Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
'Necessito' di sostituire il boma in alluminio del contender perchè troppo pesante con ariette e flessibile con ventone.
Diversi produttori hanno bomi in carbonio plug&play ma mi è venuta l'idea di allestire da solo un tubo nudo.
Avete fabbricanti che vendono a privati da consigliarmi?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 58
Registrato: Dec 2006
un albero da windsurf modificato?
Discussioni: 60
29-09-2010, 03:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2010, 03:31 da shein.)
eheh sarebbe troppo facile
troppo sottile, troppo flessibile
per intenderci, parliamo di un tubo di quasi 3 metri e con diametro tra i 100 e i 120mm
possibile diminuire il diametro ma non si deve piegare (ne tantomeno rompere, eh) quindi aumenterebbe lo spessore (e il peso)
Discussioni: 58
Discussioni: 60
Sarà che io gli alberi da surf li ho sempre visti belli piegati con la vela armata ma non ci capisco un'H quindi magari mi sbaglio nel pensare che non siano rigidi... ma forse la rigidità è relativa, io quando belin il vang supero i 200kg e il boma di alluminio tipo scatolato diventa una bella 'C' quindi ci vuole bello tosto in carbonio perchè se si .:
Solo per questo mi sono indirizzato verso tubi di produttori qualificati
Discussioni: 53
Registrato: Feb 2009
Io ho fatto fare un tubo in carbonio per il bompresso, alla crever, a suo tempo 2006 furono i più gentili accurati e sopratutto economici
CRE.VE.R di Petroni Luigi & C S.r.l.
Via delle Selvette, 159
55010 San Colombano, Lucca - Italia
tel ++39.(0)583 - 928027
fax ++39.(0)583 - 929302
e-mail: petroni@crever.it
a me calcolarono le carrateristiche in base al carico di rottura.
Non posso che parlarne che bene
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
cerca un albero di finn . qualcosa del genere
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Ma che sezione deve avere? Perchè sulle barche da regata di solito i boma hanno sezioni rettangolari, trapezioidali o quasi ellittiche, visto che lo sforzo è maggiore in senso verticale.
Altre domande, può essere rastremato, che manovre ci sono dentro?
Discussioni: 108
gli alberi da windsurf sono troppo morbidi per usarli come . dai 3,40 a circa 5,20 con varie percentuali di carbonio ma sono in 2 pezzi. In più i nuovi alberi sono molto sottili per migliorare il profilo della . credo siano molto adatti...
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2010
29-09-2010, 16:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2010, 16:21 da Bitis.)
So che marbr si è fatto il tangone prendendo un tubo in carbonio.
Non ricordo da chi l'ha comprato, ma penso che non abbia problemi a dirtelo.
Tra l'altro la tua idea era balenata anche a me e il mio boma ha più o meno le misure del tuo.
Quasi quasi.....
Discussioni: 60
Grazie mille Nastro Azzurro, poi provo a sentirli.
Sezione libera ma:
-niente spigoli perchè il boma è bassissimo e nel pozzetto ho già versato sangue a sufficienza
-ellittici ce ne sono ma si perde qualche centimetro di spazio in virata così la magior parte punta alla sezione tonda (che suppongo sia anche più commerciale)
-sezione costante per tutta la lunghezza
-deve essere inscrivibile in una circonferenza di 120mm
Discussioni: 60
Triana produceva anche un albero per contender ma a quanto mi hanno detto è andata fallita tanto che detto albero viene ora realizzato da italica (che però a quanto ne so non lavora per privati)
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Citazione:BluSail24 ha scritto:
TRIANA
io ho comprato il tubo per realizzare un tangone da Triana
Discussioni: 191
Confermo, sono gentilissimi, collaborativi ed onesti!!!
La mia richiesta é stata molto meno tecnica (tubi per il tendalino) ma le li hanno realizzati in carbonio, leggerissimi, rigidi, smontabili, ad un prezzo assolutamente onesto .......... e vuoi mettere un tendalino con i tubi in carbonio .......
Discussioni: 28
Registrato: May 2010
Per tangone o bompreso io ho interpellato la imac di Pordenone (?).
www.imacsrl.com
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
non posso che confermare i nomi fatti qui sopra
