25-09-2010, 02:57
Citazione:mk ha scritto:
per non sbagliare ho sostituito la bruce con una delta
ben dimensionata,
Quanti Kg? Vedo che hai un 38...
ANCORE APPENNELLATE: MA VALE PER TUTTE?
25-09-2010, 02:57
Citazione:mk ha scritto: Quanti Kg? Vedo che hai un 38...
25-09-2010, 03:05
Citazione:rob ha scritto: 'Regole generali', perchè no? Esistono ma ciò non significa che tutti si devono adeguare. Il concetto di appennelare le ancore esiste e certamente esistono principi generali (con le nuove tipologie di ancore poi) che suggeriscono soluzioni migliori di altre. 'Appennellare' è pratica diffusa, ma certo non sò dire quanti in giro la usino, ma credo neppure tu (a meno che non sia in contatto con tutti coloro che sono in giro nel mondo con la barca); tra gli amici/conoscenti di Imarroncinichegalleggiano.... molti . 'appennellare' aumenti in modo decisamente significativo (a parità di condizioni) la tenuta dell'ormeggio è fatto indiscutibile (afforcare: 3+3=6, appennellare: 3x3=9) e se esistono forme veloci ed efficaci io sono tra coloro che lo farei sempre. Senza polemica, ma ognuno trae le proprie considerazioni, come è giusto che sia.
25-09-2010, 04:17
una dotta discussione.
personalmente penso che se sei costretto a dover contare sul sistema di ancoraggio avresti fatto meglio a salpare qualche ora prima e cercarti un'altro ridosso oppure un porto. anche se non penso che questa procedura diventerà una 'regola generale'.
26-09-2010, 00:04
Citazione:mckewoy ha scritto: Hai ragione 100%, infatti e per fortuna con buriane all'ancora ed in situazioni di difficoltà mi sono trovato veramente poche volte e quando ho preso tanto vento ero per lo meno ridossato quindi senza tanto . perchè cerco di prevenire, come tutti credo/spero. Ma sappiamo anche che non sempre si resce a fare (posto in porto non disponibile, tempo che cambia di intensità e direzone in modo non previsto, fondo che pensavi essere buon tenitore e non lo è, difficoltà a bordo che ti obbliga a non muoverti, ecc. ecc.). Sicuramente la semplicità è sempre la cosa migliore perchè comporta implicitamente maggiore sicurezza. Appennellare non è una semplificazione certamente, e questo è il suo vero limite.
26-09-2010, 00:33
neanche io mi sono mai trovato in condizioni di emergenza ma sono rimasto alla pratica di ormeggiare bene e di allungare il calumo all'aumentare del vento evitando il brandeggio e restando con il mascone esposto.
IMHO l'ormeggio è dato dal peso del calumo. un kilo e mezzo per ogni metro di catena dell'8 fanno mediamente 50 kili. l'ancora serve: -per non farlo scivolare ( basta una minima resistenza ) -e come perno per la ruota afforcare oppure appennellare non vanno in questa direzione. se si vogliono mettere le mutande di bandone, meglio un'ancora guardiana. IMHO
26-09-2010, 03:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2010, 03:46 da rubahood.)
26-09-2010, 04:21
Citazione:Madinina II ha scritto: Per esempio, se hai una Delta, evita di farlo come nel disegno di Malingri. Che diventa come non averla. BV
26-09-2010, 09:00
ma perche' appennellate le ancore in questo modo?
Asspruzzatele che vengono verniciate mejo ![]() scusate
26-09-2010, 17:22
Citazione:anonimone ha scritto: Infatti...
26-09-2010, 18:03
Citazione:mckewoy ha scritto: [hide][Immagine: .][/hide] non sapevo che Malingri mi avesse copiato il calumo ![]() ![]() ![]() ![]()
26-09-2010, 19:58
Citazione:Messaggio di Madinina II Caro Madinina a mio modesto parere ti stai ponendo un problema che 'non esiste' ![]() ![]() ![]() Mi spiego (ci provo): l'ancora principale (qualsiasi ancora) non può avere la rotazione ipotizzata nel disegno per effetto dell'azione frenante dell'ancora appennellata. Lo avrebbe solo se la seconda ancora avesse una funzione 'attiva'; cosa evidentemente impossibile. L'effetto frenante si manifesta come CONSEGUENZA dell'azione 'attiva' della catena, e non potrà mai essere superiore ad essa. BV
26-09-2010, 22:10
Citazione:Madinina II ha scritto: ![]() boh, le cifre non le sa nessuno ci si basa su quel che si vede, personalmente ho visto cinque massimo dieci barche tirar su o buttar giù delle ancora appennellate, e qualche centinaio ma più probabilmente qualche migliaio ancorare con una sola ancora o eventualmente due su due linee separate poi per carità, a ognuno di trovare la tranquillità come meglio crede ![]() quanto al miglioramento dato dall'appennellaggio, il passare dal 3+3 al 3x3, 'indiscutibile' non è probabilmente l'aggettivo più adatto
26-09-2010, 22:27
in grecia nella rada di trizonia dove il fondo è una 'cacarella con alga ' per due volte ho appennellato 'malingri way' e mi sono trovato bene. la principale era una Rocna da 20 kg
27-09-2010, 01:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2010, 01:21 da Madinina II.)
