cambio elica o genoa?
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #41
Citazione:prop ha scritto:
Citazione:juliska ha scritto:
attualmente nella mia è montata una bipala a pale abbattibili: a motore semplicemente penosa, es a 1800 rpm 2.8 nodi, a 2200rpm 3.1 nodi, a 2700 4.5 nodi max, oltre non va anche se tiro il collo al motoreSad.
Spiegami.
Saluti
imbarcazione First 27.7, 8.30 mt, peso 2700 kg circa, motore yamar 18 cv, saildrive, a cui è stata sostituita l'originale 15x10 L a pale fisse con cui la barca a detta del proprietario precedente si facevano 6-6.5 nodi, con una a pale abbattibili di cui non so le caratteristiche.
La barca ha le prestazioni di cui sopra, riesce ad arrivare a 5 nodi scarsi portando il motore a 3600, con tanto fumo.
b.v.
26-10-2010 15:01
sventola Offline
Messaggio: #42
Prima l'elica poi le vele. L'altr'anno aveva le tre pale fisse, ora un kiwi prop: la barca non è più frenata e può esprimersi al meglio. ciao max
26-10-2010 15:50
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #43
Elica.
Fra due anni il genoa non sarebbe più nuovo e ti si riproporrebbe il dubbio; invece ora cambi l'elica e l'anno prossimo il genoa.
26-10-2010 16:01
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #44
elica
26-10-2010 16:39
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #45
ho avuto sia la orientabile a tre pale (max prop) che la abbattibile a due e le ho usate ambedue per regate; se vuoi garantito un minimo di spinta quando hai mare contro vai sulla orientabile a tre.
26-10-2010 17:14
albert Offline
Messaggio: #46
Bipala a paperella usata (ovviamente della misura giusta): avanti va come la bipala fissa.....in retro soffri un po', ma le barche di solito son fatte per andare dalla parte della pruaWink
Con quel che avanzi rispetto ad una j-prop a 3 pale, un bel genoa medio da regata...
26-10-2010 22:07
francocr68 Offline
Messaggio: #47
Spiegami.
Saluti
b.v.
la mia è una radice 15x10 e con lo yanmar 14hp a 3400g/min arrivo agevolmente sopra i 7kn.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2010 23:09 da francocr68.)
26-10-2010 23:04
Brunoc Offline
Messaggio: #48
Spiegami.
Saluti
b.v.
La mia elica è dello stesso tipo ma non so il passo e il diametro, alla prima immersione cerco di leggere i dati.
b.v.
27-10-2010 18:50
nour Offline
Messaggio: #49
ma l'elica!! Big Grin
quoto Albert (facile) anche per come dici userai la barca. non credo farai lunghe smotorate con mare e vento in prua, per cui una due pale abbattibile e magari usata va benone. vedi quanto riesci a recuperare di velocità con le ariette e poi decidi se farti il genoa nuovo.
se dovessi prevalentemente usarla in crociera dove ti sobbarchi anche lunghi periodi a motore con mare contro allora andrei su una max - prop.
27-10-2010 19:08
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #50
La crociera non e' prevista per i prossimi due/tre anni Sadsmiley.
Al massimo posso rischiare il vento contro durante lo spostamento con bora verso il campo regata, il ritorno e' sempre a favore Smile.
P.S.: Guardate che ho gia' deciso, adesso devo solo decidere quale e se usata o nuova. Non apro post perche' c'e' ne sono gia' tanti Cool
27-10-2010 19:59
nour Offline
Messaggio: #51
e no! adesso voglio sapere Big Grin
27-10-2010 21:02
ghibli4 Offline
Messaggio: #52
Se ti riferisci a quale elica, non apro post per chiedere consigli. Quando avro' deciso l'elica vi aggiornero'.
27-10-2010 21:32
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.919 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 468 04-05-2025 23:10
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.107 12-01-2025 19:14
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.010 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.104 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.580 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.571 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.017 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.514 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 2.937 01-03-2023 19:47
