Autopilota ST60+,set al lasco
Ciao a tutti,
mi sapete dire come settare un Raymarine ST60 che di bolina se ne va bello dritto, invece al lasco è talmente lento a correggere che rischi la stramba?
Citazione:Messaggio di edramon
Ciao a tutti,
Direi che dovresti provare ad alzare l'autotrim e/o il response level così da aumentare la velocità di risposta dell'autopilota
ciao Claudio
Dal setup dello strumento puoi certamente regolarlo. Se non hai altro modo di saperlo ( ma i manuali dovrebbro essere sul sito Raymarine), la prossima volta che sono in barca prendo le istruzioni.
ciao,
St60 è il display di controllo, ma questo può controllare tutta la vecchia serie di smartpilot 100, . S1, S2, S3 fino ai nuovi SPX 10 spx 30 etc etc.. Facci sapere il tuo.
Le funzioni di regolazione cambiano a seconda di quale computer di rotta hai montato. Spesso mi capita di trovare barche a vela che hanno settato il pilota per barche a motore plananti o dislocanti semplicemente perchè nessuno ha mai eseguito il commisioning.
Ciao,
M
Ciao, effetivamente credo che il pilota sia lo smartpilot S1 o S3, e per il settaggio ho a disposizione due parametri, response (da 1 a 3) e rudder gain (da 1 a 9). Aumentando il primo la situazione cambia poco, aumentando il rudder gain che di default è a 4, la risposta aumenta solo in ampiezza, non in rapidità, quindi ci si ritrova a percorrere una rotta serpeggiante, con rischio anche di strambata. Il settaggio dovrebbe essere per barche a vela. Come si accede al parametro autotrim?
Ciao, hai anche il controtimone che è importante, poi devi essere sicuro che la velocità che gli arriva dall'elichetta (sens. speed) sia corretta. Vado a memoria perchè sono a casa e non a lavoro..
tieni premuto standby fino a che non ti viene una scritta come Seatrial/User/Dealer etc.. scorri con il tasto 'display' fino a trovare 'User' premi 'auto' ti appare CAL, premi insieme '+1' e '-1' ecco adesso sei in calibrazione, scorri i parametri con il tasto 'display' e correggili con '+1' '-1' , magari scrivili e riportali sul forum, poi vediamo assieme..
Grazie, farò queste prove!
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 252 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 282 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 637 18-12-2025, 00:06
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.298 27-11-2025, 15:57
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 889 16-09-2025, 10:42
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 854 09-08-2025, 18:37
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.021 30-07-2025, 12:20
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 573 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 617 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.143 29-05-2025, 10:35
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.979 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 596 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.888 22-03-2025, 13:36
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.169 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.498 03-01-2025, 11:40
