sostituire drizze o scotte per il boma ??
Le Grand Bleu Offline
Question sostituire drizze o scotte per il boma ??
dato l'indurimento da sale per non essere state mai lavate negli anni in cui la mia cara SAO non era in mano mia, ora ho deciso di sostituire tutte le cime che coinvolgono il boma, ossia quelle da 6 mm che costituiscono caricabasso e vang per la regolazione del boma rispetto all'albero e la tensione della randa, e quella da 10 mm che regola l'apertura del boma, ossia quella che collega il boma al carrello della randa.
Sul sito spraystore (sto facendo l'ordine per altre cose) ho trovato queste due pagine,
http://www.spraystore.it/CORDAME/c1drizze/b.php
http://www.spraystore.it/CORDAME/c1scotte/b.php
ma non riesco a capire se nel mio caso devo ordinare solo cime per scotte o se quelle di regolazione (vang e caricabasso) devono essere drizze. Potete darmi un consiglio?
B.V.
08-10-2010 02:52
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io comprerei per vang e caricabasso la drizza da 6.
drizze da 8 e scotte da 10
dovrei sostituirle anch'io
ciao, Mc Kewoy
08-10-2010 03:24
anonimone Offline
Credo che la differenza tra i due prodotti sia solo nella finitura 'pelosa' o meno (che ti abbassa il carico di rottura).
Degustibus, specie su un 6 mm.
PS: sugli 'estimatori nel campo regata' avrei qualche dubbio 42
08-10-2010 03:49
Vicio_85 Offline
Registrato: May 2010 Online
no cioè scusa... qual'è che si rompe prima? Quella pelosa o quella liscia?
...giuro che non sapevo che il 'pelo' incidesse sul carico di rottura....
08-10-2010 05:15
anonimone Offline
Da quello che c'e' scritto, la 'liscia' ha rottura a 1000 kg, la 'pelosa' a 650.
Visto che l'anima pare essere della stessa roba l'unica differenza è la calza.
Però ripeto che mi baso solo sulla descrizione del sito, che di sicuro non è una scheda tecnica.
sailor13 Offline
premesso che cime uso drizza e uso scotta i produttori seri non ne fanno più e che il poliestere usato nella nautica è tutto alta tenacità e prestirato: L'uso enfatizzato di questi termini dovrebbe farvi suonare un campanello di allarme.
Per quanto riguarda le cime pelose, basta ricordarsi che il carico di rottura delle cime in poliestere a doppia calza è dato dal CR dell' anima e da quello della calza esterna. In una calza normale, liscia, i singoli filamenti che compongono la calza sono un insieme di fili unici, interi dall'inizio alla fine della cima e pertanto il CR della calza è la somma di quello di tutti i fili. Per ottenere l'effetto peloso, invece, i fili vengono fatti molto corti ed intrecciati, e le due estremità finali di ogni filo, sporgendo, danno l'effetto peloso. Il carico di rottura della calza pelosa, quindi , è molto inferiore i quanto i fili non sono continui.
08-10-2010 06:04
caricabasso
Utente non regsitrato
Leggermente OT, ma per la drizza del fiocco,specie se avvolgibile,ogni quanto tempo si dovrebbe 'rinnovare' la parte che esce dall'albero fino alla penna?
Siccome è molto esposta agli effetti del sole penso che ogni anno tagliarne un pezzettino non guasti.
Sempre che sia abbastanza lunga da permettere questo.
08-10-2010 13:32
sailor13 Offline
Almeno una volta all'anno, sfilarla, metterla in ammollo una notte e rimontarla al contrario non gli farebbe affatto male. Quando poi l'estremità è rovinata, tagli la parte rovinata e la rimetti in uso, o ricicli la drizza per altro uso meno gravoso.
08-10-2010 14:25
Vicio_85 Offline
scusate, ma a qst punto ho un'altra domanda... perchè farla pelosa? solo per il grip?
Se è così vuol dire che io, per avere la cima con un po' più grip, devo rinunciare quasi alla metà del carico!!
Io come scotta della randa(quella con cui faccio il circuito) ne ho una pelosa...
...ma io ho solo una deriva! Cmq buono a sapersi, grazie!
