miglior metodo per riparare lo spi?
ho trovato questo link per le riparazioni in emergenza// ( navigazione )
quale e'secondo voi il metodo migliore e sicuro,,?
http://www.youtube.com/watch?v=B8G_DFyKCO0&NR=1
Che . parte la . da vela autoadesivo e in 3 secondi e' fatta
non avendolo mai fatto da solo chiedevo,, di sciocchezze in giro ce ne sono tante,,,,
che marca consigli come autoadesivo?
. dal velaio sotto casa e te ne fai dare un . faccio cosi'SmileSmileCredo sia Bainbridge o na roba simile
Io fatto così: innanzitutto ho ripulito i lembi dello strappo dai peluzzi delle fibre (ho usato un accendino con cautela), poi ho disteso il pezzo da riparare su uno spessore sottile (nel mio caso ho usato il tagliere della cucina) e l'ho fissato con le mollette per stendere, quindi ho ritagliato due pezzi (era un sette) di nastro adesivo della lunghezza giusta, ne ho applicato uno alla volta (of course) con leggera sovrapposizione tra loro e ho frizionato energicamente, perché il collante si scaldasse e facesse migliore presa. Stessa cosa dall'altra parte della vela. Ha retto tutta l'estate.
se non si ha il tessuto da spi adesivizzato (esiste quello in rotolini che costa un botto,ma anche in altezza 137 )per una riparazione di urgenza si puo' incollare una pezza di tessuto normale con del silicone neutro, premendolo bene per far uscire quello in eccesso (magari nastrando il perimetro per non sporcare). Una volta a casa si va dal velaio.
ho sempre usato il nastro adesivo per spi (in rotolo alto 5 cm).
conviene prima fissare/unire i lembi dello strappo su un lato con dello scotch di carta, poi si mette il nastro sull'altro lato; poi si leva lo scotch di di carta e si mette il nastro anche su questo lato. Dura un'eternità.
L' argomento è IL MIGLIOR MODO PER RIPARARE LO SPI
- in questo caso è farlo fare al velaio che usa metodo e materiale originale
se invece si considera:
- il più economico
- il più rapido
- in navigazione
le soluzioni possono essere molteplici
ciao!
sbagliato//
l.argomento e' riparare lo SPI in emergenza- navigazione...
dal velaio sono capaci tutti di ripararlo.....
Big GrinBig Grin
- il più economico
- il più rapido
- in navigazione
ciao!
Devo aggiungere che la settimana scorsa, con un po' di vento e mare, ma niente di notevole, la riparazione ha ceduto, lo spi si è decapitato e si sono aperte le balumine... Dopo la riparazione di emergenza è bene passare in veleria (of course).
La mia (seppur poca) esperienza è:
nelel zone della vela dove c'e' molta tensione (es a poca distanza dalla bugne) le riparazioni in emergenza sono critiche e prima o poi cederanno, quelle in zone 'centrali' spesso durano anni senza la necessità di andare dal velaio.
BornFree
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 27.805 31-01-2025, 10:46
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.770 17-10-2023, 17:23
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 17.199 06-03-2022, 15:28
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 21.516 13-03-2021, 19:55
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 10.263 19-08-2019, 12:39
  Randa strappata, si può riparare? Giampaolo Consonni 15 4.333 02-07-2019, 00:13
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 4.214 11-10-2017, 19:34
  Tuff-Luff: riparare abrasione scotta gennaker jetsep 5 2.725 31-10-2016, 11:24
  Miglior vela in Dacron Chiodoni 36 13.160 21-09-2016, 11:59
  Riparare una vecchia randa ilverococco 9 4.256 24-06-2016, 13:08
