generatore di corrente in barca
BUON GIORNO A TUTTI
Quando comincerò a navigare col mio firs 21.7,o più semplicemente quando sosterò per più tempo in barca avrò bisogno di un generatore di corrente..
quali sono le vostre esperienze sul punto, in termini di potenza, tipi e quant'altro?
Ho letto del nuovo i float, un generatore che sta in acqua durante il funzionamento e ideato che chi sta in rada e quindi è molto silenzioso...
Poi non ho capito una cosa: quando si usa e si attacca un phon per es questo funziona semplicemente a condizioni che si alimenti il generatore con la benzina?
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
Ciao Antonio.
Quando usi il phon o hai un bell'inverter (ed un bel pacco batterie) oppure obbligatoriamente dovrai accendere il generatore che, per alimentare un phon da 1500W, dovrà poter erogare almeno almeno 1,5KW.
Non conosco il generatore di cui parli, però, se come dici funziona in acqua, spero di non trovarti mai in rada con me (a generatore acceso s'intende Smile) durante un bagnetto. Immagino che se non fa rumore fuori, lo farà in acqua.
Francamente non penso che sia un ottima idea avere un generatore su di un 21.7, soprattutto per lo stivaggio, che per quanto possa essere piccolo... porta via spazio prezioso. Piuttosto fai tagliare i capelli alla tua ragazza Big GrinBig GrinBig Grin.
Ho visto che nel mercatino ci sono un paio di generatori: verifica che facciano al caso tuo.
L'aria condizionata e le piastre in vetroceramica, il micronde e il plasma 50'' sul 21' non ce li metti ?
mah l'uso c'è quando si va in crociera costiera.. essenzialmente per il pc che ti fa con l'adattore dvb anche da tv o lettore dvd.. e qualsiasi altra cosa necessiti della corrente..
Anche un semplice fine settimana passato fuori o una notte in rada serve e come...
Quindi se eroga 1 kilowatt io posso attaccare utenze che non superino il kikowatt esatto?
Anche meno perchè la corrente di spunto di questi apparecchi è sempre maggiore dell'assorbimento a regime.
Io sul mio 41 non ce l'ho.
Ho sufficenti batterie e due inverter uno più piccolo per piccole utenze a basso consumo e uno più grande per phon e altro da usare con il motore acceso per non scaricare le batterie.
Il generatore portatile l'ho sbarcato e lasciato in garage e lo uso per la motosega quando cade qualche albero del giardino.
No, o meglio, non in maniera continuata. Inoltre puoi attaccare alla presa a 220V un carico elevato, ma NON a quella a 12V.
L'uscita a 12V è sempre (per quanto ne so) limitata a (mi pare circa) 8A; quindi dalla 12V prelevi al massimo 96Watt.
Ovviamente con la 220 puoi alimentare un caricabatterie elettronico che fornisca poi più di 8A ma devi considerare i cali di efficienza sia del carica che dei passaggi da 220 a 12V.
Marco
Ma non ho capito una cosa? In barca ricercate le stesse cose che avete a casa?
Per un week-end, non riuscite a farne a meno?
E' così bello farsi cullare dalle onde senza i soliti rumori di fondo...
Giustamente poi ognuno fa come gli garba, però, anche la ricerca dell'essenzialità aiuta ad apprezzare le piccole cose a mio modo di vedere. Un bel belin di carte? un gioco di società, carta e matita, pescare un pesciotto, cucinarlo, chiaccherare davanti ad una bella bottiglia di vino a lume di candela, piuttosto che impegnare il tempo nell'impiombare una cima od occuparsi di una piccola manutenzione. Scusate l'OT, ma pensare alla barca a vela e nel contempo al generatore mi stride un po'.
magari pensare ad un sistema di pannelli solari con inverter??? Molto più ecologico e silenzioso....!!!
edolo, avrai mica una moglie non italiana....Smile)
per un first 21 il generatore mi sembra troppo..
a meno che non devi andare in brasile con un pilota NKE,Big Grin
prova con due pannelli solariSmile
Citazione:Messaggio di antonio83
BUON GIORNO A TUTTI
Ho visto al salone il generatore Iflot, buona idea ma sicuramente molto ingombrante per un 21'.
Se proprio hai la voglia di un genset, prenditi questo che va a miscela e non è troppo ingombrante
Mah io non ho imminenti esigenze.. Però, visto i prezzi, può tornare utile anche in un first 21 quando si va in crociera costiera.. Non come uso fisso ma come uso eventuale in base alle esigenze...
Ripeto oltre al phon, come faccio a ricaricarmi il pc portatile che dura due ore in tutto se voglio guardare la tv in barca mentre mangio? o ricaric il cellulare? Certo in una marina ho le prese a disposizione ma spesso, nei posti gratuiti dentro i porti, non si hanno prese..
