Caricabatteria
graz Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Caricabatteria
Cosa ne pensate
''Caricabatteria per auto e motociclette CAR TOOL
al pezzo 17 € *
* Adatto a tutte le batterie per auto/motociclette da 6/12V
* Controllo completamente automatico della carica
* Funzione di carica di compensazione e carica di mantenimento
* Indicatore LED del livello di carica con display LCD
* Con modalità di rigenerazione
* Con dispositivo antisurriscaldamento e protezione contro l’inversione di polarità
* Morsetti isolati
* Quattro livelli di carica diversi
* Corrente di carica: 0.8 A e 3.8 A
* Tipo di batteria da 12 V: 1.2 Ah ~ 120 Ah, 6 V: 1.2 Ah ~ 14 Ah
* Tensione di ingresso: CA 220 V – 240 V, ~50 Hz
23-10-2010 05:50
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Caricabatteria
E' un manutentore di carica...tipo l'Optimate....costa poco....ma fa anche quelle al gel???
23-10-2010 06:10
graz Offline
Caricabatteria
Non lo so, ovviamente è qualche cinesata, io attualmente ho quello classico che pesa ed è ingombrante, pensavo di sostituirlo con questo.
Ho la batteria classica di auto.
23-10-2010 15:15
Caricabatteria
per una batteria da 50ah è quasi giusto
per batterie più grosse ci vuole un sempiterno.
di certo non le stressa.
di buono ha che costa poco.Wink
23-10-2010 17:52
Giorgio Offline
Caricabatteria
Attenzione e' un 'manutentore ' di carica ....non puo' sostituire un caricabatterie.
23-10-2010 21:26
TeoV Offline
Caricabatteria
Perche' non puo' sostituire un carica batterie?
Prima le carica, se sono avviamente scariche, e poi le tiene sempre al top.
Almeno il mio per la moto funziona cosi', ma costa 80 euro o giu' di li', non 17. Wink
28-10-2010 04:54
stevern Offline
Caricabatteria
Ma come mai il mio carica batterie per il banco di Optima costa 500 euro? Forse è un pò diverso?
28-10-2010 04:58
Giorgio Offline
Caricabatteria
Eheheheheheh....hai una Ferrari dei carica batterie...Gia' quello da 80 la mantiene in carica....si la carica da scarica non so in quante ore......molte comunque....quello da 17 si fonde.....se deve caricare una batteria scarica....se invece deve solo tenerla li nei tempi di fermo......mbho...magari ce la faSmile
28-10-2010 05:57
graz Offline
Caricabatteria
Domani, oggi lo compero da Lidel svizzero e vi varò sapere
28-10-2010 06:16
vento forza10 Offline
Caricabatteria
Anche se piccolo, è comunque un caricabatterie a tutti gli effetti. Ne ho uno simile che collego ogni tanto per rinfrescare la batteria del motore (specie d'inverno quando le pause sono più lunghe).
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=21769
Attenzione però.
Se è come il mio, con la presa 220 V a due poli (cioè senza la terra), potrebbe creare i problemi evidenziati in questa discussione
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46510
Infatti, se ho risolto con quello grosso (mettendo la spina a tre poli) il problema mi è rimasto proprio con quello piccolo della Lidl (nato con spina a due poli), anche se il fenomeno è più modesto (leggo 50 V anziché 200-250 V).
Insomma, se costa poco un motivo ci dovrà pur essere? Wink
28-10-2010 13:56
baltha Offline
Caricabatteria
[quote]Messaggio di graz
Cosa ne pensate
al pezzo 17 € *
Sicuramente un caricabatterie costoso non è detto che sia buono, ma certamente un prodotto da 17euro vale quello che costa, sopratutto se installato su un banco batterie di bordo (seppur piccole).
In linea generale ti direi di non mettere a bordo un prodotto simile, perchè, bene che vada, non serve a niente. Ma potrebbe anche crearti delle grane.
A cosa ti serve? per caricare, per mantenere,o per prevenire la solfatazione (in inverno)?
28-10-2010 21:33
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Caricabatteria
3,8A Max è troppo poco per una normale batteria da barca: 50/80Ah
29-10-2010 12:24
graz Offline
Caricabatteria
La mia è di 45Ah
fatto la prova oggi, tutto OK
il conto è presto fatto, di solito perde un 10-15Ah facciamo 20, quindi 20:3,5 fa 5,7. In sei ore la batteria è carica
La cosa che non ho capito è la messa a terra, quello che uso per la macchina, ed è uno di quelli professionali ha una semplice spina 220V a 2 poli.
30-10-2010 05:14
  Contatti caricabatteria rema 37 4.298 19-12-2022 19:00
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 1.536 25-05-2022 17:09
  Caricabatteria Pb-AGM Guido_Elan33 1 892 20-02-2022 14:03
  caricabatteria Giuly 14 2.728 26-01-2021 19:29
  Caricabatteria Alaska Tronic 200 maurotss 6 1.456 21-08-2020 20:35
  Caricabatteria MASTERVOLT 12/60 Frangi 3 1.594 01-09-2019 09:38
  Vecchio caricabatteria nauticharger Pellicano 15 3.015 11-08-2019 16:11
  Caricabatteria Quik 250 3vie olo 6 2.015 08-07-2019 14:10
  nuovo caricabatteria - orientarsi nell'acquisto tommy62 10 3.104 07-02-2018 17:37
  Modifica tensione caricabatteria Massimo vr 9 5.384 02-10-2016 00:41
