Ganzurizzare 2 la vendetta....
aleufo Offline
Messaggio: #61
Davnol grazie del tuo intervento sicuramente soffriremo un pò col vento leggero, soprattutto in confronto col 969, ma speriamo che l'esperienza acquisita in tanti anni di vento leggero ci aiutinoTongue
Marcello, la superfice l'abbiamo misurato in veleria, con queste misure 16250 di I e 4100 di J, ma...il fiocco è molto scavato tanto da non poterci mettere nemmeno le stecche verticali.
Tu come hai calcolato 40 mq il tuo??
28-10-2010 03:01
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #62
Il mio è di 39 mq... 34 piedi, 145% genoa
28-10-2010 03:04
aleufo Offline
Messaggio: #63
Sebastian 34,5 il fiocco od il genoa??
28-10-2010 03:11
aleufo Offline
Messaggio: #64
Scusa 39.....
28-10-2010 03:13
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #65
Me lo ha calcolato il velaio (magari mi frega per farmi pagare più metri SmileSmile) perchè l'ho appena fatto SmileSmile, e domani vado a prenderlo. Ovviamente io ho stazzato l'attuale genoa con grande sovrapposizione, che è di 48 mq circa ed il fiocco l'ho fatto per le giornate di vento duro.
Mi ci ha messo anche tre stecche (da rollafiocco) sulla balumina per recuperare qualche metro di superficie.
Il fiocco si dovrebbe adattare alle modifiche che ho fatto eliminando gli stralletti che ho sostituito con il babystay (fatto scaricare in chiglia), vedi foto.
Ne avevamo già parlato le foto sono di questa sera che ho installato il tubo in acciaio che scarica in chiglia.
I due tondi bianchi che vedi in coperta vicino ai passavanti sono i punti dove stavano attaccati gli stralletti.
Sono abbastanza soddisfatto del lavoro peraltro fatto da me.
Ora spero sia servito a qualcosa
28-10-2010 06:00
Sebastian Offline
Messaggio: #66
Kermit, ma tu nel certificato hai il rollafiocco?
28-10-2010 06:03
kermit Offline
Messaggio: #67
Si perchè?
P.S. So dove vuoi arrivare Avvocà SmileSmileSmile, ma io per prima cosa non voglio arrivare ad BSF di 700 come te (e vincere prima di partire) e non ho chiesto lo sconto per il rollafiocco e posso permettermi tutte le vele di prua che voglio (IRC 21.8.1 o giù di lì), mica sono scemo a farmi le regate con 25 nodi con un 150%
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2010 06:35 da kermit.)
28-10-2010 06:12
anonimone Offline
Messaggio: #68
Ci si può fare pure la lap dance!! 42
kermit Offline
Messaggio: #69
Esatto Big GrinBig GrinBig Grin
28-10-2010 06:31
Sebastian Offline
Messaggio: #70
Teoricamente non potresti armare un fiocco.
28-10-2010 06:32
kermit Offline
Messaggio: #71
A si? Chi lo dice?
Vedi sopra ....WinkWink
28-10-2010 06:36
aleufo Offline
Messaggio: #72
Bhe sembra proprio un bel lavoro ma sotto dove ti sei ancorato?
Che I e J hai?
28-10-2010 14:29
kermit Offline
Messaggio: #73
Che I e J hai?
Esiste un madiere centrale sul controstampo che corre longitudinalmente che peraltro sembra fatto in epossidica ed ha uno spessore di 10 mmm. Sono riuscito ad inserire sotto il madiere (come non ve lo dico Smile) una piastra in acciaio lunga 25 cm e larga 5 spessore 6 mm preforata e filettata con le misure del golfare wichard utilizzato.
Il golfare è stato poi avvitato alla piastra e praticamente le viti del golfare si avvitano alla piasta sotto al madiere che viene serrato in mezzo. Ad occhio e croce penso che ci si potrebbe sollevare la barca su quel singolo punto.
Il 411 ha un triangolo di prua molto grosso, la J è intorno ai 5 mt la I non me la ricordo precisa ma fai conto che la P è 12,65 quindi mettici una metrata e mezzo in più
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2010 14:53 da kermit.)
28-10-2010 14:52
aleufo Offline
Messaggio: #74
Ma non la appesantirai un pò troppo con tutto questo acciaioSmile?
28-10-2010 16:36
studiodip Offline
Messaggio: #75
411 RACE.
Ora ti manca solo un sistema per lavorare la randa dalle panche.
Potresti mettere una fascia di kevlar in varea del boma, incocciarvi con un moschettone rapido una scotta e rinviarla al bozzello che usi per il gennaker e poi al winch genoa di sopravvento che di bolina è libero. il randista lavorerebbe come con una tedesca.
In pratica di bolina l'uomo alle drizze, punterà la scotta che passa in tuga solo per le virate, e lascerà aperto lo stopper randa una volta che il randista, cambiando bordo, ha passato la scotta randa sul winch del nuovo lato sopravvento.
Nei lati sottovento la randa potrà essere regolata come sempre con il winch di tuga.
Che ne dici?
29-10-2010 00:56
kermit Offline
Messaggio: #76
Citazione:studiodip ha scritto:
411 RACE.
Che ne dici?
Potrebbe essere una buona idea Davide, ora però non posso mettere troppa carne al fuoco e domenica si regata, la barca stava bene già così di base e quest'ultima modifica mi serviva per poter usare un fiocco
29-10-2010 01:23
kermit Offline
Messaggio: #77
no tranquillo Aleufo d'acciaio c'è ne sta meno di prima, prima erano due stralletti ora uno solo Wink
29-10-2010 01:25
aleufo Offline
Messaggio: #78
Hei Big Grin:cool:ragazzi!!!! Qui si GANZURIZZA, per KERMIZZARE rivolgersi in altro locoSmileTongueWink.
Domani primi cambiamenti di assetto all'albero (personali) Se ce la faccio da fermo 2 giri in alle V, 3 alle D1 e un paio alle D 2.
29-10-2010 01:27
aleufo Offline
Messaggio: #79
Ma quel 'tubone di acciaio' sotto peserà ....poi davanti allabero..brrrrrrrrrr povero KermitOcchio nero
29-10-2010 01:39
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #80
E no Ale, il termine GANZURIZZARE è stato designato come vocabolo del 'lessico familiare' di Ginzburgniana memoria (http://www.italialibri.net/opere/lessicofamigliare.html)di questo forum SmileWink
29-10-2010 03:00
  La vendetta del maniglione (Trim tab deriva) eulero 5 3.885 17-03-2009 02:00
