Certificato di stazza ORC
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Come ho già anticipato in altri post quest'anno mi sono iscritto alla classe regata del campionato di Riva di Traiano ed oltre ad aggiornare l'IRC (ho il bompresso) ho richiesto anche l'ORC club.
Oggi mi è arrivato l'ORC che riporta due GPH, uno per l'Altura uno per i percorsi sulle Boe bolina/poppa, quali di questi due GPH viene preso in considerazione per i conteggi del campionato?
11-10-2010 16:57
Snatch Offline
Registrato: Dec 2007 Online
direi quello per le boe bolina poppa.
l'altro sarà usato nel caso vengano effettuate delle 'lunghe'.
almeno credo..
11-10-2010 17:05
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Dovrebbe esserci appunto distinzione in base alle caratteristiche della singola prova. Poi è da vedere se applicano il ToD, se impostano il vento implicito e altre cosucce così.
La mattina prima della regata assali la segreteria e fatti dare gli zeri, così non stai a scervellarti.
Curiosità: che GPH e ILC ti sono venuti fuori?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
11-10-2010 17:21
shein Offline
Questo per dire che i 2 numeretti che vedi sul certificato sono solo indicazioni di massima.
Un esempio tangibile: mi pare di ricordare che con l'este24 ad un campionato serio il distacco che dovevamo dare a B25 e J24 diminuiva considerevolmente all'aumentare del vento e addirittura con una ventina di nodi erano loro a doverci pagare qualche secondo
11-10-2010 17:27
kermit Offline
664,3 nell'altura, 756,7 sulle boe bolina/poppa, non ho la minima idea se siano buoni o cattivi, non ho mai regatato in ORC.
La differenza tra Altura e bolina/poppa mi da l'idea che il 411 sia molto 'deprezzato' per i circuti a bastone
11-10-2010 17:32
shein Offline
La differenza c'è sempre, però è vero che è meno accentuata per le barche strettamente da regata perchè credo sia palese che abbiano soluzioni e progetti mirati ad esaltarle sui bastoni (ottime VMG sia in up che in down wind)
Poi in orc il gennaker è generalmente penalizzante rispetto allo spi (che a sua volta gode anche di indiscutibili vantaggi a livello di tattica di regata)
11-10-2010 18:58
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
se hai stazzato il solo gennaker,hai sicuro un abbuono considerevole nei bastoni!
Smile
11-10-2010 19:25
kermit Offline
Smile
Io ho il solo gennaker e non potrei stazzare con lo Spi.
Mikael tu hai fatto il certificato ORC?
Io l'ho fatto perchè se richiesto dopo il primo ottobre nel 2011 te lo rifanno gratis. In Sardegna mi sono capitate regate dove veniva richiesto l'ORC e non lo avevo quindi mi sono deciso di farlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2010 19:41 da kermit.)
11-10-2010 19:40
mikael Offline
no Marcello,ma un pensierino ci scappa sempre...seppur nella nostra zona l'IRC basta per partecipare alla stragrande maggioranza degli eventi!
Smile
11-10-2010 19:54
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
l'ultimo ORC (quello completo) l'ho fatto nel 2008 perciò qualcosa potrebbe essere cambiato. Comunque il rating usato nelle regate bastone è quello riportato come GPH e coincide con quello riportato nel riquadro OFFSHORE. quello riportato nel riquadro Inshore, nelle regate a cui ho partecipato (sempre bastoni) non l'ho mai usato. Se poi usano il vento implicito (ma non penso) allora è un'altro calcolo ma molto più complicato.
11-10-2010 20:37
kermit Offline
Nel mio certificato tutti e due i valori sono in GPH e le donominazioni sono in italiano, 'Altura costiera/altura' e 'Sulle boe bolina/poppa'.
Poi ci sono altri numeri come 'tempo su tempo' 'linea prestazioni' 'numero triplo' ecc
11-10-2010 22:35
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Sempre visto usare quello costiera/Altura, che peraltro è l'unico identificato come GPH sia sui certificati Club che sugli International 2010 ....
11-10-2010 22:55
shein Offline
A Pescara per una vita hanno utilizzato quello per l'altura, poi hanno ospitato un paio di regate serie e l'uvai li ha istruiti al corretto uso del programma e delle varie opzioni (oggettivamente da allora i distacchi in classifica si sono molto compressi)
P.s.: felicissimo di essere tornato alla monotipia in derivaBig Grin
11-10-2010 23:07
mania2 Offline
forse adesso c'è la versione in italiano; provo ad allegare quello mio.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .I13907.pdf 99,76 KB
12-10-2010 15:03
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ciao Paolo, domanda un po' OT, ti sei gia' scontrato con il nuovo First35? Confrontando le velocita' polari del tuo certificato con quelle del 35' in mio possesso, sembra che tu sia superiore in bolina ma piu' lento in poppa, ti risulta?
12-10-2010 15:25
kermit Offline
Il mio è un Orc club ed è tutto in italiano, inoltre è rappresentata la figura della barca con tutte le misure caratteristiche. Volevo precisare a Giuliano (Adv Liberamente) che invece il GPH ed indicato non solo per l'altura ma anche per i percorsi tra le boe
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2010 15:43 da kermit.)
12-10-2010 15:26
einstein Offline
X Kermit
Ci puoi dire quanto paghi attualmente in IRC?
12-10-2010 15:28
kermit Offline
Citazione:einstein ha scritto:
X Kermit
Volentieri ma lo sto aspettando. Ho aggiornato quello che avevo perchè ho installato il bompresso e sistemato altri parametri che sul vecchio certificato risultavano sbagliati (più vele a prua che non ho ecc ecc).
Anche il peso attribuito d'ufficio (7900 kg) è di molto inferiore al reale (a Castelsardo non potevano installare il dinamometro)
Quello che utilizzavo fino ad oggi era di un BFS di 655,9
12-10-2010 15:42
LiberaMente Offline
Strano Marcello, nei miei ORC come GPH c'è un numero solo.
Questo è l'ORC Club 2010 di Argeste
http://img543.imageshack.us/img543/8700/...rgeste.png
E questo l'International di Sir Biss
http://img411.imageshack.us/img411/3229/...irbiss.png
A volte nelle regate più serie usano il vento implicito, ma all'invernale ho sempre visto classifiche basate sul GPH.
12-10-2010 16:31
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Qui in Sardegna regatiamo solo ORC. Il sistema a vento implicito è quello più corretto ma obbliga il Comitato ad una organizzazione che la maggior parte dei circoli non hanno o non vogliono utilizzare per i costi (parecchi gommoni in acqua, rilevazioni del vento alle boe). Quindi sulle boe si utilizza ILC (bolina/poppa)mentre il GPH è riservato alle lunghe.
12-10-2010 17:23
  nomenclatura certificato ORC club toothman 2 1.228 13-12-2023 22:31
  LCG VCG e altri acronimi certificato ORC BornFree 1 1.119 25-11-2023 23:56
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 1.772 13-06-2022 14:27
  Nuovo certificato Orc 2022 nedo 1 1.631 17-03-2022 23:44
  stazza della randa capatosta 6 2.130 21-12-2021 13:01
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 6.204 14-12-2021 18:15
Information Stazza per il 2020 - IMS / ORC cavallone 3 2.058 08-05-2020 18:09
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 9.974 06-02-2020 22:20
Lightbulb Stazza per il 2020 IRC cavallone 4 1.967 08-01-2020 22:19
  Certificato di Stazza e ORC andre082 3 3.151 14-10-2019 16:12
