrispondenza del suo fissaggio al tubo centrale, che rimane all'alteza del tavolino, ho pio cucito anche delle strisce di stoffa blu dentro le quali ho fatto passare i fili elettrici per nasconderli alla vista. In questo modo, ho otenuto un bassissimo impatto visivo, una forte luce calda che illumina tutto il pozzetto e non devo ogni volta attaccare a staccare lampade, ganci e gancetti. Semplicemnte quando apro il tendalino, collego la piccola batteria da 12V 4,5Ah, ed è luce!...
Riguardo all'alimentazione, per mancanza di tempo per quest'anno ho provveeduto a collegare/scollegare la batteria in modo da caricarla durante il giorno per averla poi pronta la sera. Tuttavia il mio progetto prevede che la batteria venga collocata in un apposito contenitore stagno da fisare ad un tubolare del tendalino, dul quale verrà anche montato un piccolopannello solare, che durante il giorno provvede automaticamente a caricare la batteria, regalandomi una bella illuminazione per le serate trascorse in pozzeto.
Il consumo delle due strisce, è di 0,9Ah circa e volendo, la batteria mi fornisce energia per non piu di 2 serate prima di doverla ricaricare.
Se vi interessa, magari faccio qualche fotografia e la posto...
Massimo Rossi
http://skipperone.it
29-08-2011 23:42
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #60
posta ....posta pure
qualcuno avrà da ridire
qualcun altro lo usera come spunto per fare meglio...o peggio (io)Big GrinBig Grin
30-08-2011 00:55
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 1.739 28-03-2024 11:50
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 2.614 05-01-2024 17:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.127 23-05-2023 09:08
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 4.435 31-01-2023 07:30
  Polarità lampada h7 tiger86 6 5.801 14-10-2022 07:40
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.169 19-07-2022 10:57
  Striscia led pozzetto El_Nano 23 5.424 09-07-2019 07:27
  installazione secondo C70 in pozzetto alexflibero 5 2.009 04-09-2017 16:17
  Lampada a LED per faro crocette inox Osculati ste.fano 3 1.922 04-08-2017 20:59
  Aiuto x audio in pozzetto LupoMarino 8 2.837 03-07-2017 22:44