Dovrei forse andare in un centro e vederli di presenza per rendermi conto delle dimensioni...
I pannelli sono da escludere troppo ingombranti come superficie. Circa la batteria ho una 70am che basta per il tridata e le luci di via... stop...
Edolo io condivido lo stile di vita a cui fai riferimento ma sapere di avere una fonte quando sei lontano della riva fa sempre comodoBig Grin.. Resta fermo il fatto che preferisco, come tu dici e sotto la luce della luna, bere del vino e mangiare salame e pane!Wink
Anto, se é solo per caricare il telefono o il pc, la presa accendisigari va più che bene, non per il phon purtroppo.
Senza voler fare il criticone, io non metterei un generatore (ingombra, puzza, fa rumore).
Con la mia vecchia barca (Isola 21) avevo un fuoribordo Johnson con l'accessorio caricabatterie; così la mia batteria, una 45ah da auto, veniva ricaricata ad ogni avviamento del motore, e andava benone (e non credo che il consumo del tridata, o di un inverter per il pc, sia rilevante).
Certo non ho mai pensato di stare in rada la notte: meglio - secondo me - un bel marina con una bella presa per ricaricare il tutto.
Buon vento a tutti: anche agli assetati di energia !
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Ok mollo negli abissi l'idea di un generatore... ma se ne trovo uno piccolo quando farò il periplo della sicilia ( perchè voglio farlo) lo porto con me..ù
ciccio per il motore e la batteria posso farlo anche io ma dovrei cablare, e quindi forare,alcune parti e sinceramente non mi vaWink
Come faresti col generatore? Lo terresti in dinette? 42Big Grin
ci sono dei mini generatori eolici ,davvero belli e poco ingombranti,,, sono portatili e pesano 6 kg
Senza fare troppo il purista io tengo sempre un generatore di quelli portatili in barca. Adesso ne ho uno cinese a 4 tempi che dopo qualche aggiustamento (viti non ben serrate etc) vale alla grande i cento euro investiti.... L'ho sempre usato per il phon e soddisfare le mamme, di solito regge i phon piccoli oppure quelli grandi con una sola resistenza accesa. Quando dormo in rada e sono giù di carica lo accendo in pozzetto quando mangio a terra. Ma soprattutto, non è il caso della tua barca piccola con FB, può salvarti la vita quando ti svegli al mattino e le batterie dicono 0... anche quella motore per un caso fortuito ma non raro e devi in qualche modo far ripartire il motore. In altre parole secondo me se si fa crociera seria è utile quando la zattera: ti serve una volta sola... ma se non ce l'hai sono guai.
Honda ha fatto una serie di piccoli generatori formidabili per resa e rumore, ma costano. Se non sbaglio si chiama i10 uno leggerissimo che può stare bene sulla tua piccola barca, e meglio ancora i8 che pesa solo 10 kg. Sono quasi introvabili a prezzi umani. Prendi il cinese suggerito 2tempi , tira 600/800 watt se trovi un phonetto da viaggio piccolo lo regge e la signora è contenta, ricarichi bene le batterie quando serve. Io sul mini avevo l'unico lusso e consumo serio dell'autopilota e dell Hi fi e in effetti quando non caricavo con il Tomos (uno dei pochi piccoli fb con alternatore di serie) soffrivo di autonomia. Allora il solare non esisteva... adesso credo che con un pannellino da 20 watt potresti risolvere molti problemi.
Per le utenze PC ed eventuale TV (orrore!!!!!!!!!!!!!!) però devi trovare il modo di alimentare a 12 senza usare inverter e alimentatore originale da 220 volt, che sprecano in maniera esagerata e raddoppiano i consumi alla batteria.
21 piedi generatore ? 33 piedi winchs elettrici, dissalatore, ice maker, aria condizionata ? 40 piedi ? ...........mah ! Un bel ferro da stiro no ?
Vabbehhhh poi esageriamo.... Wink
Io ritengo aldilà di tutto che possa sempre ritornare utile in crociera
Certo le dimensioni sono un problema ma la tecnologia da passi da gigante
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 369 10-11-2025, 08:27
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 680 14-08-2024, 11:00
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 675 16-07-2024, 23:01
  dispersioni corrente riccardo250154 11 2.052 10-04-2024, 11:20
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 2.617 02-04-2024, 10:59
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.224 03-02-2024, 19:05
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 2.223 02-10-2023, 11:15
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 5.417 04-02-2023, 22:52
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 5.160 16-08-2022, 15:38
  Collegamento generatore portatile Laver 8 2.891 29-04-2022, 21:05
  corrente 220 in barca Anto67 14 4.712 01-04-2022, 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 2.036 15-02-2022, 17:23
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 3.060 17-11-2021, 11:27
  Presa di corrente Adrianomol 12 3.165 02-06-2021, 22:53
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 12.142 14-05-2021, 05:16
