cambio elica o genoa?
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Come investireste una piccola somma destinata a velocizzare la barca? So che parliamo di ordini di cifre diverse, e io penso di essermi già risposto.
Una elegante bipala abbatibile al posto della tre pale fissa o un bel genoa leggero.
A trovare usato si potrebbe fare entrambi ma la vedo abbastanza dura.
E questo inverno, crepi la pigrizia l'antivegetativa la do' da me Smile
25-10-2010 00:10
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
genoa!! per una barca a vela non si può sbagliare.
ciao, Mc Kewoy
25-10-2010 00:14
ghibli4 Offline
proprio lì il dubbio, che senso ha accellerare se hai il freno a mano tirato? Se é vero ce si parla di un 20% oggi quando sono a 5 nodi in realtà potrei essere a 6.
25-10-2010 00:27
mckewoy Offline
con la vela giusta ne faresti 7 che col freno sono 6.
però hai una vela per divertirti con le ariette quando ne faresti 4 con il genoa medio
25-10-2010 00:33
pek Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Hai la mia prima barca..... e mi viene un groppo alla gola. Vado contro corrente e dico elica a pale abbattibili. E se devi investire su una vela di prua pensa seriamente ad un code 0 o ad un genny. Ovviamente trattasi di personalissima opinione ricordando, con piacere, le caratteristiche del 910.
25-10-2010 00:47
ghibli4 Offline
Niente code 0 o genny, già valutato in passato e dovrei fare troppi lavori per permettermi di usarlo.
Propendevo per l'elica perché le volte che sono sopra i 6 nodi, parlo dalla bolina larga in sù sono già vicino alla necessità di ridurre.
i 7, quelli veri e non di GPS, li ho visti poche volte e sempre al lasco e ventone.
25-10-2010 00:57
mckewoy Offline
ma vuoi mettere la bellezza di un bel genoa gonfio. roba da sballo.
un calice fresco te lo bevi anche a 5 nodi.
smentigavo. 'una elegante pala abbattibile'. ma che è? un defilee
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2010 01:06 da mckewoy.)
25-10-2010 01:04
ghibli4 Offline
Smile beh alcune sono proprio belle, peccato che non le vedi mai e quando le vedi sono oramai rovinate e piene di zozzeria.
Mc tu sei troppo soggettivo nell'analisi Smile.
Dimenticavo il tutto per le regatine della parrocchia e credimi vinello e libagioni non mancano mai. Se era per girin girula ero soddisfatto così.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2010 01:12 da ghibli4.)
25-10-2010 01:10
Robertkastle Offline
Registrato: Dec 2006 Online
per la mia esperienza elica senza alcun dubbio. Non solo acquisti velocità ma cambiano anche le reazioni della barca.
Diventa più morbida accelera prima. Insomma andresti mai in giro tirandoti dietro un secchio ?
io avevo un elicone enorme e l'ho cambiata con una max prop.
Prima avevo preso un genoa di north pagato una cifra. Ho migliorato ma niente a che vedere con il miglioramento con la max prop.
Poi naturalmente dipende dall'elica che hai.
25-10-2010 01:20
25-10-2010 01:21
Elica a pale orientalibili. Le pale abbattibili non costano molto. Con le pale abbattibili ti rimangono i soldi anche per il genoa. Guarda nell'usato. L'elica a pale fisse ti frega circa 1/10 della velocità, circa. La vela è un'oppppppinione.
25-10-2010 01:21
mckewoy Offline
scusa il soggettivo ma la domanda era: come investireste.....? io genoa ( se avessi il piccolo gruzzolo ).
se è per le regatine allora hai ragione tu. io sto allegramente sul girun girula ed ho un'elica con quattro pale sul fuoribordo sollevabile.
ciao, buon vento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2010 01:31 da mckewoy.)
25-10-2010 01:23
nikisail Offline
elica max prop...non una a becco di anatra, guadagni a vela e in manovra, a marcia indietro le max prop sono fantastice...non si puo' dire lo stesso di quelle a becco di anatra.
25-10-2010 01:25
aleufo Offline
4242:42:Ma fai quello che ti pare....424242
25-10-2010 01:26
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Pienamente d'accordo vai con l'elica ma metti un'elica a pale abbattibili e non orientabili, sono le vere eliche per la barca che deve camminare.
Riguardo alla vela puoi posticipare ma a volte ti potrebbe capitare qualche occasione da risistemare
25-10-2010 01:27
ghibli4 Offline
y
ma te sul Ganzuria una 3 pale fisse la metteresti 42?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2010 01:30 da ghibli4.)
25-10-2010 01:28
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Le eliche a pale abbattibili hanno degli svantaggi ben noti che hai senz'altro messo in conto,
l'elica dovrebbe durare di più di una vela.
25-10-2010 01:31
nikisail Offline
qualche tempo fa' ( un paio di anni) se non erro sul giornale della vela , ma lo hanno fatto anche altri, fecero un confronto tra vari tipo di eliche. I risultati furono molto interessanti, in pratica tra eliche abbattibili o a pale orientabili la resistenza all'avanzamento a vela era identica, la spinta a motore era migliore su quelle a pale orientabili, in retro ( e lo confermo personalmente9 quelle orientabili andavano meglio.
A mio avviso pero' non è stata mai presa in considerazione la maggior delicatezza di quelle orientabili, a mio avviso vero tallone di achille di quel tipo di eliche.
25-10-2010 01:45
pek Offline
Sul mio 910 montai una jprop tripala. E la musica cambiò. Mi feci anche un bel gennaker piuttosto magro (non capisco quali lavori devi fare.....) e anche lì la musica cambiò. Rifarei così.
25-10-2010 01:55
aleufo Offline
NO ! Ma ho un fiocco pesantissimo taffetato che..con vento leggero non tira e sopra i 12 nodi diventa una palla che non tira!
25-10-2010 01:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.367 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 576 04-05-2025 23:10
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.270 12-01-2025 19:14
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.098 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.498 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.733 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.777 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.511 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.836 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.079 01-03-2023 19:47
