Ancora Bruce: è veramente scarsa?
Montecelio Offline
Su questo Forum ho sempre sentito non parlare bene dell'ancora Bruce, ultimamente ho però notato che Barca Pulita, la barca degli Auriemma ne ha una a poppa, inoltre svetta unica a prua di Adriatica, la barca di Susy e Patrizio.
Allora, secondo voi, com'è che per barche che hanno girato il mondo è stata scelta tale ancora?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2011 01:52 da Trixarc.)
23-10-2010 00:15
Citazione:Messaggio di Montecelio
Su questo Forum ho sempre sentiti non nparlare bene dell'ancora Bruce, ultimamente ho però notato che Barca Pulita, la barca degli Auriemma ne ha una a poppa, invece svetta unica a prua di Adriatica, la barca di Susy e Patrizio.
Secondo voi com'è che per barche che hanno girato il mondo è stata scelta tale ancora?
ottima per sabbia e fango specialmente se surdimensionata come tante altre.
sulle alghe e sul misto una frana come tante altre.
io l'avevo ma in croazia m'ha mollato più di una volta.
poi ho montato una delta da 10kg ....e sono andato in grecia dove
la bruce fà il suo sporco lavoro.Wink42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2010 00:20 da andros.)
23-10-2010 00:19
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
la mia bruce da 20 kg. l' ho messa in cantina, ed al suo posto c' è una rocna da 20 kg.
ti assicuro che non mi diverto a spendere, ma della bruce ne avevo le scatole piene. forse ne dovevo mettere una da 30 kg.
questo nella ventosetta grecia
23-10-2010 00:30
taraseddu Offline
Registrato: Apr 2006 Online
9 METRI DI BARCA 10 KG DI BRUCE. MAI ARATO. SEMPRE SU SABBIA, GIUSTO CALUMO. PROVATA FINO A 40 NODI.
23-10-2010 00:51
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sull'attuale come sulla precedente barca ho una bruce che fa il suo lavoro. Totale una ventina d'anni senza particolari problemi.
23-10-2010 01:04
Rosamunda Offline
Registrato: May 2010 Online
Ho usato in passato la Bruce. Per me è un'ancora buona, una volta che ha fatto presa sul fondo non molla! Quando ha fatto però presa perchè sulle alghe difficilmente riesce a mordere il fondo. Almeno a me questo risulta dopo averla usata per 10 anni. La mia era da 7,5 Kg, 12 m. di catena, 50 di cima. La barca era un Passatore di Sartini.
23-10-2010 01:09
Frizzz Offline
Il problema della Bruce é che scivola sulla posidonia e qualche volta cade di lato.
Ma quando prende é eccezionale.
L'ho usata parecchio ma poi sono passato alla Delta che é molto piú versatile, anche se vorrei acquistare una Rocna da 30 kg, attualmente la migliore sul mercato.
23-10-2010 01:22
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
In Grecia ho comprato una Bruce di 7 kg a 10 euri, la usavo per gli ormeggi di poppa, quando prendeva non era facile spedarla!
ora fa il suo dovere su un Edel di 8 metri in giro per la liguria e costa azzurra, che io sappia non si lamenta.
23-10-2010 01:27
AlfredoC Offline
....dimenticavo: personalmente non la userei mai come prima ancora, però come aiuto non se la cava male Wink
23-10-2010 01:30
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
la bruce mi ha tradito ...
una volta e' venuta via con un zolla di terra, aveva preso bene
ma al contrario della delta non affonda.
ora con delta da 16 kg sono piu' sicuro
23-10-2010 01:42
robroy Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Non capisco cosa ci sia di nuovo nell'ottima ancora Delta....io l'ho sempre chiamata ancora a Vomere(come s'insegnava) e sono sempre stato felice d'averla.
23-10-2010 01:46
tiger86 Offline
Odio la Bruce con tutto il mio cuore
Qui da noi e in Croazia o Delta o CQR o mano al portafoglio e Fortress (ma per me non ne vale la pena)
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2010 01:59 da tiger86.)
