spessori/doghe per cuccette??
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Un po di anni fa ho visto la pubblicità di alcuni spessorini plastici (circa 10 cm2)da posizionare tra il materasso ed il ripiano al fine di rialzare di un paio di cm il materasso e permettere una circolazione di aria.
qualcuno ne sa qualcosa?
In alternativa qualcuno sa dove trovare delle reti a doghe sagomabili da mettere sotto i materassi?
13-10-2010 06:01
Temasek Offline
In alternativa,con una sega a tazza del 30, puoi anche forare il piano della cuccetta, a mò di carabottino.
(griglia quadrata, con il centro fori distante 120 mm).
Oppure, sostituisci il piano della cuccetta, con delle doghe da letto.
(Opportunamente tagliate a lunghezza, spaziate e tenute insieme da due cinte piatte, fissata alle doghe con delle viti [a mò di tapparella]).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2010 15:31 da Temasek.)
13-10-2010 15:26
anonimone Offline
Credo ti riferisca a un prodotto tipo questo
http://www.frolisleepsystems.com/gallery2.htm
oppure questo
http://www.bedflex.com/
Poi ce ne sono altri similari, più o meno 'nautici'.
infinity Offline
Anonimone, si grazie, bedflex é perfetto, ma hai per caso altri fornitori magari Italiani?
13-10-2010 17:35
pieros Offline
Puoi utilizzare, in alternativa, stuoie di fibra di cocco oppure una coperta di lana merinos !
13-10-2010 17:50
anonimone Offline
Se cerchi 'reti doghe camper' credo ne trovi quanti ne vuoi.
Se invece vuoi proprio bedflex uno che ce l'ha e che lavora bene è SVB.
http://www.svb.de/index.php?sid=a3d36a96...&anid=2452
Con 12 euro e mezzo ti spedisce a casa in pochi giorni e con loro mi son sempre trovato bene, sia come prezzi che come servizio.
ferro53 Offline
Ho il problema di sollevare il materasso per evitare la formazione di condensa e pensavo alle reti a listelli dell' IKEA 'sultan lillaker'.
Costo intorno ai 35 Eurozzi.
Cordiali saluti
ferruccio
13-10-2010 21:24
SPROUTZ Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Io utilizzo questo sotto-materasso e ne sono soddisfattissimo
http://www.svb.de/index.php?sid=5ded0493...&anid=2175
13-10-2010 21:52
JARIFE Offline
Io ho risolto con una coperta in lana merinos.
Se hai una vecchia termocoperta o scaldasonno in lana merinos fai la prova: stacchi fili e spine la metti tra il materasso ed il piano d'appoggio e vedrai come rompe il ponte termico,non si forma più condensa e quando fuori è vicino allo zero non sentirai più il tipico freddo che arriva da sottoWink.
IanSolo Offline
Ho da molto lo stesso prodotto indicato da SPROUTZ e ne sono tanto soddisfatto che quando ho cambiato barca lo ho riacquistato per l'attuale. E' robustissimo, leggero e si ritaglia come si vuole, non lo regalano ma non e' neanche un furto.
14-10-2010 04:06
infinity Offline
scusate ma ho capito male o il prodotto indicato da SPROUTZ sono strisce larghe 10 cm e lunghe 2 mt?
Infinity
01-11-2010 22:56
umeghu Offline
Scusate se mi inserisco: io sto cercando quelle strisce di platica/gomma dove si inseriscono le 'teste' delle doghe per tenerle allineate; quelle originali in 2 anni si sono sbriciolate per degrado.
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 1.704 12-05-2022 17:09
  Incollaggio doghe teak pozzetto Guido_Elan33 4 2.498 16-09-2019 18:16
  chiudere buchi doghe scaletta giallok 4 1.818 21-09-2018 15:23
  Rivestire interni con perline / doghe? morenji 12 6.030 04-01-2017 11:13
  cuccette in tubolare alluminio onlyrace 11 5.928 15-12-2014 11:29
  Spessori vetroresina e pozzetto Senza Parole 14 4.409 17-05-2011 20:18
  DOGHE DI TEAK IN OFFERTA!! johnson 5 3.408 26-12-2010 03:36
  DOGHE DI TEAK IN SVENDITA!! johnson 28 9.656 25-12-2010 00:51
  Teak in doghe...quanto vi chiedono? Leonardo696 10 5.099 24-12-2010 19:43
  Cuccette ubirra 7 3.510 23-08-2010 18:00
