Il nuovo hydroptere
easy221 Offline
Il nuovo hydroptere
Notate niente di strano??SmileSmileSmile
12-10-2010 17:01
Temasek Offline
Il nuovo hydroptere
Adesso, se ne vanno in giro con gli scarponi più voluminosi.
12-10-2010 17:08
easy221 Offline
Il nuovo hydroptere
si ma nelle prue vedete niete di strano??Wink
12-10-2010 17:49
flaluc Offline
Il nuovo hydroptere
..possono variare l'incidenza ?
..ho vinto qualcosa ?
Salut !, Flavio
12-10-2010 18:04
easy221 Offline
Il nuovo hydroptere
Aspetto anche io il parere dei tecnici sulle prue che si possono alzare diminuendo così la superficie bagnata dello scafo sopravento....
12-10-2010 18:12
einstein Offline
Il nuovo hydroptere
A parte i foils che si sono visti e rivisti, mi incuriosisce la prua, molto piatta e voluminosa e, per quel che si puo' intuire, sembra dotata di piccole alette; forse per evitare di immergere la prua dello scafo sottovento. [?][?]
Mah....
12-10-2010 18:44
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Il nuovo hydroptere
ogni prua può essere sollevata indipendentemente, creando uno 'slancio dinamico'. robabilmente utile nelle fasi di 'decollo'
12-10-2010 22:18
easy221 Offline
Il nuovo hydroptere
vedendo la soluzione dei timoni di questo tri mi chiedo ancora perchè alinghi nella CA non abbia fatto i timoni sollevabili
12-10-2010 22:31
Temasek Offline
Il nuovo hydroptere
Quella sottovento ha più volume,
invece quella sopravento ha un gradino sotto, per il distacco dei filetti fluidi, (come quello degli scarponi degli idrovolanti).
o c'è qualcosaltro?
12-10-2010 22:34
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Il nuovo hydroptere
sparo anch'io la mia:
la parte inferiore della prua 'bascula' in modo che la prua dello scafo sopravento non tocchi l'acqua con il beccheggio, mentre quando passa sottovento, la prua si abbassa per dare allo scafo la classica forma che ha in un catamarano...
chi offre di più? Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2010 23:14 da Nico.)
12-10-2010 23:12
Il nuovo hydroptere
credo,per quel che m'intendo di idrodinamica,che Temasek abbia centrato il punto.a meno che non ci sia dell'altro.
12-10-2010 23:48
albert Offline
Il nuovo hydroptere
Sì, temasek ha visto più o meno giusto: le prue hanno una porzione in grado di abbassarsi e creare un redan come quello degli idrovolanti, che consente due cose importanti in fase di decollo:
1) di dividere la carena longitudinalmente in due sezioni, e dunque di mantenere un assetto costante ed indipendente dal sistema ondoso che una sola carena formerebbe in regime di semiplanata
2) di favorire l'aerazione della carena e dunque il distacco dalla superficie del fluido
Ovviamente in regime di navigazione non sostentato i redan scompaiono.
13-10-2010 00:11
Temasek Offline
Il nuovo hydroptere
Posso copiare le due risposte quì sopra ?
Quella di Andros e quella di Albert?
La vorrei inserire nei titoli di merito del mio curriculum vitae
Chissà se 'stà volta non m'accettano un'aumento in busta.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
13-10-2010 15:42
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Il nuovo hydroptere
Non é un trimarano ma un catamarano.
http://www.sail-world.com/photos_2010/Al...nRaget.jpg
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
14-10-2010 03:09
Klaus Offline
Il nuovo hydroptere
Più che altro è una piattaforma studiata in modo che si alzi prima possibile dall'acqua sui foil... lo scafo centrale è strutturale, nulla di più.
La cosa più particolare è la possibilità di alzare i timoni, in fondo anche loro hanno l'aletta di sostentamento, evidentemente è più vantaggioso che resti su tre 'zampe'.
Henry Ford
19-10-2010 20:05
eulero Offline
Il nuovo hydroptere
I trimarani, struttralmente, hanno un grosso vantaggio sui catamarani. Gli sforzo del sartiame vengono trasfmessi allo scafo centrale. I catamarani, a mano di avere a prua una pesante e poco performante traversa, hanno due briglie che caricano gli scafi pericolosamente: ciò comporta un dimensionamento esagerato che porta peso a prua,e che comunque è sufficiente solo a limitare questo fenomeno.
I trimarani non hanno questo problema, e la tendenza da un po' di anni sono proprio questi catamarani camuffati da trimarani (oracle l'ultimo esempio lampante)
19-10-2010 20:55
albert Offline
Il nuovo hydroptere
Citazione:eulero ha scritto:
.... questi catamarani camuffati da trimarani (oracle l'ultimo esempio lampante)
? non mi sembra così lampante: Oracle è un trimarano a tutti gli effetti...da fermo il suo scafo centrale puccia nell'acqua in lunghezza per circa 90 piedi...Wink....
Che poi le massime prestazioni le raggiunga con lo scafo centrale sollevato, non lo trasforma certo in un catamarano..
Aggiungiamo una nota per i posteri AC: l'ala rigida sollecita longitudinalmente la struttura molto meno di quella floscia, dunque non ci sarà la necessità di appesantire il cat con la navetta centrale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010 21:39 da albert.)
19-10-2010 21:35
eulero Offline
Il nuovo hydroptere
Il che non vuol dire molto. In navigazione a vela oracle non ha mai toccato l'acqua con lo scafo centrale, e sono state pure eliminate le appendici. Sebbe, ovviamente, da fermo galleggi su tre scafi, concettualmente è un catamarano. Così fanno molti altri trimarani moderni.
Alinghi ha provato a supplire il problema strutturale con quella struttura intelaiata (sicuramente affascinante e interessante, ma poco performante per uno scafo dche deve fare 40 nodi).
Se poi vogliamo prendere il vocabolario alla voce 'trimarano', è un altro discorso.
Questa la mia opinione...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010 22:02 da eulero.)
19-10-2010 22:00
eulero Offline
Il nuovo hydroptere
altro esempio interessante: http://catsailingnews.blogspot.com/2008/...arans.html
19-10-2010 22:03
albert Offline
Il nuovo hydroptere
Ne prendiamo atto WinkBig GrinWinkBig GrinWinkBig Grin!!
(vedo che ha una sola 'p'..dunque non è quella di bullo Wink:42Smile
19-10-2010 22:05
