Spi-gen in testa o frazionato?
Rangiroa Offline
Registrato: Oct 2010 Online
sono nuovo da queste parti, anche se vi seguo da tanto tempo. Ho un consiglio da chiederVi, o meglio un parere, posseggo uno stag 32 con piano velico modificato (dallo stesso Taddei) con P:10,90 E:4,50 IG:10,80 ISP:11,70 ISPT:12,80 J:3,0 SPL 0,80. Considerato che comincio a fare qualche regatina, volevo valutare la possibilità (portafoglio permettendo) di ampliare la dotazione di vele portanti (1 spi + 1 asimmetrico). Gradirei sapere se mi conviene considerare di armare queste vele in testa ISPT o sull'uscita ISP, quale tipologia di asimmetrico valutare (allo stato ho un sottodimensionato MPS da crociera in dotazione dal vecchio armatore), con quali grammature di tela... insomma accetto consigli...sotto a chi tocca! Cool
04-11-2010 18:59
Rangiroa Offline
Attendo... fiducioso...
04-11-2010 20:52
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Se regati in libera, non ci sono dubbi, in testa (sempre ammesso sia ben controventata); a compenso devi valutare, in IRC, ad esempio, sei penalizzato di circa un secondo ogni 4 mq.
Per quanto concerne il taglio e il peso, nei bastoni un bel runner di 0,5/0,75, nei laschi stretti invece un frazionato magro di 0,75.
Albert comunque ti potra' essere piu' preciso.
04-11-2010 20:57
Rangiroa Offline
Grazie Einstein, hai centrato il problema, nessuna controventatura negli ultimi 2 metri circa... anche se l'albero è un Nemo abbastanza dimensionato con DiaL 0,170 e DiaT 0,100, che ne dici?
04-11-2010 21:08
einstein Offline
Hai la possibilita' di postare una foto?
04-11-2010 21:36
Rangiroa Offline
non adesso... (ci avevo pensato)
prima di buio passo dal pontile e provo a fotografare la testa d'albero con il cell.
per le vele il runner era per il gen?
04-11-2010 21:43
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ciao Rangiroa.
Per risponderti più dettagliatamente di quanto ha già fatto einstein, dovremmo sapere che aria tira usualmente ad atlantide Wink e che tipo di regate organizza lo yacht club atlantideo....
Ovvero: su un frazionato senza diamante come il tuo, lo spi in testa si può portare fino a 6/8 nodi di reale e non troppo strallati.
Dunque è un 'must' che vale la pena di avere se si regata in open in luoghi poco generosi di vento.
E' invece un 'optional' che si paga a caro prezzo in Orc ed in Irc, e quel che è più grave, lo si paga anche quando non lo si adopera (in irc anche di bolina).
Se poi le regate a compenso che fai sono a bastone, lascia perdere i gennaker che sulla tua barca non rendono quanto gli spi, ma fatti un bel baio di spi frazionati col tangone il 10% circa più lungo della J.
Oppppinioni....Wink
04-11-2010 21:51
einstein Offline
Si, io amo il gen, ma quel tipo di taglio a spalla larga va bene anche per lo spi.
Due metri di sbalzo sono tanti anche per un palo, mi sa che se vuoi usare la testa, dovrai istallare un bel pennaccino.
PS Ho visto che Albert ti ha risposto mentre postavo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2010 22:05 da einstein.)
04-11-2010 21:53
Rangiroa Offline
Citazione:albert ha scritto:
Ciao Rangiroa.
Oppppinioni....Wink
Grazie Albert
La mia Atlantide è il porto dell'etna (Riposto CT)
quì le ariette sono più frequenti delle sventolate...
ad essere sincero preferirei l'asimmetrico, più gestibile con minor equipaggio... pensavo al Runner che diceva Einstein... fermo restando che uno spi leggero completerebbe la dotazione... o no?
04-11-2010 22:06
Rangiroa Offline
era quello che temevo... mi fermo alla ISP, non ho voglia di pennaccini
04-11-2010 22:09
albert Offline
Tra l'altro la ISP è già un metro sopra l'attacco dello strallo.....dunque a metà tra il frazionato e il testa....è già un buon compromesso non avendo il diamanteWink.
