miglior metodo per riparare lo spi?
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
ho trovato questo link per le riparazioni in emergenza// ( navigazione )
quale e'secondo voi il metodo migliore e sicuro,,?
http://www.youtube.com/watch?v=B8G_DFyKCO0&NR=1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2010 21:18 da Lorena.)
23-10-2010 20:05
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Che cagata....a parte la pubblicita'....tessuto da vela autoadesivo e in 3 secondi e' fatta
23-10-2010 21:40
matteo11 Offline
non avendolo mai fatto da solo chiedevo,, di sciocchezze in giro ce ne sono tante,,,,
che marca consigli come autoadesivo?
23-10-2010 22:43
Giorgio Offline
Mbho....vai dal velaio sotto casa e te ne fai dare un po'..io faccio cosi'Smile:)Credo sia Bainbridge o na roba simile
23-10-2010 23:14
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Io fatto così: innanzitutto ho ripulito i lembi dello strappo dai peluzzi delle fibre (ho usato un accendino con cautela), poi ho disteso il pezzo da riparare su uno spessore sottile (nel mio caso ho usato il tagliere della cucina) e l'ho fissato con le mollette per stendere, quindi ho ritagliato due pezzi (era un sette) di nastro adesivo della lunghezza giusta, ne ho applicato uno alla volta (of course) con leggera sovrapposizione tra loro e ho frizionato energicamente, perché il collante si scaldasse e facesse migliore presa. Stessa cosa dall'altra parte della vela. Ha retto tutta l'estate.
24-10-2010 01:53
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
se non si ha il tessuto da spi adesivizzato (esiste quello in rotolini che costa un botto,ma anche in altezza 137 )per una riparazione di urgenza si puo' incollare una pezza di tessuto normale con del silicone neutro, premendolo bene per far uscire quello in eccesso (magari nastrando il perimetro per non sporcare). Una volta a casa si va dal velaio.
25-10-2010 16:57
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
ho sempre usato il nastro adesivo per spi (in rotolo alto 5 cm).
conviene prima fissare/unire i lembi dello strappo su un lato con dello scotch di carta, poi si mette il nastro sull'altro lato; poi si leva lo scotch di di carta e si mette il nastro anche su questo lato. Dura un'eternità.
25-10-2010 21:15
ITA101 Offline
L' argomento è IL MIGLIOR MODO PER RIPARARE LO SPI
- in questo caso è farlo fare al velaio che usa metodo e materiale originale
se invece si considera:
- il più economico
- il più rapido
- in navigazione
le soluzioni possono essere molteplici
ciao!
28-10-2010 18:58
matteo11 Offline
sbagliato//
l.argomento e' riparare lo SPI in emergenza- navigazione...
dal velaio sono capaci tutti di ripararlo.....
Big GrinBig Grin
- il più economico
- il più rapido
- in navigazione
ciao!
29-10-2010 04:35
torcido Offline
Devo aggiungere che la settimana scorsa, con un po' di vento e mare, ma niente di notevole, la riparazione ha ceduto, lo spi si è decapitato e si sono aperte le balumine... Dopo la riparazione di emergenza è bene passare in veleria (of course).
04-06-2011 16:06
BornFree Offline
La mia (seppur poca) esperienza è:
nelel zone della vela dove c'e' molta tensione (es a poca distanza dalla bugne) le riparazioni in emergenza sono critiche e prima o poi cederanno, quelle in zone 'centrali' spesso durano anni senza la necessità di andare dal velaio.
BornFree
04-06-2011 23:57
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 26.660 31-01-2025 10:46
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.478 17-10-2023 17:23
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 15.995 06-03-2022 15:28
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 20.205 13-03-2021 19:55
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 9.550 19-08-2019 12:39
  Randa strappata, si può riparare? Giampaolo Consonni 15 3.896 02-07-2019 00:13
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 3.876 11-10-2017 19:34
  Tuff-Luff: riparare abrasione scotta gennaker jetsep 5 2.479 31-10-2016 11:24
  Miglior vela in Dacron Chiodoni 36 12.242 21-09-2016 11:59
  Riparare una vecchia randa ilverococco 9 4.023 24-06-2016 13:08
