pulire la plastica trasparente Risolto
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Big Grin pulire la plastica trasparente Risolto
esiste qualche metodo per pulire/sbiancare la plastica trasparente dello sprayhood?? pensavo ammoniaca o similari si può fare qualcosa oltre che cambiarli.
Risolto con una lucidatrice e una banale cera spray per auto ottenendo dei risultati piu' che soddisfacenti.
prima le plastiche erano gialle e dure ,ora sono trasparenti e morbideBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2010 04:58 da The Prince.)
02-11-2010 04:25
nik.na Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2010 Online
Ciao per poter pulire la plastica da piccoli graffi basta il sidol per ottone, con un batuffolo di cotone idrofilo, basta una piccola quantità, oppure un altro metodo efficace e già da me provato con del polish, 'cera per vernici' l'ingiallimento della plastica va via con della cera leva graffi quella che si usa per le autovetture, buon lavoro.
02-11-2010 04:34
The Prince Offline
piu' che graffi qui si tratta di ripristinare un pò la lucentezza, attualmente attraverso le plastiche non si vede un caxxo.
Se non sbaglio il sidol e' a base di ammoniacaBig Grin
02-11-2010 04:40
renato pacini Offline
Al limite, se quello suggerito da nik.na non riesce, puoi provare con la trielina che va usata con carta assorbente che non speli altrimenti rimarebber attaccata alla plastica, una sola passata energica. Magari prima una prova su una plastica recuperata dallo sfasciacarrozze o da un tappezziere.
Il sistema suggerito dall'amico però dovrebbe funzionare siccome qualche giorno fa presso il mio meccanico di fiducia ho saputo che per pulire i vetri di plastica dei fari ingialliti usano delle paste abrasive sparse e poi rimosse con una macchinetta apposita (Trattamento piuttosto lungo e tedioso nonostante la macchinetta)
02-11-2010 04:46
nik.na Offline
Allora ti consiglio la pasta a base di polish per rimuovere piccoli graffi dalla carrozzeria delle autovetture essa rimuove la patima formatosi sulla plastica ed in più stende un velo protettivo per l'acqua e gli agenti atmosferici
02-11-2010 04:48
nik.na Offline
Ciao Renato mi dai conferma di quanto già provato sui fari della Matiz di mia moglie e ho ottenuto un ottimo risultato, rimuovendo quella patina giallastra che imediva di illuminare la strada.
02-11-2010 04:52
Infatti ti quotavo. L'espediente della trielina è ...estremo e delicato, meglio quello dei fari. Credo che basterebbe un platorello a basso regime di giri e pasta abrasiva del tipo ad acqua o addirittura ad olio.
02-11-2010 05:07
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Io col polish non ho ottenuto risultati buoni: ho tolto il giallone ma comunque non si vedeva attraverso, anzi ho opacizzato anche quel poco che stava in buono stato.
Però devo dire che la plastica stava veramente messa male.
cauro Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Prova con pasta IOSSO e poi con cera spray per mobili PRONTO.
02-11-2010 21:44
nik.na Offline
La pasta è la 'Mirage' di noto marchio che non mensiono, per quanto riguarda la triellina si corre il rischio di fare danni alla plastica inquanto contiene sostanza acetolene.
03-11-2010 03:27
exmotorista Offline
un po' d'olio e poi pasta abrasiva
03-11-2010 04:49
miwiki Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Approfitto di quest'argomento per chiedervi: a voi quanti anni dura il cristal (il trasparente dello sprayhood)?[?][?]
A me dopo tre stagioni fatte in Grecia era diventato molto opaco, aggiungo che d'inverno se na stava in casa e neanche piegato.
Il cristal in questione (ho scoperto dopo) era del tipo 5/10 quello che maggiormente viene più usato, prezzo più basso ma non di ottima qualità.
Alla prossima opacizzazione del cristal prima di cambiarlo mi procuro una lucidatriceSmile
Grazie dei consigli.
I migliori venti.
08-11-2010 01:09
andlup Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ragazzi sapete cosa uso io per lo sprayhood? Il kit ripristina fari della 3M Big Grin Si usa con un comune trapano e la plastica trasparente torna come nuova...
qui c'è un video (ovviamente usato sui fari di una macchina, ma vi da l'idea di come funziona) http://www.youtube.com/watch?v=zV67OddERb8
11-11-2010 04:54
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
I miei hanno 11 anni e stanno decentemente ma li ho lucidati diverse volte
11-11-2010 05:19
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Citazione:
Quando ti serve la lucidatrice dimmelo!!
04-12-2010 23:40
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: pulire la plastica trasparente Risolto
Solitamente ogni anno smonto , pulisco e lo rimetto in cabina per qualche mese, purtroppo riprendendolo ho notato che ha fatto delle piccole macchie color ruggine, come se si fosse cotto dal sole.
Ma è stato al chiuso....
Secondo voi c'è un modo per eliminarle, la maggior parte della plastica è nuova..
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(23-04-2017 00:17)vaimo Ha scritto:  Solitamente ogni anno smonto , pulisco e lo rimetto in cabina per qualche mese, purtroppo riprendendolo ho notato che ha fatto delle piccole macchie color ruggine, come se si fosse cotto dal sole.
Il crystal si può macchiare se resta a lungo a contatto col metallo, per esempio occhielli e tornichetti.
26-04-2017 22:33
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 669 10-09-2025 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 415 21-07-2025 09:15
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 40.080 19-04-2025 15:18
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.062 21-02-2025 12:48
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 435 27-11-2024 13:53
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 869 31-10-2024 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 417 29-09-2024 09:26
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.310 05-07-2024 16:31
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 4.766 02-08-2023 19:53
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 4.352 17-03-2023 10:04