Citazione:rubahood ha scritto: ...a proposito di ROCNA, cazzeggiando avevo osservato sul loro manuale che è stato predisposto foro apposito per appennellare (Tandem Anchor Attachment Point) in posizione bassa, quindi qualche produttore di ancore a vomere ha pensato all'eventualità (tu Rubahood hai usato quello immagino): [hide][Immagine: .][/hide]
27-09-2010, 17:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2010, 18:43 da matteo.)
Io non appennello tanto per fare. Lo faccio se vedo che l'ancora principale non basta.
La mia Trefoil (che è copia identica della Brcue) da 13 kg, nonostante ben dimensionata per la mia barca (10 metri, 4500 kg), posizionata in maniera ottimale (spesso direttamente sott'acqua da me), in ottimo (poco) fondo e tanta catena da 8 ha indiscutibilmente dei limiti. La cosa l'ho notata più volte. Non ho esperienza di altre ancore, a parte la Delta che però ho sempre usato da seconda. Però, come già detto, ho visto al lavoro in dure condizioni la CQR e si è dimostrata superiore alla Bruce/Trefoil. Ed era un'ancora da 15 kg su ketch in legno da 11/12 metri che, senza mezzana a riva, prendeva certe imbandate e strattonava alla grande. Penso che cambierò ancora, pur rimanendo convinto dell'utilità in pochi casi di appennellare. Buona settimana a tutti matteo
27-09-2010, 18:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2010, 22:13 da andante.)
Citazione:matteo ha scritto:Al di là delle prove sulle riviste, ho sentito giudizi molto positivi su Spade e Rocna ed anche su un'ancora commercializzata da Plasimo, mi sembra Kobra2 o qualcosa di simile. Io ho la UltraAnchor, ma non l'ho ancora testata da sola in situazioni veramente critiche, quindi non so dire .... mi sembra molto valida, ma voglio poter parlare con cognizione di causa [hide][Immagine: .][/hide] nel disegno si vede come sia possibile appennellare un altra ancora alla barretta salva catena/grippiale senza pregiudicare il funzionamento dell'ancora.
27-09-2010, 18:50
Citazione:matteo ha scritto:Hai scelto di usare la delta come seconda per il peso inferiore o per altri motivi? Io ho sempre usato ancore a vomere (prìma delta, poi cqr) e l'unica volta che ho avuto problemi di tenuta è stata quest'estate per aver ancorato su un lastrone di roccia, ma era un 'ancoraggio per il bagno'
27-09-2010, 18:54
Citazione:andante ha scritto: A riguardo dell'ancoraggio, visto come ancora il 90% della gente, mi fido pochissimo dei consigli e dei sentito dire. Tanto per portare un'altra testimonianza, poche settimane fa in bel ridosso sabbioso in Corsica eravamo all'ancora, pronti per la notte, insieme ad altre tre barche a vela. Le previsioni davano SW 15 in aumento. Parto per la consueta pescatina in apnea al tramonto e, pinneggiando, passo sulle ancore di tutti i nostri vicini: in 5 metri di fondo quello che aveva filato più catena ne aveva 10 metri in acqua...... Effettivamente su Spade, Rocna, Fortress e Kobra (1 o 2, tra l'altro molto poco care!) tutte le prove su riviste estere e italiane concordano.
27-09-2010, 19:40
Citazione:matteo ha scritto: anche secondo me.. avevi calùmo abbondante
27-09-2010, 19:41
Citazione:scud ha scritto: ed io quoto |
| Discussioni simili | |||||
| Base Salpa ancore spaccata | Scirocco88 | 14 | 1.601 |
19-12-2024, 11:51 Ultimo messaggio: Scirocco88 |
| Acqua in sentina. Tutte le cause. | Ferian | 35 | 19.886 |
12-03-2022, 19:24 Ultimo messaggio: Piangibuffone |
| Manutenzione Salpa ancore GS 40 | Bargi | 2 | 2.629 |
01-04-2021, 23:32 Ultimo messaggio: Bargi |
| Salpa ancore Quick non cala | Antaniiii | 27 | 6.950 |
07-12-2020, 20:48 Ultimo messaggio: Wally |
| Verniciare il salpa-ancore | NicolaBologna | 19 | 7.069 |
12-03-2019, 15:25 Ultimo messaggio: NicolaBologna |
| comparazione ancore | Hazmat | 165 | 75.900 |
06-08-2018, 17:51 Ultimo messaggio: Resolution |
| Salpa ancore manuale | Enzo V. | 6 | 2.816 |
13-05-2018, 11:09 Ultimo messaggio: Enzo V. |
| Pezzi ricambio salpa ancore | barracuda62 | 16 | 6.465 |
04-12-2017, 15:03 Ultimo messaggio: barracuda62 |
| Salpa-ancore Lofrans Panther | Morgan68 | 4 | 4.323 |
27-07-2017, 16:38 Ultimo messaggio: corto-armitage |
| Parere su salpa ancore | silentisland | 23 | 6.974 |
17-04-2017, 09:57 Ultimo messaggio: brunobianchi |
