RIGGING: SPUNTI FOTOGRAFICI
Belle foto trovate in rete.
Questo 3D vuole essere il luogo dove si condividono le immagini e magari (non necessariamente) si commentano. Un album da sfogliare con piacere.
Rigging is the apparatus through which the force of the wind is used to propel sailboats. This includes masts, yards, sails, and cordage.
... questo è il tema aperto a tutti !
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
'Rigging' è l'arte di usare corde e nodi, sia per muovere oggetti che per impedirgli di muoversi. (B.Toss)
orgoglio plasticone :I :I
anche se non obbligatorio, come ha scritto Michele, sarebbe opportuno almeno una didascalia a commento della foto, non sempre è facile capire cosa si vuole segnalare...
Bel lavoro, complimenti. ma come mai due loop?
Con tutto il rispetto per il grande B.Toss ma nell' accezione comune rigging ( che in italiano si traduce in attrezzatura ) comprende sia le manovre fisse e correnti e anche la ferramenta utilizzata per queste. I nostri amici anglosassoni sono allineati a questa interpretazione visto che lo distinguono in standing rigging, running rigging ed hardware rigging.Wink
infatti è proprio quello che vuol dire Toss con la frase di apertura del suo libro che ho riportata sopra. In italia chi dice rigger o rigging parla esclusivamente di attrezzatura ed attrezzista navale, mentre per gli anglosassoni rigger sono anche quelli che montano i ponteggi, le quinte ed i palcoscenici di teatri o concerti, i pali per le bandiere o le grandi gru a bracci mobili.
Invece per quanto ne so io, non comprende le vele.
Chiusa parentesi, avanti con le foto!
no mi sa che ha messo un loop per la bugna perchè c'è la pelle a protezione che copre l'occhio
io uso le scotte in questa maniera, in passato usavo un solo grillo in tessile proprio nella foto poi un amico mi consigliò di usare n° 2 grilli tessili, uno per scotta così in questo modo nella scotta sopravento nel caso occorra si può intervenire tranquillamente
Wink
all'occhio professionale non sfugge nullaBlush
il velaio aveva finito il fiocco mettendo alla scotta il solito anello inox; abbiamo convenuto con un rivestimento di pelle e con il loop che fuoriusciva, per un attacco soft;
alla bisogna l'anello è sempre li;
che volevo dire con le foto?
che anche le barche più commerciali possono essere oggetto di cura e perchè no renderle più belle! ( o' .:
cambierei solo il tuo ''possono essere'' in ''dovrebbero essere''
poi la bellezza è la conseguenza di soluzioni che prima ancora sono funzionali
bv
Devono essere oggetto di cura, assolutamente!!! poi su barche da regata si sceglierà una soluzione, su barca da crociera un'altra, ma la barca deve essere ottimizzata per l'uso che ne vuoi fare.
Per la tua scotta, proteggerei con la pelle solo l'acciaio dell'anello; in alternativa togli il primo loop e attacca la scotta all'anello con il suo loop, uno per ogni scotta. Il mio dubbio è se riesci a cazzare bene la vela senza tirare gli stroppi dentro il carrello del genoa?
Sulle tue scotte si intravedono dei segni di usura, hai nastrato bene le coppiglie delle sartie? verifica che lungo il percorso non ci siano punti scoperti dove si possono rovinare.
Sei un 'mostro' hai un occhio...
sicuramente il danno è stato fatto dalla solita 'passera'
Citazione:graz ha scritto:
Sei un 'mostro' hai un .]
. ma buono!
[quote]sicuramente il danno è stato fatto dalla solita 'passera'
però, a questo non ci avevo pensato... potrebbe essere!
Big GrinBig GrinBig Grin
Scotta della randa e torretta difficile da manovrare che modifica/soluzione? tranne tedesca ovvio
Bozzelli a piede d'albero fissati con stroppi in spectra: più leggeri e silenziosi ...
Molto pratico, ma da controllare spesso, lo spigolo vivo di quella lamiera insieme al carico potrebbero logorare presto la cimetta.
Infatti quando Sailor13 è salito a bordo da me gli ho fatto chiudere anche l' altro... se no mi levava il saluto Big GrinBig GrinBig Grin
sulle sartie non c'è problema perchè sono rivestite (quei tubi che si vedono sulla sinistra della foto)così pure lo stralletto strutturale (rivestito anche lui) il carrello dista parecchio dalla impiombatura (è questo che intendi con stroppi?)
comunque è vero l'usura delle scotte c'è!
grazie dei consigli sailor!
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 4.082 13-09-2023, 18:28
  Segugio 8,5 rigging Goya 26 5.093 20-07-2022, 15:13
  Rigging sud italia Alfonso69 5 2.000 29-11-2021, 21:36
  Consiglio scelta rigging Nanshan 72 14.950 17-11-2020, 14:54
Smile Consigli utili per rigging ketch di 12.6 mt cla4lenza 34 7.372 08-11-2020, 10:03
  rigging bavaria 40 Farr grossifs 28 6.824 11-01-2020, 19:05
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.686 03-06-2019, 11:55
  Rigging da . senso di farsela sotto... jetsep 45 12.500 25-10-2016, 19:57
  Sostituire tutto il rigging Jeckmonti 3 2.522 25-08-2015, 10:01
  Seminario: la preparazione della barca parte 2 "Rigging e Vele" 27 Maggio sailyard 1 2.459 12-05-2015, 17:58
