Caricabatteria
Cosa ne pensate
''Caricabatteria per auto e motociclette CAR TOOL
al pezzo 17 € *
* Adatto a tutte le batterie per auto/motociclette da 6/12V
* Controllo completamente automatico della carica
* Funzione di carica di compensazione e carica di mantenimento
* Indicatore LED del livello di carica con display LCD
* Con modalità di rigenerazione
* Con dispositivo antisurriscaldamento e protezione contro l’inversione di polarità
* Morsetti isolati
* Quattro livelli di carica diversi
* Corrente di carica: 0.8 A e 3.8 A
* Tipo di batteria da 12 V: 1.2 Ah ~ 120 Ah, 6 V: 1.2 Ah ~ 14 Ah
* Tensione di ingresso: CA 220 V – 240 V, ~50 Hz
E' un manutentore di . . . fa anche quelle al gel????
Non lo so, ovviamente è qualche cinesata, io attualmente ho quello classico che pesa ed è ingombrante, pensavo di sostituirlo con questo.
Ho la batteria classica di auto.
per una batteria da 50ah è quasi giusto
per batterie più grosse ci vuole un sempiterno.
di certo non le stressa.
di buono ha che costa poco.Wink
Attenzione e' un 'manutentore ' di carica ....non puo' sostituire un caricabatterie.
Perche' non puo' sostituire un carica batterie?
Prima le carica, se sono avviamente scariche, e poi le tiene sempre al top.
Almeno il mio per la moto funziona cosi', ma costa 80 euro o giu' di li', non 17. Wink
Ma come mai il mio carica batterie per il banco di Optima costa 500 euro? Forse è un pò diverso?
. una Ferrari dei carica .' quello da 80 la mantiene in . la carica da scarica non so in quante . . da 17 si . deve caricare una batteria . invece deve solo tenerla li nei tempi di . ce la faSmile
Domani, oggi lo compero da Lidel svizzero e vi varò sapere
Anche se piccolo, è comunque un caricabatterie a tutti gli effetti. Ne ho uno simile che collego ogni tanto per rinfrescare la batteria del motore (specie d'inverno quando le pause sono più lunghe).
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=21769
Attenzione però.
Se è come il mio, con la presa 220 V a due poli (cioè senza la terra), potrebbe creare i problemi evidenziati in questa discussione
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46510
Infatti, se ho risolto con quello grosso (mettendo la spina a tre poli) il problema mi è rimasto proprio con quello piccolo della Lidl (nato con spina a due poli), anche se il fenomeno è più modesto (leggo 50 V anziché 200-250 V).
Insomma, se costa poco un motivo ci dovrà pur essere? Wink
[quote]Messaggio di graz
Cosa ne pensate
al pezzo 17 € *
Sicuramente un caricabatterie costoso non è detto che sia buono, ma certamente un prodotto da 17euro vale quello che costa, sopratutto se installato su un banco batterie di bordo (seppur piccole).
In linea generale ti direi di non mettere a bordo un prodotto simile, perchè, bene che vada, non serve a niente. Ma potrebbe anche crearti delle grane.
A cosa ti serve? per caricare, per mantenere,o per prevenire la solfatazione (in inverno)?
3,8A Max è troppo poco per una normale batteria da barca: 50/80Ah
La mia è di 45Ah
fatto la prova oggi, tutto OK
il conto è presto fatto, di solito perde un 10-15Ah facciamo 20, quindi 20:3,5 fa 5,7. In sei ore la batteria è carica
La cosa che non ho capito è la messa a terra, quello che uso per la macchina, ed è uno di quelli professionali ha una semplice spina 220V a 2 poli.
  Contatti caricabatteria rema 37 5.039 19-12-2022, 19:00
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 1.681 25-05-2022, 17:09
  Caricabatteria Pb-AGM Guido_Elan33 1 1.014 20-02-2022, 14:03
  caricabatteria Giuly 14 3.099 26-01-2021, 19:29
  Caricabatteria Alaska Tronic 200 maurotss 6 1.692 21-08-2020, 20:35
  Caricabatteria MASTERVOLT 12/60 Frangi 3 1.770 01-09-2019, 09:38
  Vecchio caricabatteria nauticharger Pellicano 15 3.455 11-08-2019, 16:11
  Caricabatteria Quik 250 3vie olo 6 2.211 08-07-2019, 14:10
  nuovo caricabatteria - orientarsi nell'acquisto tommy62 10 3.415 07-02-2018, 17:37
  Modifica tensione caricabatteria Massimo vr 9 5.677 02-10-2016, 00:41