08-10-2010 15:13
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
A me risultava che la calza non venisse nemmeno conteggiata nel calcolo del CR perché, per la diversa 'trama', la tensione resta molto inferiore a quella dell'anima... attendo commenti
P.S. Grand Bleu...
ma hai provato a lasciarle a mollo una motte in acqua dolce?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2010 18:21 da Nico.)
08-10-2010 18:19
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
P.S. Grand Bleu...
con una onesta dose di ammorbidente?
08-10-2010 21:41
fabiodronero Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ho acquistato dallo stesso negozio della 'Drizza crociera diam. 8 mm' per il mio SunOdyssey 24.2.
Sono DAVVERO MOLTO ELASTICHE!!
Tirando con tutta la mia forza 20m di drizza si allungano di almeno 20-30cm. Credo sia tanto..
La mia è una barca tranquilla e mi va bene così, ma se uno ha maggiori pretese non credo sia un buon prodotto.
08-10-2010 21:51
sailor13 Offline
dici? non ti rendi neanche conto quanti benefici ne avrebbe proprio una barca da crociera...
a perte il fatto che comunque mi scoccerebbe buttare i soldi per dei prodotti comunque scadenti.
08-10-2010 23:17
sailor13 Offline
P.S. Grand Bleu...
Se parli di fibre esotiche è vero, la calza esterna in genere è ininfluente, ma non tanto per la trama quanto per le differenti estensioni ed allungamenti.
08-10-2010 23:22
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
..appunto noi la drizza genoa l'abbiamo lasciata mista in acciaio e tessile...
per me le scotte e affini piu' diametro hanno e meglio e' si agguantamo meglio..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2010 15:08 da gianni diavolone.)
11-10-2010 15:07
sailor13 Offline
Se uno non si può permettere delle drizze in materiali esotici, la drizza in acciaio tessile rimane la scelta migliore.
Per le scotte però, se non usi materiali esotici devi farti almeno un gioco da ventoleggero e uno da ventone, altrimenti il maggior peso è troppo penalizzante.
11-10-2010 16:53
non e' un'aspetto economico.....(facciamo economie sui sigari da pozzetto)
le altre sono in dinema ... con calza rinforzata sullo strozzatore e protetta sulla bugna perche' nuda si rovina al sole ...(randa)
come da titolo
11-10-2010 18:02
sailor13 Offline
Gianni mi hai frainteso, non mi riferivo a te, ma a coloro che sostengono che le drizze tutte in poliestere vanno benissimo...
11-10-2010 18:38
clavy Offline
Uhm, la cosa strana è che un CR come quello dichiarato nel sito spray non corrisponde a nessuna delle cime nel sito del produttore( http://www.adrianobenvenuti.it/prodotti....idprod=114 ) ed è anche superiore ai CR di G&M ( http://www.oltrevela.com/doppia-treccia-...7mf6gkmhj0 )!
tutto sommato un allungamento del 1% al 6-7% del carico di rottura non mi sembra assurdo, o no?
12-10-2010 22:33
Citazione:dici? non ti rendi neanche conto quanti benefici ne avrebbe proprio una barca da crociera...
Già, non credevo fosse così tanto elastica, pensavo molto meno.
Sul fatto che non fosse della miglior qualità, ne ero conscio al momento dell'acquisto:
ho speso 40 euro per sostituire drizza fiocco e drizza randa, tutte le manovre avevano 15 anni di esposizione al sole e di non-utilizzo, quindi per ora con una minima spesa ho sostituito le due manovre più importanti.
E quando vorrò investire un po' di più non avrò scrupoli a relegare queste due drizze a scopi meno nobili.
Però le sconsiglio a tutti, a meno che vengano utilizzate come soluzione provvisoria o di utilizzo sporadico.
...una domanda per sailor...con il tempo l'elasticità diminuisce di solito?? O è una sensazione dovuto all' irrigidimento della cima dovuto al salino?
12-10-2010 23:39
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 3.315 25-10-2023 09:56
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 7.236 22-09-2023 17:51
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.468 20-09-2023 08:38
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.427 09-08-2023 19:37
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 3.609 09-03-2022 10:53
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 31.575 16-11-2021 09:37
  accessori boma First 20 sgiulio 4 1.395 23-08-2021 15:16
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 2.440 17-07-2021 09:29
  Bocca di rancio da sostituire su Comet 45 pepe1395 4 1.612 12-06-2021 19:32
  Boiler da sostituire? rolli 15 3.137 16-05-2021 08:52