23-10-2010 01:58
nikisail Offline
ho una bruce da 20 kg. catena da 8.
barca di 14 mt.
io di solito non lesino sul calumo....e in 12 anni ho spredato 3 volte ma anche altre ancore in 12 anni credo possano mollare ( con la CQR ho avuto una bruttissima esperienza). Fino a 40 nodi ha sempre tenuto, oltre non mi fido piu' di tanto,ma credo che anche le altre possano avere problemi.credo che la bruce sia un ancora onesta a patto di dare catena....
23-10-2010 02:23
stevern Offline
Bruce per seconda ancora e ancora di poppa col giusto calumo (abbondante come sempre e se si può). Mi piacerebbe comprerare una Delta
23-10-2010 03:02
caricabasso
Utente non regsitrato
Bruce,delta,rocna,cqr sono ancore che nella maggioranza dei casi vengono calate con tutta catena.
Se arano in queste condizioni sono da buttare via,anche se comode perchè stanno bene sul musone.
Io uso da 35 anni la fedele ammiragliato con sola cima e non mi ha mai mollato.
23-10-2010 03:55
dapnia Offline
Se le usano per tenere in posizione le piattaforme di ricerca nei mari del nord un motivo ci sarà (ed infatti per questo è nata).
Va calata con cognizione di causa, come molte altre e sulle alghe scivola, come molte altre.
23-10-2010 04:48
ghibli4 Offline
Dipende se hai o no il salpaancore, la mia CQR dorme nel gavone di poppa mentre la fortress sta pronta in quello di prua.
23-10-2010 04:53
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
con me bruce è stata onesta
ha tenuto sempre senza problemi, per molti anni, in due pesi
7,5 kg su un 27 piedi
16 kg su un 35 piedi
anche in situazione quando altri spedavano
due sole volte non ha fatto presa:
da 7,5 kg su un fondo molto compatto, l' unghia non poteva penetrare
da 16 kg su tappeto folto di posidonia e 35 nodi
si sa che non esiste l' ancora totale tutto terreno
però con giusto calumo di catena è affidabilissima
credo però che ci siano ancore di nuova generazione che possono - possono, i test sono facili e addomesticabili, le statistiche in questo campo sono molto difficili - tenere di più
delta - a vomere, convessa
bugel - a punta, piatta
spade, rocna, manson, a punta, concave
le classificazioni qui sopra già fanno intuire perchè e come
inolte, se guardate di lato bruce e le ancore qui sopra nominate, vedrete la differenza in angolazione della marra: bruce ha la marra meno angolata o più parallela al fusto
quindi sotto trazione tende a penetrare meno a fondo e può arare prima
però non disprezzate bruce
con catena giusta e tecnica giusta: migliaia di barche la usano e tornano dalla crociera
però, se volete acquistare ancore moderne, comperatele all' estero via internet, costano meno, ad es.
http://www.piplers.co.uk/
(no, non ho cointeressenze Wink)
saluti velici
sarastro
23-10-2010 05:24
sarastro Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Occhio alla penna!
L'Ancora Bruce vera è in Acciaio forgiato, ha le marre sottili e il fuso a cuneo anche nella parte superiore, così che si innesti anche se cade rovesciata.
In giro invece ci sono un mare di false Bruce, fuse, con le marre spesse un centimetro e più, coi bordi squadrati.
La Bruce vera, che non viene più prodotta, teneva moltissimo e veramente pesava la metà del consueto (e i furbi mettevano i chili risparmiati nella catena, aumentando il diametro della stessa ... migliorando ancor più la linea di ancoraggio)
La Bruce falsa è una ciofeca totale.
verissimo
saluti velici
sarastro
23-10-2010 05:41
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ho avuto 2 barche con Bruce originale, mai avuti problemi. Ma la Delta di adesso e' meglio.
23-10-2010 06:31
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 9.485 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.203 24-08-2021 08:57
  polyurea materiale con caratteristiche veramente particolari isaac 7 2.761 16-07-2018 21:27
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.043 16-05-2016 10:34
  Ancora Bruce e roccia stevenit 50 13.821 17-02-2014 05:09
  Fusto storto ancora bruce mrigoni 14 6.615 18-10-2013 02:13
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 14.153 14-10-2013 14:20
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.008 12-10-2011 00:39
  Il tender serve veramente? rob_fe 48 11.116 19-09-2011 17:19
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 20.493 23-07-2011 13:48
