Forma degli SPI
stebor Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Forma degli SPI
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Shhh che se mi sente Albert mi picchia con la scotta!!
Vai sotto a prua... senza farti vedere da nessuno... Sovrapponi le due penne e quella piu' stretta di solito e' il VMG.
Ma non e' sempre cosi facile.
;)interessante trucchetto...ma xkè ti picchia?
28-10-2010 03:20
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Forma degli SPI
perche' se dico baggianate mi picchia. (e fa ben)Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-10-2010 04:15
tiger86 Offline
Forma degli SPI
Citazione:AlfredoC ha scritto:
Citazione:Albert said:
Ti risparmio gli S0, S4 ed S5 ?
Nooo!!! ti prego vai avanti, finalmente stavo capendoci qualcosa!! BlushBlushBlush
PS
anche se è un po'in OT non è che spieghi anche i Genoa?
Grassie molto assaie SmileSmileSmile
Intanto ti rispondo io.
In realtà a volte le sigle cambiano leggermente da veleria a veleria.
Si parte dall' S1 che è per tutti il vmg leggero piatto per andature strette con poco vento. Via via che aumenta il vento e si può procedere piu' poggiati con spi piu' quadrato le sigle aumentano per arrivare a S5 che viene definito spi da tempesta o runner da tempesta. Via via aumenta anche la larghezza delle spallle e la grammatura del tessuto espresso il once per mq.
I reacher sono una via di mezzo che li usi per andature non troppo larghe ma con vento un po piu' fresco.
L'S0 è quello con la larghezza a metà balumine piu stretta di tutti.
Negli asimetrici si chiama A0, quasi come un Code0, ma non è un code 0, perchè la lua larghezza media supera il 75% della base, quindi viene classificato come spi.
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2010 06:10 da tiger86.)
28-10-2010 05:06
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Forma degli SPI
Assieme ad un runner 0.75 (che credo sia considerabile quale S 2) sarebbe meglio averne uno più leggero (0.35-0.50) o qualcosa di più pesante?
Dipende dalle condizioni, ovviamente che si incontrano, ma la mia domanda è volta a capire se un runner 0.75 si perde più con venti deboli o sostenuti.
28-10-2010 05:30
stebor Offline
Forma degli SPI
Nooo!! ti prego vai avanti, finalmente stavo capendoci qualcosa!! BlushBlushBlush
PS
aggiungiamo anche i Range ?? Grassie grassie!! Bacio
28-10-2010 15:06
tiger86 Offline
Forma degli SPI
PS
Ora non riesco a mandarti un link, ma se vai nei siti delle velerie, soprattutto le più grosse, trovi gli schemini dei range.
Ad esempio entra nel sito della north e vai a prodotti/regata/spinnaker(o downwind che sia) e troverai lo schemino per la scelta.
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2010 19:12 da tiger86.)
28-10-2010 15:46
tiger86 Offline
Forma degli SPI
A prescindere dal dislocamento della barca, un 0.75 oz/mq a mio avviso è abbastanza leggero, ma va bene. Poi in barca aumenterei gli spessori che la vela è più solida e più duratura.
Cmq aspettiamo Albert, sentiamo cosa consiglia...
Leandro
28-10-2010 15:52
albert Offline
Forma degli SPI
A me questo chiaro schemino l'ha mandato tiger, mi aspettavo che lo postasse lui, ma dato che non lo fa, lo faccio ioWink:
Sono solo un po' scettico su quel vento 'apparente'.
Aggiungo a quello che ha detto Tiger, che per convenzione, i numeri 0-1-2-3-4-5 crescono mano a mano che cresce il range e la grammatura.
I numeri dispari sono con le spalle strette per stringere, i numeri pari con le spalle più larghe per scendere, come si arguisce dalle posizioni nel grafico. Lo 0 è invece una vela particolare per fare bolina larga nelle barche armate coi jib.
P.S. @sebastian: non avevo capito, perchè per abitudine di lettura (sopra SHW e sotto SF) avevo invertito SF e SHW, le tue sensazioni e le indicazioni del velaio (se supportate dall'intensità del vento sufficiente) sono dunque corrette.
28-10-2010 16:00
Forma degli SPI
Fatti consigliare dal velaio. Poi, aumenta un pò la grammatura, loro sperano sempre che si spacchino così lo devi aggiustare. La vela è un'oppppinione.
28-10-2010 16:01
albert Offline
Forma degli SPI
Più su avevo ipotizzato che lo spi fosse un all-round, data la forma e la grammatura ed il fatto che sia stato fatto come 'unicum' in sostituzione di un'altro in pensionamento.
Mi ripeto: se gli spi sono più di 1 (di solito minimo 3), su una barca di 40' circa, l'S1 è in 0.5 o 0.6 oz, l'S2 in 0.75 o 0.9, l' S3 in 1.3 o 1.5 oz.
Ovviamente se lo spi è uno solo si fa usualmente in 0.75 con le spalle non esagerate (circa = ad SF). Si sa che con 3 nodi si incipressa e con 25, se si straorza, il velaio ce ne farà uno nuovo.....
