Anti UV per genova
Salve a tutti, possiedo un genova rollabbile un pò vecchiotto ma che per me è più che sufficiente, non volendo investire in una nuova vela, secondo voi è possibile verniciare la parte che una volta rollata la vela andrebbe esposta al sole con una vernice anti-UV?
Fai fare una fascia anti UV dal velaio e passa la paura.
>Per me è tempo sprecato, essendo vecchiotto mettendo una fascia adesiva antiUV rinforzeresti la base e balumina allungandone la vita...
Emanuele
Emanuele
E tale fascia la posso trovare anche nei comuni brico/ferramente oppure occorre una veleria?
No, si tratta di un prodotto specifico e lo vendono solamente i fornitori per velerie:
pertanto o fai fare il lavoro ad un velaio (15 - 20 € al metro)
oppure ti procuri (magari dal velaio) il tessuto necessario (il rotolo e' in altezza 137 cm)e provi a fartelo da solo.
Comunque va cucito il bordo = devi avere una macchina per cucire adeguata, quelle casalinghe le bruceresti.
Emanuele
Ok grazie, quindi mi sconsigli comunque la verniciatura.
Sicuramente dopo pochi giorni si stacca tutto e resta solo un po' di sporco nella ..
Neanche se fosse di quella semi elastica (se così si può definire) come quelle a spruzzo?
. quanto costa alla fine?
e comunque per che barca è (che sviluppo ha il lavoro che in pvt ti mando due prezzi)
Emanuele
Emanuele
Vai su spraystore.it :
Dacron Anti UV Autoadesivo 2,1 oz H.96 cm Bianco articolo WSM609
Dacron autoadesivo per bande anti UV,. Grammatura: 2,1 oz - altezza: 96cm - Colore: Bianco - Produttore: Dymension Polyant. - il prodotto viene venduto per multipli di 0,1 mt.lineari. Il prezzo è espresso in metri lineari.
prezzo Euro 19,60 +Iva (Euro 23,52 Iva compresa)
Emanuele
ciao piero.. scusa ma non ho capito il prezzo di sto dacron adesivo antiUV...
per gli altri: volevo far rifare la fascia anti Uv al mio genoa e in veleria me l'hanno messa in preventivo per 16 euro a metro lineare (lunghezza balumina+base)
genoa passatello.. diciamo al 50%, credo che lo passerò a sto punto in secondo piano come vela di rispetto e mi risparmio di rifare la fascia....
Emanuele
Il rotolo è alto cm. 96 - il prezzo Euro 23,52 Iva compresa al metro !
Ho alcune domande anche io.
1) sono moduli da 1m x 0,96, o la lunghezza è a piacere, ovvero in rotolo tot metri
2) in caso di moduli-pannelli , questi vanno affiancati o con i lembi sovrapposti ?
3)essendo da h 96 cm, suppongo che la balumina vada al centro e si ripieghino i lembi sui due lati della vela,48 cm per lato, giusto ?
Grazie.
Sinceramente, non l'ho mai acquistato ... ma immagino che il rotolo sia intero !
Comunque sul sito, c'è il n° telef. di Luigi, molto gentile e disponibile !
Dunque:
-Idea per vernice bocciata,
-Velaio Semi-bocciata;
-Rimane la tela adesiva su spray store.
Grazie a tutti per i consigli.
E invece fare un coprifiocco da issare con una drizza di rispetto sopra il genova arrotolato?
Cordiali saluti
Ferruccio
Exclamation
Attenzione, la fascia anti UV si mette da una parte sola, quella che resta fuori rollando la vela. Poi direi che se la vela è vecchia, molto probabilmente è già mezza cotta sui bordi (fascie prossime alla balumina ed alla base per oltre un palmo) per cui forse non vale neanche la pena applicare la fascia. Suggerisco poi di cucire le bande adesive. Le mie a forza di rollare sotto vento si sono staccate e le ho dovute far cucire dopo. Il coprifiocco, che gli stranieri usano più di noi è ottimo, evita di appesantire la vela e si può riutilizzare se si cambia vela. Ma sbatte e fa rumore col vento.
Cordiali saluti
Ferruccio
QUOTO !!!
Normalmente quando rifaccio una barda anti UV propongo al cliente la sacca coprifiocco, alcune le ho fatte ma il risultato è che non la usano praticamente mai.
Quando la vela comincia ad essere cotta una banda antiUV rinforza la vela e la preserva da ulteriori danni.
Dacron adesivi ce ne sono in varie altezze e grammature, su una vela vecchia è meglio usare il 150 gr/mg (3,5 sm/Oz) che è in altezza 150 cm.
Io quando faccio questo lavoro risvolto il tessuto per 4-6 cm sull'altro lato, andando a coprire e rinforzare anche la fettuccia che di norma viene applicata sopra la banda e non è antiUV e dopo poco salta, pi naturalmente cucio tutto.
Emanuele
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.780 30-04-2023, 21:33
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 2.395 22-09-2022, 16:28
  Sostituzione sartie a Genova ventodiprua 19 5.218 08-03-2020, 20:11
  Come si calcola la base del genova Malaky 15 4.646 03-02-2020, 17:47
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 4.624 16-12-2019, 13:46
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 2.063 04-12-2019, 20:12
  Rigger a Genova Nanni64 14 3.213 07-06-2019, 11:49
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 4.343 21-05-2019, 14:42
  Genova con finestratura danielcomp 7 2.103 04-04-2019, 10:21
  Scotta Genova da sostituire sly1970 15 5.269 10-09-2018, 20:01
