drizza girella del rollo
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
deciso che monto il rollo con il mio genoa medio 140.
sorge un problema rimasto in sospeso
questo è il mio albero delle pere.
5 drizze in testa più una alla cravatta della cocetta più due sotto le crocette, tutte rigorosamente e sfacciatamente esterne.
i due bozzelli di randa e fiocco non possono ruotare ma solo oscillare nelle 4 direzioni, quello dello spi si orienta su un filo d'acciaio a U.
appare evidente che
-la drizza del genoa è esattamente parallela allo strallo e che
-non posso mettere un ponticello all'albero per creare un qualche angolo per impedire che la drizza si attorcigli.
avevo pensato di collegare la girella al capo libero della dizza magari con un bozzellino.
teoricamente dovrebbe mantenere la girella orientata verso l'albero.
può funzionare??
22-09-2010 06:10
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Dato che hai tutto esterno, puoi mettere un golfare ed abbassare direttamente il bozzello, così non hai attriti supplementari.
22-09-2010 16:28
sailor13 Offline
Monta un Bamar C0, con testa fissa e drizza incorporata, elimini tutti i problemi.
22-09-2010 17:09
mckewoy Offline
il rollo con relativa girella ( nemo b usato ) l'ho già comprato
l'albero è già basso del suo ( dimensionato per i venti del mare del nord ) non voglio perdere superficie della vela anche in alto
@ paddy.
intendevo collegare le due parti della drizza ( quella che sale con quella che scende )con un anello.
quando la vela è a riva l'anello ( meglio un bozzello ) collega il nodo sulla girella e pertanto la girella con il ramo della drizza che va a piede d'albero.
sto facendo una porcata??
grazie, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 22:02 da mckewoy.)
22-09-2010 17:40
sailor13 Offline
Ciao Carlo, mi sembra che ne avevamo già discusso a giugno. La situazione non è cambiata, sono ancora validi i suggerimenti dati allora. Se non cambi niente del tuo albero, è impossibile montare un avvolgifiocco come il tuo correttamente e con tutte le sicurezze di buon funzionamento.
Il mio suggerimento, anche se non gradito, è di vendere il nemo che vorresti montare, e di comprare un Bamar C0, che senza testa girevole e con la drizza autocontenuta, non ti farebbe perdere metri di vela, non necessiterebbe di ponticelli e sopratutto non si impiglierebbe sulle tue drizze tutte esterne.
Poi il comandante sei tu, fai come ti pare.
'una cosa fatta male è molto peggio di una fatta bene'(sailor)Big Grin
22-09-2010 22:27
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Se può esserti di aiuto, questa è la mia testa d'albero, da cui prendere spunti. A proposito, eventuali osservazioni sono ben accette
22-09-2010 22:32
mckewoy Offline
grazie per la risposta.
avevo anticipato che rimane un problema rimasto in sospeso dalla discussione di giugno.
la domanda era può funzionare??
allora non ho ricevuto risposta. l'ho riproposta ora con foto e mi aspettavo una risposta tipo: 'no, e adesso ti spiego il perchè'.
le alternative per una cosa fatta bene le conosco anch'io. temo che dovrò fare una cosa fatta male.
ciao, Carlo
22-09-2010 22:45
sailor13 Offline
Non puoi montare un avvolgifiocco con quelle drizze esterne, impedirebbero la libera rotazione della girella. La soluzione sarebbe toglierle, oppure mandarle dentro l'albero.
Anche risolvnedo quel problema, riman il fatto che la drizza sia parallela allo strallo, che va benissimo per una vela coi garrocci, e malissimo con l'avvolgifiocco. La girella in questo caso tende ad arrotolorsi attorno allo strallo, e alla lunga si rompe o la drizza, o lo strallo o tutti e due.
Ora forse sono rin*stupidotti*to, ma mi sembra che ti erano state dette già in giugno, o in una delle numerose discussioni su rotture di stralli che ci sono state.
22-09-2010 23:18
mckewoy Offline
grazie sailor delle spiegazioni.
capisco che tutte quelle corde possano disturbare e che la drizza non deve essere parallela allo strallo sennò si intrurcina.
ciao, Carlo
23-09-2010 06:17
stefano702 Offline
ciao, Carlo
Cime...si chiamano cime!!Smile4242
23-09-2010 06:56
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 477 03-09-2025 14:40
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.180 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.046 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.587 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 710 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 995 27-05-2024 18:46
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 2.853 11-04-2024 13:50
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.856 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.118 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.211 16-10-2023 10:52