28-10-2010 16:13
tiger86 Offline
Forma degli SPI
Semplicemente non ce l'avevo sul portatile. Smile
Leandro
28-10-2010 16:18
tiger86 Offline
Forma degli SPI
Per Albert:
Si parte dall' S1 che è per tutti il vmg leggero piatto per andature strette con poco vento. Via via che aumenta il vento e si può procedere piu' poggiati con spi piu' quadrato le sigle aumentano per arrivare a S5 che viene definito spi da tempesta o runner da tempesta. Via via aumenta anche la larghezza delle spallle e la grammatura del tessuto espresso il once per mq.I reacher sono una via di mezzo che li usi per andature non troppo larghe ma con vento un po piu' fresco.
Wink
Sul discorso dell'apparente, è sempre la stessa discussione che anima Einstein, ma francamente la vela sente solo l'apparente e se uno spi arriva da un certo range di angolo e di vento lo fa in relazione all'apparente che gliene frega del reale?
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2010 17:22 da tiger86.)
28-10-2010 17:18
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Forma degli SPI
Lo schema simile , se non uguale, si trova anche nel sito di quei copioniCoolCool della NS:
http://nsdnn.northsails.com/italy/Prodot...fault.aspx
(fossi in Tiger li citerei per violazione del copyright:42Smile
Mi spieghi cosa ti fa essere scettico sul fatto che l'intensità riguardi il vento apparente?
28-10-2010 17:25
Alpa550 Offline
Forma degli SPI
aggiungiamo anche i Range ? Grassie grassie!!! Bacio
Vai sul link che ho postato e troverai anche i range per molte altre vele (non solo spi). Angoli e range di vento... ovviamente sono indicativi per vele North e vanno perciò presi spannometricamente
28-10-2010 17:58
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #35
Forma degli SPI
Grazie 1000 ragazzi, mi avete chiarito le idee Wink
28-10-2010 18:42
tiger86 Offline
Messaggio: #36
Forma degli SPI
Infatti è per questo più su avevo dato indicazioni proprio per cercarselo sul sito nella north, ma, come dicevo, lo si trova anche sui siti di grosse velerie.
Albert lo ha preso da una guida per l'uso dello spi che avevo fatto io, forse non si era accorto che era uguale
Leandro
28-10-2010 19:00
Alpa550 Offline
Messaggio: #37
Forma degli SPI
Guarda che scherzavoSmile. Penso che tutti prendiamo dei frammenti di immagini da altre fonti quando facciamo delle slide.
Scagli la prima pietra chi non lo ha mai fatto. Di alcuni Adv ne ho la prova perchè quando la vedo riconosco l'immagine.... magari proprio perchè anche io l'ho usata Wink
A me però interessava il dubbio di Albert sulla questione 'apparente. Spero mi dica cosa lo lascia perplesso e perchè ne dubita, anche perchè nella tua immagine non si parla di un modello specifico di barca.
28-10-2010 19:25
albert Offline
Messaggio: #38
Forma degli SPI
La mia perplessità è piuttosto banale, ed è riferita alla rappresentazione polare riferita all'apparente, con l'indicazione vento leggero/medio/forte che vale per tutte le andature.
28-10-2010 21:13
einstein Offline
Messaggio: #39
Forma degli SPI
Siamo d'accordo che le vele 'sentono' l'apparente, ma l'apparente (sia in intensita' che direzione) e' legato alla velocita' della barca, quindi lo scetticismo di Albert, su quella rappresentazione polare, mi sembra piu' che giustificato.
Quando stai navigando e devi cambiare vela per aumento o diminuzione di intensita' del vento, quando giri la boa di bolina e devi scegliere il tipo di spi (o gen), quando devi scendere di spi (o gen) con l'angolo corretto per quell'intensita' di vento, a che vento ti riferisci?
Quindi, se dobbiamo rappresentare qualcosa di universale, dobbiamo riferirci al vento reale, poiche' la sua intensita' e direzione e' uguale per tutte le barche, sia performanti che scogli (come direbbe qualcuno).
PS: Pensa ad una barca planante, ti sembra che gli angoli rappresentati siano corretti?
29-10-2010 15:44
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #40
Forma degli SPI
riporto la mia esperienza.
Io ho tre spi, uno 0.5 della north ma fatto con un tessuto leggerissimo (pesa la metà dell'altro 0.5) che uso come VMG sotto gli 8 nodi (ma potrei portarlo anche con 10-12); uno 0.5 Runner ma con le bugne 0.80 che uso fino ai 18 nodi, tanto andando in poppa l'apparente cala, basta non farlo sgonfiareWink; uno 0.75 che in realtà è un all-round che monto dai 20 in su.
29-10-2010 20:56
  D-splicer degli avvinazzati cmv88 28 5.989 26-03-2020 19:29
  Trinchetta, che forma? dbk 73 14.085 16-12-2016 17:22
  Stecche Flatten ... impressioni degli esperti? bradipo 2 3.069 08-09-2015 09:58
Exclamation La saga degli invorniti Mr. Cinghia 11 2.998 05-05-2012 05:34
  la grande famiglia degli spi asimmetrici shabrumi 28 8.044 28-09-2010 21:57
  Controdadi degli arridatoi. Montecelio 28 6.279 30-06-2010 17:40
Question Forma di una stecca rastremata Cooper 11 4.565 20-05-2009 18:21
  efficenza di forma patagonia 18 3.301 17-01-2009 00:08
