Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Mi collego a questo post sul lavaggio vele in lavatrice
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp?whichpage=1&TOPIC_ID=48901#738620
chiedendovi: e le cime? E' un po' che ci penso di darle un bel giro in lavatrice, magari con un po' di ammorbidente per renderle ancor più morbide (e profumate
Che ne dite? Qualcuno l'ha già fatto? E' un idea malsana oppure una pratica comune celata dai più?
Alegar
Discussioni: 34
Registrato: Jan 2009
a me piace lavarle a mano e a casa.
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
moderatore devo ricordarle di utilizzare la funzione 'ricerca'
comunque:
cime in lavatrice, dentro una federa (sacco di tela) con ammorbibente ed a bassa temperatura
Franco
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
20-10-2010, 18:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010, 18:39 da ghibli4.)
Io le metto in una federa di cuscino. Lavaggio delicato. Metto sia la candeggina nel prelavaggio per togliere le macchie di muffa, ammorbidente alla fine e detersivo liquido.
No centrifuga e lavare a 30gradi.
Discussioni: 244
EHmm... cercavo qualcosa alla portata di un comune mortale. L'unica cosa che ho trovato inerente alla mia richiesta era questa discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40595
Comunque grazie
Discussioni: 244
Ma per le scotte come fate? Non bolle l'acqua?
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Discussioni: 18
Registrato: Jun 2009
Quoto, anche io faccio lo stesso!
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
A bagno con tanto ammorbidente per almeno un giorno prima, lavaggio delicato e centrifuga minima poi. Asciugatura al sole.
Discussioni: 40
Registrato: Feb 2007
Attenzione, se si vuole usare la candeggina per smacchiare, fare un lavaggio immediatamente dopo con bicarbonato
Discussioni: 26
Registrato: Oct 2009
Io al posto della fodera uso le fascette stringi cavo sulle cime addugliate per evitare l'aggrovigliarsi delle cime stesse.
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2009
Cime addugliate e un po' di centrifuga non fa male , si asciugano più in fretta ..poi dipende dalla stagione
Discussioni: 458
ma é possibile che anche il lavaggio cime sia un opppppinione.
Io sono contro la centrifuga. Posso derogare sull'ammoribidente, specie per le drizze.
Discussioni: 458
perché mai?
Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
Comunque dipende anche da quanto pesano le cime, secondo me alla lavatrice non fa un gran bene...
Discussioni: 31
..alla lavatrice di casa fa sicuramente male, per questo ci sono le lavatrici self service
Discussioni: 9
Registrato: Feb 2005
Da anni le lavo in lavatrice, a freddo (cioè 30° sulla mia attuale) con poco detersivo (normale liquido, non mi fido della candeggina) e con abbondante ammorbidente nella specifica vaschetta.
Faccio il lavaggio breve (comunque circa 1hr compresa la centrifuga)... semplicemente perchè escono comunque pulite (almeno se hanno solo il normale sporco atmosferico, muffa verde e regali dei gabbiani. Certo se si sono sporcate d'unto potrebbe essere diverso)
Non ho mai avuto problemi con la centrifuga (non mi ero mai posto il problema: la cima è sottoposta ad un carico laterale... dovrebbe farle qualcosa?! se mi sbaglio fatemi sapere).
Escono pulite, profumate, quasi asciutte (1200 giri) sicuramente morbide (morbidezza che dura un bel pò).
Discussioni: 44
Registrato: Jan 2007
Scotte, drizze e cime varie quando disarmo la barca per l'inverno vanno in lavatrice e già da diversi anni, a dire la verità è un passatempo che svolge mia mamma con la lavatrice di casa (solo ammorbidente), penso che per il bene della lavatrice dipenda da quanto si carica il cestello.
Le lavatrici self service sono un'ottima idea, infatti il tendalino che è bello grande viene lavato in una di queste.
Penso che il lavaggio possa far solo bene alle cime e allungargli la vita.
B.V. miwiki
I migliori venti.
Discussioni: 11
va bene lavare le cime a freddo, ma solo per quelle 'normali', non per quelle in dyneema/spectra e simili, perderebbero i vari trattamenti protettivi.
Il problema comunque non è lavarle in lavatrice, ma la stiratura
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
