Proteggersi dal freddo
Gennaro Offline
Volendo trasferire a dicembre una barca di nove metri, senza bimini, dalla Costa Azzurra in Calabria e volendo navigare anche di notte, come ci si puo' proteggere dal freddo?
E' valida l'idea di avere fra le mani una borsa di acqua calda?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2011 20:43 da Trixarc.)
05-11-2010 18:49
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
... tanto buon vinoBig GrinBig GrinBig Grin Scherzi a parte, io non trascurerei prima di tutto l'aspetto impermeabilità non solo per le possibili onde ma anche e soprattutto per l'umidità notturna che qui al sud è sempre presente. Mi preoccuperei di tenere caldi i piedi: stivali buoni e calzettoni di lana, sotto la cerata nei trasferimenti di inverno per il canale d'Otranto io mettevo una sottomuta traspirante calda in 'climatec?' che a sua volta è impermeabile, traspirante ma calda e poi il classico berretto di lana foderato.
05-11-2010 18:58
Frizzz Offline
E soprattutto devi mettere in conto molto tempo, fare i trasferimenti in inverno é sempre un punto di domanda, quindi anche per il vestiario tienilo presente.
Buon Vento!
05-11-2010 19:12
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
navigare in inverno è affascinante forse più che d'estate io ho un pigiama in pile e sopra la cerata pesnte così vestito son caduto in acqua a gennaio davanti luino lago maggiore e quando sono stato riacchiappato sotto il ero asciutto.
05-11-2010 19:21
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
io porterei più di una cerata perchè se piove per molto tempo c'è bisogno del ricambio e una cerata non si asciuga in 2 ore se non viene fuori il sole ...
... e molti ricambi di tutto per i motivi sopra esposti
05-11-2010 19:24
Francesco Offline
per un trasferimento a gennaio, oltre a cappello e sciarpa, io mi misi in testa la confezione del panettone con due buchi per gli occhi, sembra una cretinata ma funziona bene contro il vento in faccia; fra l'altro venni avvicinato da una vedetta della finanza che, dopo avermi visto, andò via ... sarà stata l'impressione
05-11-2010 19:28
Parnigaus Offline
Francesco....assolutamente fantastico....se ti incrocio con il panettun in testa penso di cadere a terra dalle risate
05-11-2010 19:49
Francesco Offline
forse funziona anche con la C.P.
05-11-2010 20:00
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Con loro ci vuole il Pandoro!
05-11-2010 20:43
Temasek Offline
L'importante è di mantenere il corpo asciutto.
Una maglietta sudata, porta all' ipotermia
Quindi indumenti traspiranti, ma impermeabili (tipo Goro-Tex)
La lana è idrofoba ed asciuga velocemente
Tanti cambii disponibili,chiusi in buste sigillate,
tieni anche presente che:
Un'indumento bagnato d'acqua di mare è idroscopico e tende ad
accumulare umidità.
Non usare super alcoolici per scaldarsi, perchè vaso dilatatori,
invece far ricorso a bevande calde, (thè, tisane, brodo, cioccolata,etc.)
Naturalmente anche una dieta un pò più energetica del normale.
Buona navigazione.
P.S. Perchè non fai una falsa partenza ,(uno o due giorni),
vedi quello che c'è e che ti serve,poi rientri ed integri quello che ti manca.
05-11-2010 20:47
enrico.c Offline
Per fortuna era Natale e non Pasqua, altrimenti ti scambiavano per Platinette!Big Grin
05-11-2010 20:48
ecotango Offline
Ho fatto una notturna tra lo scorso lunedi e martedi da porto Corallo
a La Maddalena, faceva un freddo incredibile, avevo fatto molti trasferimenti da San Remo ad Andorra in occasione del campionato West Liguria ma sempre finivano prima di mezzanotte.
Farsi tutta una notte in inverno secondo me comunque ti vesti è bestiale io non riuscivo a scaldarmi nemmeno nel sacco a pelo.
Ti consiglierei di programmarti in maniera di fermartia dormire qualche ora la notte in un porto con una bella stufetta accesa
05-11-2010 21:00
mar.and Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
giuro, pagherei per vederti!!
05-11-2010 21:04
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io porterei il Webasto...SmileWinkBig Grin
05-11-2010 21:29
freja Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Stupenda!! grazie per avermi fatto rotolare dalle risate!! [:255][:246][:255]
05-11-2010 21:32
Maurizio Offline
tieni l'umidità al suo posto (lontano dal tuo corpo) e vestiti a strati. E portati da mangiare. Io durante le notturne faccio fuori chili di semi di zucca.
05-11-2010 22:25
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ma.. la scatola di cartone del Bauli?
Fradicia?
05-11-2010 22:28
Francesco Offline
no, asciutta
05-11-2010 23:12
Maurizio Offline
Si potrebbe lanciare una moda....
05-11-2010 23:15
rikinavy Offline
Registrato: Dec 2007 Online
grazie francesco per le risateBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
05-11-2010 23:43
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.277 24-03-2022 21:47
  piastre eutectite ad accumulo di freddo Lorenzo85 19 12.043 13-04-2013 16:03
  frigo che non tiene il freddo gaspare.agate 10 4.852 27-03-2013 20:39
  Zincatura a freddo e zinchi sacrificali. cauro 14 6.089 02-07-2012 15:16
  proteggersi dal sole: quale è la maniera migliore? masms22 41 8.250 23-06-2012 18:23
