posa teak
fabio 71 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
posa teak
Citazione:Moby Dick ha scritto:
Ciao Temasek, approfitto della tua cortesia per chiarirmi questo problema. Devo incollare le doghe di teak sul vetroresina zigrinato antiscivolo del boccaporto gavone ancora. Attualmente c'è del 'finto teak' di compensato impiallacciato che si sta rovinando alto circa 6 mm. Sostituendolo con delle doghe spesse 10 mm non mi vorrei alzare troppo incollando con sikaflex. L'epossidrica mi darebbe la possibilità di contenere lo spessorem ma dà affidamento? La gomma è elastica e meglio resiste alle diverse dilatazioni legno vetroresina mentre l'epossidrica rigida potrebbe cedere, fra l'altro il teak è un legno molto oleoso e non ha certo un ottimo grip con la resina. Qual'è le tua opinione? Grazie un cordiale saluto.
22-09-2010 23:43
fabio 71 Offline
posa teak
Ciao a tutti io ho fatto tutto il piano di calpestio della mia barca a motore e ho utilizzato epoxy tixo della cecchi con primer sul teak. Risultato ottimo
22-09-2010 23:48
MANGROVIA Offline
Registrato: Aug 2010 Online
posa teak
Personalmente ho rifatto il Teak della mia ( tutto il ponte ) e me lo hanno insegnato i tecnici della marefix che lo fa di mestiere nelle navi da crociera e abitualmente nelle stesse lo vedo fare, l'unico prodotto che non da problemi e da garanzia di esecuzione e tenuta è il sikaflex, ma bisogna fare attenzione sul tipo, per l'incollaggio del teak si usa il Sika 291 con il suo primer che permette il perfetto incollaggio tra doga e silicone, ti posso assicurare che i prodotti sika sono usati in larghissima quantità nel navale proprio per la garanzia dei risultati, sono stati testati innumerevoli altri prodotti ma con risultati meno soddisfacenti, ultima cosa, il sika 291 che trovi nei tubetti da 300ml non sono della stessa qualità dei bidoncini per uso professionale.
23-09-2010 00:12
MANGROVIA Offline
posa teak
comunque qui trovi molte indicazioni
http://ita.sika.com/it/solutions_product...6sa04.html
23-09-2010 00:27
stefano702 Offline
posa teak
Quello che hai scritto è senz'altro vero e corretto, tuttavia senza andare a scomodare chi costruisce navi da crociera, ti posso assicurare che molti cantieri (anche blasonati) costruiscono coperte bellissime e durature incollandole con resina epossidica addensata, senza nemmeno avvitare le doghe e addirittura utilizzando doghe senza cianfrino.
Ovviamente poi una volta incollate le doghe, queste vengono 'calafatate' con sikaflex 290DC e relativo primer o con altri prodotti similari.
Inoltre come dice l'Arch. Paolo Lodigiani nel suo libro scritto recentemente 'Costruzione moderna di Barche in Legno' edito da Hoepli
C'è anche un ulteriore modo di costruire coperte in teak, che è stato introdotto dai F.lli Gougeon circa trenta anni orsono e sembra aver dato buoni risultati. Il sistema consiste nell'applicare doghe abbastanza sottili circa 6 mm. di spessore (che si ridurranno poi a circa 5 una volta che verranno levigate)
Queste vengono incollate con resina epossidica addensata e tenute in posizione tramite viti o graffe provvisorie.
Una volta fissate, il comento viene riempito sempre con resina epossidica addensata e colorata con polvere di garfite per conferirle il classico colore nero.
C'è comunque da dire che utilizzando questo sistema, è importantissimo che le doghe siano di basso spessore e soprattutto che siano tagliate a rigatino per contenere i movimenti del teak (legno di per sè già molto stabile)entro i limiti di sicurezza
Scusami per il papiro...necessario per aumentare l'informazione!!SmileSmile
23-09-2010 05:54
Ivanb Offline
posa teak
Salve a tutti, voglio fare i miei complimenti a questo forum perchè ci sono persone molto preparate!!
Esssendo un professionista che opera nella nautica, devo dire che alcuni di voi sono molto ben preparati ed informati... speriamo che non ci rubino troppi lavori...ahahahahaSmile
Ciao a tutti!!
24-09-2010 13:19
stefano702 Offline
posa teak
Ciao a tutti!!
Ciao,
in questo forum, oltre a persone molto preparate, ci sono anche bravi professionisti (preparati e informati) che operano nel settore della Nautica.4242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010 18:29 da stefano702.)
24-09-2010 18:28
Moby Dick Offline
posa teak
Ecco il lavoro finito
Non proprio perfetto ma per la prima volta..... Grazie anche a te Ginger 12
25-09-2010 23:46
stefano702 Offline
posa teak
A me sembra ben fatto!!
Complimenti!!SmileSmile
25-09-2010 23:54
andreandrea Offline
Registrato: Oct 2010 Online
posa teak
..ma la domanda è Smile....quanto costa il teak ..diciamo al metro lineare a doghe alte 1 cm ?Cool
12-10-2010 06:10
stefano702 Offline
posa teak
Di solito le doghe si vendono a mq.ed il prezzo ovviamente varia a seconda dello spessore.
Si possono acquistare anche le tavole e si pagano a mc. e poi ci si ricavano e doghe.
In questo modo il legno costa di meno ma si ha più scarto e necessita di manodopera.
Per il prezzo la cosa è un pò più complicata, secondo me dipende dal luogo e da quanto smercio ha il deposito.
Certo è che il teak è un legno pregiatissimo e di conseguenza costosissimo.
Dalle mie parti, le doghe spessore 10 mm. costano intorno ai 180 Euro al mq. mentre le tavole spessore 62 mm.costano intorno ai 6000 Euro al mc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2010 03:12 da stefano702.)
15-10-2010 03:10
Montecelio Offline
posa teak
Citazione:Messaggio di Moby Dick
voglio rivestire con doghe di teak il boccaporto della cala vele che attualmente ha il plexiglass rotto. Sono già avanti con il lavoro: ho smontato il telaio mobile del boccaporto Lewmar, ho aperto le due parti, ho preparato al posto del plexiglass, un riguadro sbattentato di compensato marino da 1 cm con uno strato di tessuto resinato con epossidrica nella parte inferiore, sulla resina ho dato una mano di flatting; prossimi lavori uno strato di tessuto molto sottile sulla parte superiore del compensato, compreso la sbattentatura, impresa non facile in qualto devo evitare sovrapposizioni per non aumentarte lo spessore. Montaggio del boccaporto e posa dele doghe di teak da 36 mm con canale da 4 profondo 5. Prima le doghe del perimetro, poi quella centrale e a seguire tutte le altre. Ed ecco il problema: la doga centrale fatta a mo di doppia sega. Nessuno ha il modello o può suggerirmi dove trovarlo? Si trova già pronta in commercio? Grazie per la cortese attenzione.
Per quale motivo hai dato il flatting sulla resina? In pratica il teak è incollato sul flatting?
15-10-2010 03:20
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 119 oggi 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.638 07-09-2025 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 657 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.471 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.410 09-11-2024 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 762 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 805 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.582 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 14.274 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.650 17-04-2024 11:22
