Webasto consigli per l'accensione
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
nella sezione tecnica e manutenzione' non ho trovato aiuto, per l'avviamento del webasto che ho sul dehler 28 del 94;l'impianto non è stato usato negli ultimi due anni, non ho il manuale d'uso,chiedo se qualche adv me lo può procurare;per non far danni, saranno preziosi per me anche consigli su come agire prima dell'accensione; approfitto anche per chiedere se c'è qualche adv che ha un dehler 28 per scambiare informazioni;[:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2011 00:56 da Trixarc.)
02-10-2010 02:57
JARIFE Offline
C'è poco da fare,controlla che ci siano le bocchette aperte,scarico e aspirazione non ostruiti da qualche oggetto e poi gira la manopola e fallo funzionare.
Se stenta a partire,fa il lavaggio e si spegne riprova da capo 2-3 volte,a volte dopo lunga inattività lo può fare.
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Se proprio non vuole partire, con un po' di fatica, ma ti posso trovarte il manuale tecnico che ho da qualche parte ed inviartelo via E-mail... e magari, se serve, qualche consiglio, visto che l'ho smontato e pulito recentemente.
Prima però prova un po' di volte poi in caso contattami tramite MP o Mail.
02-10-2010 03:35
skipperVELA Offline
Citazione:Messaggio di gianfranco malfatti
fai presto.....che il freddo si avvicinaDisapprovazione...
02-10-2010 06:54
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
se non si accende la lucina è saltato il fusibile. e' cretino da dire ma una volta ha dovuto ricordarmelo l'assistenza.
03-10-2010 00:16
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
dovrei averlo max per martedi lo scaneer.. e te lo mando
non prima ho problem con pc fisso, purtoppo non posso
aiutarti io non lo ho mai usato
mandami la tua email non credo che possa postarlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2010 00:33 da pippu2007.)
03-10-2010 00:32
grazie criss, per me che son digiuno di queste cose ogni cosa è utile,bv[:253]
03-10-2010 02:35
ecotango Offline
Io ne ho uno che è stato fermo per 5/6 anni è ripartito senza problemi.Tu hai provato ad accenderlo?
Edoardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2010 23:55 da ecotango.)
03-10-2010 23:54
Edoardo
lo farò appena torno a bordo ma per ora raccolgo info, consigli e grazie a tutti[:253]
04-10-2010 00:11
berlicche Offline
Registrato: Sep 2008 Online
altro suggerimento banale da esperienza diretta: il mio eberspacher non si avvia se non c'è sufficiente spunto dalla batteria. quindi motore accesso (o corrente attaccata in banchina) e parte. una volta avviato il riscaldamento si può spegnere il motore.
04-10-2010 15:58
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ciao Gianfranco,
Le istruzioni hanno normalmente le procedure per l'accenzione quindi se on le hai fattele mandare da Simone (MR P).
Sulla mia ho l'Eberspacer che è simile ma non so se le procedure sono le stesse.
04-10-2010 16:54
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
ho lo stesso problema ma non credo che sia un problema di batterie: anche attaccato in banchina il mio non parte. L'unica è il motore acceso, in quel caso parte immediatamente
04-10-2010 19:39
bistag Offline
Paddy l'idea di togliere il fusibile d'estate mi sembra ottima.
E' capitato spesso che mia figlia di 3 anni si sia arrampicata sul carteggio e abbia acceso in Agosto. Fortuna che le ventole si sentono e abbiamo spento subito42!
04-10-2010 20:06
Edoardo
il marchingegno, dopo alcuni tetativi andati a vuoto è partito ed ora funziona che è una meraviglia;grazie a tutti, bv[:253]
11-10-2010 06:09
pippu2007 Offline
ciao ho recuperato solo ora il manuale
ti serve ancora?
SmileWink
11-10-2010 13:12
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io ho un manuale in PDF, in Inglese, se serve...
A proposito di accensioni d'estate, a me è stato consigliato da tecnico Webasto di accenderlo cmq una volta al mese, anche in estate, questo dovrebbe tenere pulito il bruciatore...
BV!!
11-10-2010 15:04
ti serve ancora?
SmileWink
si grazie giuseppe bv[:253]
11-10-2010 16:09
ilverococco Offline
a proposito di manuali, qualcuno ha quello della ebersparcher modello 'D3L C' (roba vecchia)?
chissà che non riesca a capie perchè parte solo a motore acceso
11-10-2010 16:11
  Blocchetto chiave di accensione MD22L gpcgpc 2 214 27-07-2025 11:41
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 646 24-01-2024 21:11
  Pulsante accensione d'emergenza MAXDV 3 1.139 11-10-2023 16:08
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 1.633 03-10-2023 00:08
  Webasto non funziona Nandox 2 882 13-08-2023 18:22
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 620 23-07-2023 14:26
  Webasto come ventilazione forzata Maro 12 1.788 27-05-2023 09:14
  Ventola Webasto Salvatorecorradi 0 763 06-11-2022 11:10
  Ventola Webasto Stranizzadamuri 4 2.131 21-12-2019 15:22
  Webasto a 24V 10A. Frappettini 16 4.757 03-12-2019 16:07
