Ganzurizzare 2 la vendetta....
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #41
Citazione:aleufo ha scritto:
Dì la verità Marcello, ci hai messo tu una buona parolina con Mr IRCWinkWinkWink Con quello che hanno assegnato a Kermit,Smile:)devi avere delle ottime conoscenzeSmile
1.140 a 1.150
Se armata con un gennaker di almeno 150 mq
Il Millennium e'
11.99 lung
4.00 largo
5850 kg peso
I testa 18.00 m
Randa 54 mq
Fiocco 44 mq
Gennaker 155 mq
Ed ha un tcc di 1.144
Le 2 barche sembrano simili come impostazione.
Molto dipende comunque dal' HF che ti viene assegnato dal' UNCL.
In bocca al lupo
Davide.
27-10-2010 14:52
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #42
Sir biss è 11,74, 3,75, peso 6200, pescaggio 2,65, P15,15, E 5,48, FL 16,60, J 4,50 e Spi 123,47
ed ha un TCC di 1094.
Hull factor assegnato 9,3
Ti pronostico a 1110 - 1120
27-10-2010 16:27
aleufo Offline
Messaggio: #43
Il piano velico è molto più piccolo..del millennium
P 15750
E 5120
Il piano velico è molto più piccolo del millennium 40
P 15750
E 5120
I 16250
J 4100
LP 4410
il genn sarà circa 127mq
Cambierà quando ci sarà eventualmente la nuova randa ecc.
27-10-2010 16:36
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #44
Magari!! Non ho nessuna conoscenza se ti fai un giro nel loro database per vedere le stazze dei 411 in Europa e vedrai che hanno tutti diversi secondi di vantaggio sul mio. Infatti non avendo pesato la barca mi hanno attribuito un peso d'ufficio di 7900 kg quando ne pesa almeno 8500.
Mi fa piacere che da quando ci faccio le regate io il 411 sia passata dall'essere un crocierone che non cammina per niente ad una barca a cui tutti vanno a sindacare pure il rating Big GrinBig GrinBig Grin
27-10-2010 16:37
aleufo Offline
Messaggio: #45
Detta in soldoni la randa attuale è 48mq ed il fiocco solo 31mq...non ci vuole credere nessuno....è una barca da crociera....(le misure normali dovrebbero essere 51 e 39
27-10-2010 16:39
kermit Offline
Messaggio: #46
P 15750
E 5120
P 15750
E 5120
I 16250
J 4100
LP 4410
Si ma non ci hai detto il peso
27-10-2010 16:40
aleufo Offline
Messaggio: #47
27-10-2010 16:40
aleufo Offline
Messaggio: #48
Mi sembrava di si 6100kg (pesata al varo con il dinamometro del cantiere)
27-10-2010 16:42
kermit Offline
Messaggio: #49
Infatti non ci credo nemmeno io Big GrinBig Grin, hai meno superficie del 411 che ha un albero alto un cazz. e mezzo (P 12,65 BlushBlush:blushSmile
27-10-2010 16:45
aleufo Offline
Messaggio: #50
Tu hai un genoa ed io un fiocco.
27-10-2010 16:47
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #51
Era più invelato il 969... WinkWink.
Piccolino il gennaker, mi aspettavo un 135-140
27-10-2010 16:47
aleufo Offline
Messaggio: #52
Era uno dei motivi per cui pagava tanto, (visto quanto è migliorato con la randa piccola).
Il genn ho ricontrollato 135/137 meglio....
E noi sappiamo che questi pochi mt (dello 069)attualmente non sono nemmeno ottimiDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione specie il fiocco.
27-10-2010 16:55
easy221 Offline
Messaggio: #53
Mi sembra più logico un gennaker tipo 969 per la poppa, visto che per le altre andature siamo'coperti'
27-10-2010 17:01
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #54
Ale, con quei dati che hai postato, non mi sembrano vele tanto normali; si tratta di capire cosa intendi per normali, se incominciamo a steccare il Jib al massimo e dare un allunamento alla randa del 26,5%, beh allora....Wink
27-10-2010 17:27
aleufo Offline
Messaggio: #55
Ciao Einstein, torno adesso dalla veleria,
La randa al massimo delle misure di stazza (adesso è molto più piccola,non square top, viene 56,5 mq
Il fiocco al massimo delle misure sfruttando anche la forma delle crocette 41,6 mq
contro 80mq totali attuali,,,,,,,,,,,,,,roba da cambiare il mondoSmiley14Smiley14
27-10-2010 20:00
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #56
beh.... 98 VS 80Occhio nero
fossi in te farei imparare ad easy la danza del ventone42Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-10-2010 20:30
aleufo Offline
Messaggio: #57
No Shein sempre vento medio leggeroWink dove conta molto più la manoTongue
27-10-2010 20:49
easy221 Offline
Messaggio: #58
18mq in più di roba ci distruggerebbero come rating....
Magari una randa irc...
27-10-2010 20:54
davnol Offline
Messaggio: #59
forse il tcc pegggiora un pò, ma quanto guadagnate in prestazioni?
il tcc non va letto in assoluto, ma va valutato il rapporto tra tcc e prestazioni.
sicuramente con 6000+ kg e 80 mq di vele di bolina, il range 4-8 nodi non sarà il vostro forte.
per quanto mi riguarda sono sempre disposto a rinunciare a qualche clic sul tcc in cambio di un pò di velocità in più, ....al massimo non vinco la regata in T.C ma le birre al bar sono ancora fresche.
per aleufo: il nostro millennium è l'unico con albero modificato, accorciato di circa 1 metro rispetto al progetto originale:
sembra strano ma noi per andare più forte abbiao accorciato...
P 15,95
E 5,60
I 16,8
j 4,78
il gennaker è 155 mq poichè noi abbiamo un bompreso di 1,7 m
vedrai che le misure delle tue vele non si discosterammo molto dalle nostre:
un suggerimento da 2 cents: valuta una randa con una tavoletta un pò tirata 45-50 cm e base più corta (veedi barche francesi IRC)
i mq non cambiano ma hai più mq dove c'è più aria inoltre in IRC paga poco.
occhio anche alla differenza di misura delle balumine per il calcolo dell'SPA, a buon intenditor poche parole
comunque complimenti, interessante il sistema delle volanti
28-10-2010 02:23
kermit Offline
Messaggio: #60
veramente io ho anche un fiocco (senza sovrapposizione) ed è di circa 40 mq quindi come fai ad avere 31 mq tu non si capisce SmileSmileSmile
28-10-2010 02:32
  La vendetta del maniglione (Trim tab deriva) eulero 5 3.782 17-03-2009 02:00
