#2 DOMANDE SU CATENA ANCORA
Citazione:umeghu ha scritto:
Citazione:Madinina II ha scritto:
Ho spulciato qua e la su internet e nel . dubbio mi prendo spezzone unico da 70 m senza alcuna falsa maglia.
Rigamonti ispira molto; hanno outlet in stabilimento o comunque al privato andando direttamente da loro ? Vendono spezzoni da 75 m...
NESSUNO fa storie, oggi, per vendere (neanche nel 2006, in verità).
Maggi, Rigamonti, Weissenfels (ma questi sono lontanucci) la pezza da 75 metri te la vendono con regolare fattura/scontrino.
Telefona prima, ovviamente: non è detto che abbiano sempre e tutto a magazzino (specie se vuoi il prodotto di classe superiore).
Credo tu abbia . che ci sono cambio anche il giunto catena-ancora e opterei per questo .
Il mio amico Sergio, in vacanza a Umago, ordina al figlio Marco di calare l'ancora che obbedisce prontamente ma tanto prontamente da sparire in un attimo in acqua ( l'ancora non Marco !!!! ).
Cosa era accaduto ?
Che la girella tra ancora e catena, di qualità ed in inox, era fessurata e all'improvviso si è rotta facendo perdere l'ancora; immaginatevi questo in una baia con la bora !!!!
Morale: non abbiamo più usato girelle ma grilli da 10mm con vite a brugola, frenafiletti e due belle martellate sul perno; i grilli io li sacrifica tagliandoli e sostituendoli ogni 2-3 anni( costo pochi euri ) e mi sento tranquillo; per quanto riguarda la falsa maglia preferirei non averla in quanto non mi da affidamento.
dimenticavo
le mie perplessità perchè oggi non si capisce più se un prodotto anche se di marca viene dalla Cina ma fatto bene o semplicemente viene dalla Cina e non è affidabile
mi fa una paura il 'gioco' di quel giunto... non sò, probabilmente (anzi, sicuramenteBig Grin)sono solo fisse mie ma io opterei per quello classico per sonni più sereni.
un giunto vale l'altro e non risolvi
prova a pensare di collegare la catena ( da 8 mm. ) all'ancora con un grillo da 10 e non ti arrovelli più .....
Se si parla di grilli se ne suggeriscono 2, con le due parti curve a contatto e le parti piatte (dove c'è il perno) su ancora e ultima maglia catena...
E' vero a vista lascia perplesso, ma con il Kong 644 (http://www.kong.it/doc/KONG_ANCHOR_CONNECTOR_16.pdf) sono i prodotti con la più alta tenuta disponibili sul mercato (che sappia io) e la cui tenuta e carichi sono certificati dal produttore (pochi lo fanno).
Forse il PowerBall si distingue dal Kong non solo per il carico di rottura, molto più alto, ma anche per il fatto che non presenta il limite del Kong che per carichi laterali può dare problemi (il carico di rottura può scendere), ma questo limite lo risolvi facile mettendo grillo tra Kong e ancora. ...da queste considerazioni emerge anche il secondo pregio del PowerBall.
Comunque comprendo le perplessità che muovete sui giunti...
http://www.catenificiorigamonti.com/
Vendono anche ai privati.
Io ad aprile ho telefonato,ho chiesto un preventivo, poi ho chiesto lo sconto, concordato il prezzo, mi sono accordato che sarei andato io a prendermi la catena e richiesto un'altro sconticino al momento del pagamento.
B.V.
I migliori venti.
B.V.
...avevi provato anche con Maggi per caso?
io non sono d'accordo sulla diversità di calibro del grillo rispetto la catena. Grillo del 10 su catena del 10 RIGOROSAMENTE
Citazione:mikael ha scritto:
uso tranquillamente la falsa . sia calibrata anch'essa,e posta a frequenti controlli,e sostituita.
Smile
La cambiate voi la falsa maglia? 'Quattro martellate' e via?
4 colpi di sega da ferro,e via!anche perchè raramente uso un calumo da più di 50mt,(ho due spezzoni da 50)ma averla nel gavone mi dà un pelo più di tranquillità....Smile
Smile
Grazie Mikael, ma dopo varie ricerche e verifico sono convinto dell'unico pezzo di catena senza alcuna falsa maglia...
  Catena ancora inox EraOra 52 11.567 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 50.146 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 215 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 771 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.719 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.113 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 44.185 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.176 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.786 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 16.961 06-08-2024, 09:53