Non capisco la SPL= 0.80, dato che dovrebbe essere la distanza tra la mura degli spi e la faccia anteriore dell'albero: forse intendi la sporgenza del bompresso ?
04-11-2010 22:41
Rangiroa Offline
Confermo
ho un bompressino dove muro l'MPS
Quindi mi sconsigli davvero l'asimmetrico?
04-11-2010 23:21
Rangiroa Offline
Fin'ora ho avuto solo l'MPS, anche se era dotata di un tangone di all. di 3,1 mt, non ha rotaia-carrello per tangone sull'albero ma solo 3 golfari distribuiti in uno spazio di 2 metri circa dalla base dell'albero, uno in basso e due più in alto. Non ho mai provato lo spi anche perchè non l'ho mai avuto, ma se dovessi scegliere tra simmetrico ed asimmetrico non nascondo la preferenza a quest'ultimo...
04-11-2010 23:44
albert Offline
Come dicevo più su, dipende da cosa ci devi fare.
Se devi fare delle regate open del radiccio, magari con equipaggio non troppo esperto e con vento leggero, è probabile che con l'asimmetrico tu abbia dei vantaggi sul simmetrico.
Se invece devi fare dei bastoni a compenso (il bompresso paga pegno!), con un range di vento che ti consenta di andare in boa poggiato, un tailer ed un prodiere che sanno il loro mestiere, lo spi simmetrico col tangone inquadrato è senz'altro più indicato.
04-11-2010 23:50
Rangiroa Offline
Grazie Albert
Volendo essere banale, sarebbe meglio averli entrambi,
un asimmetrico da lasco-traverso ed un simmetrico per le andature poggiate?
05-11-2010 00:00
albert Offline
Grazie Albert
Si, è sufficiente avere un equipaggio ed un prodiere sufficientemente 'esperti' da saper armare l'una o l'altra vela senza annodarla nelle scotte Wink
05-11-2010 00:12
tiger86 Offline
Penso che l'ideale oggi su barche pesanti sia proprio avere sia lo spi che il genny entrambi sul tangone per poterli sostituire a piacimento. Come diceva Albert, però ci vuole un prodiere espertino, in quanto lo spi lo sanno armare un po tutti, ma con il genny tangonato fanno casino. Ad esempio l'errore che spesso sento fare è incocciare la varea sulla mura anzichè sul braccio.
Ho appena appreso da Albert che il tangone 10% superiore alla J è un buon compromesso tra rating/prestazioni, io ero rimasto al tangone=J dall'IMS.
Sarebbe interessante se Albert spendesse due paroline in più su da cosa nasce questo 10% e se si riferisce ORC o IRC.
Leandro
05-11-2010 00:59
Rangiroa Offline
Grazie anche a te Tiger 86,
la tua osservazione vale anche per la mia barca? (disl. 3.000 kg)
per Albert: volendo attrezzarla di entrambe le vele, spi e asimmetrico runner? grammature?
Come dimensionare ghinda-balumina-base dell'asimmetrico?
Ricordo male che la ghinda dev'essere il 5-10% in più della distanza da uscita drizza punto mura bompresso? Nella fattispecie quanto sarebbe?
Grazie mille (a te e a tutti gli amici che hanno risposto!)
05-11-2010 05:54
Rangiroa Offline
Ecco qualche foto fresca fresca di ieri pomeriggio...
05-11-2010 15:40
einstein Offline
A vedere la foto, sembra non ci sia proporzione tra l'uscita ISP=90cm e ISPT=+ 110cm, ma forse l'uscita ISPT e' un po' piu' bassa della testa.
Comunque se non vuoi montare un diamante, hai gia' una buona uscita frazionata.
05-11-2010 16:22
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.698 16-06-2025 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 12.611 26-11-2024 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 2.973 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.334 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.236 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.790 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 4.683 09-12-2022 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 18.772 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 2.211 25-08-2022 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.160 01-06-2022 08:28
