Antenna TV in testa d'albero (ex geonav TVA4)
ciaparàtt Offline
Ciao,
devo sistemare la testa d'albero e volevo aprofittare della piattaforma per montare un'antenna tv. Non pretendo di vedere sempre e ovunque, se si vede bene altrimenti pazienza, ma vorrei sapere se qualche ADV a montato questo modello e cosa ne pensa.
http://www.geonav.it/italiano/Antennas/g...ogica.html
Volevo rassicurare i puristi, la TV mi serve solo per programmi con recensioni letterarie
Massimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2010 01:51 da ciaparàtt.)
26-10-2010 05:25
Montecelio Offline
Prova questa, ha la doppia polarizzazione,
http://www.glomexmobile.com/vega.html
Pino
26-10-2010 05:39
ciaparàtt Offline
costa anche meno !
Scusa l'ignoranza ma quale è il vantaggio della doppia polarizzazione?
26-10-2010 05:52
Montecelio Offline
Citazione:ciaparàtt ha scritto:
costa anche meno !
Le antenne televisive sui palazzi, per esempio a Roma, sono posizionate orizzontalmente, perchè i ripetitori trasmettonmo così, in alcuni comuni i ripetitori trasmettono con polarizzazione verticale, e le antenne sono ruotate di 90 gradi rispetto, per esempio a Roma.
Se stai in rada, in un comune in cui il segnale arriva verticale, con una antenna orizzontale non vedi niente.
26-10-2010 18:45
senzadimora Offline
ho la tva3, il vecchio modello, funziona bene
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
27-10-2010 18:13
maema Offline
Posso dirti cosa evitare:
quelle piatte che diventano un 'appollatoio' per i gabbiani, che purtroppo non hanno buone abitudini in fatto di toilet quando sono in casa di altri..
Quelle che hanno l'amplificatore (fai attenzione, non alimentatore) alla base, perchè il cavo lungo la discesa dell'albero introduce una perdita di segnale notevole.
Usa un buon cavo coassiale e possibilmente connettori F a pressione.
Le ultime della Banten la serie 335 (senza stilo) va piuttosto bene ma costa assai di più della Vega..
01-11-2010 16:06
ciaparàtt Offline
La Banten e la Geonav hanno un costo simile con 15 mt di cavo, rispetto ai 10 della Vega, alimentatore e supporto in dotazione. Non essendo specificata la fornitura di un amplificatore significa che l'ampificazione del segnale avviene nell'antenna e che quindi il segnale scende dall'antenna già amplificato?
Nelle istruzioni per il montaggio della geonav tva4.
http://www.geonav.it/italiano/download/m...e02_it.pdf
è specificato (nel disegno) che il montaggio deve avvenire in testa d'albero e non lateralmente. La staffa per il montaggio fornita permette il posizionamento senza oscurare un angolo della luce di fonda?
Grazie a tutti Massimo
01-11-2010 21:24
maema Offline
Guardando il link c'è da montare un piccolo apparecchio fra antenna e ricevitore, e poichè va alimentato non è facile dedurre se è un alimentatore o un amplificatore, più che altro mi sembra molto simile alla Banten (per non dire uguale..), spesso infatti sono prodotti in Cina o Korea e rietichettati...
La staffa per albero è una squadretta che allontana l'antenna (che deve essere libera su 360gradi) dall'albero, ovviamente se la monti vicino alla luce di fonda ne oscuri la visibilità proporzionalmente alla distanza.
Saluti
01-11-2010 23:10
umeghu Offline
Beh, a che servirebbe un alimentatore se non a far funzionare un amplificatore??CoolCoolCoolCoolCool
02-11-2010 01:07
augustob Offline
Pino
ma l'antenna TV si può posizionare anche più in basso, senza andare in testa d'albero?
02-11-2010 05:40
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Volendo staccare l'antenna in TA per le regate invernali l'interruzione del cavo d'antenna con un connettore apposito può pregiudicare il segnale?
04-11-2010 10:13
ciaparàtt Offline
risposte per augustob e kermit non ne ho, provo a cambiare il titolo alla discussione per vedere se qualche ADV vi può aiutare.
Io intanto ho preso una banten 335, 140 euro in un negozio vicino casa.
Speriamo in bene!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2010 01:56 da ciaparàtt.)
05-11-2010 01:49
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
? cioè ?
vuoi cambiare il connettore o cosa ?
se intendi arrampicarti e staccarla ... penso sia meglio proteggere il connettore libero con un tappo o simili aktrimenti l'ossido ti costringerà a cambiare il connettore presto
l'antenna è la risposta ad altri quesiti dell'altro tread ..
cioè è un'antenna preamplificata dove l'ampli e posto subito dopo l'array di antenne alimentata dallo stesso cavo di risalita
per quanto riguarda la polarizzazione e le antenne cittadine ...
le case mica si muovono ..
05-11-2010 16:00
umeghu Offline
SE il connettore è buono, SE è stagno, SE non è fatto in Cina, SE il cavo è di qualità, nesun pregiudizio.
Scherzi a parte mi permettoo di consigliare a tutti di ATTENDERE che gli switch-off siano diventati esecutivi e che sia passato qualche mese: le soluzioni per la zona A NON NECESSARIAMENTE possono funzionare nella zona B (e la barca si muove)
05-11-2010 17:53
Montecelio Offline
Quoto umeghu, le case mica si muovono, ma le barche sì.
07-11-2010 18:35
Raggio Offline
Registrato: May 2007 Online
Speriamo in bene!!!
ma funziona sta' antenna ?
09-11-2010 17:02
ciaparàtt Offline
Speriamo in bene!!!
Non l'ho ancora montata, spero di riuscire a montarla e provarla nelle prossime settimane.
Ti farò sapere come và, comunque, a detta di ADV più esperti, se funziona a Bocca di Magra non è detto che funzioni a Cecina.
Massimo
10-11-2010 02:51
umeghu Offline
Speriamo in bene!!!
Massimo
Ragazzi aspettate....
almeno un par di mesi DOPO lo switch off: gli operatori di rete stanno a far pratica e le frequenze spesso sono comunicate all'ultimo minuto.
10-11-2010 06:23
piersergio Offline
Registrato: Mar 2011 Online
ciao montecelio
31-03-2011 05:54
paul Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: Antenna TV in testa d'albero (ex geonav TVA4)
Riprendo questo vecchio post per chiedere una cortesia, barca arrivata da poco..ho una vecchia antenna tv geonav in testa d albero, che funziona ma solo con segnali forti, non avendo nessuna documentazione qualcuno ha qualche manuale di installazione, perche non vedo ne amplificatori ne alimentatori... mi sembra guardando che sia il vecchio modello tva3
grazie mille in ogni caso
p
21-08-2017 13:27
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 129 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 333 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 430 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 898 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 882 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.345 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 923 23-10-2024 07:27
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 684 27-09-2024 11:14
  Luce testa albero Giuly 12 3.097 16-08-2024 20:25
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 735 01-08-2024 21:28
