usare il Nycon 100 al posto della vetroresina ?
E buongiorno amici della vela.. pongo il mio primo quesito perche' son uno che va curiosando in giro.. e sopratutto perche' sono allergico alla vetroresina.. date un occhio qui : www.nordresine.it c'e nella sezione 'armature' il tessuto non tessuto sintetico (credo nylon)NYCON100 e visto che sono in fase di riparazioni invernali sul mio scafo.. mi son messo a guardare alternative al classico materiale.. e vabbe' che squadra che vince non si cambia.. e ok che e' una eternita' che si va avanti bene col mat o stuoia o tutto basta che sia vetroresina... ma se esiste qualcosa di piu'funzionale o meno irritante? Esperti a voi la parola !
Come molti sei allergico alla 'vetroresina', ma la questione e' a quale parte della vetroresina sei reattivo.
Mi spiego meglio : la vetroresina e' la definizione che si da ad un materiale ottenuto impregnando un rinforzo (di fibre di vetro come dice il suo nome) con della resina di vario tipo (poliestere, epossidica, acrilica, ecc..), si tratta quindi di capire se la reattivita' e' legata ad un semplice problema di contatto con i microframmenti di vetro che sempre accompagnano il tessuto di questo materiale o ad una vera intolleranza o allergia ai componenti chimici della resina legante.
Nel primo caso l'adozione (sempre consigliata dai produttori) di adeguate protezioni meccaniche quali guanti e mascherina elimina (nella stragrande maggioranza dei casi) il problema, cosi' come la sostituzione del materiale con quello che indichi sul quale, pero', ho qualche dubbio sia adatto all'impiego perche' si tratta di un 'matt' di fibre plastiche con certamente un'elevata elasticita' diversa dalla fibra di vetro che e' quasi inestensibile.
Nel secondo caso sostituire il solo materiale di rinforzo non serve a nulla (la resina c'e' sempre) e utilizzare il 'legante' suggerito per il prodotto che indichi potrebbe portare a problemi di compatibilita' (adesione) con la vetroresina di base su cui eseguire le riparazioni oltre a non avere la certezza che anche questo (si tratta di una resina acrilica) non sia suscettibile di scatenare le stesse reazioni delle altre resine. Tuttavia anche in questo secondo caso (se la reazione allergica e' prodotta, come di solito, solo da contatto e non per via aerea) con l'adozione di guanti e mascherina di protezione si risolve il problema e allora tanto vale restare sul classico (e sicuro).
Come detto sopra o sei allargico alla fibra o sei allergico alla . e' nylon non si compatta con la resina ma si . vaccataSmileSmileVabbe' devo imparare a scrivere di piu' ma non ci riesco424242Blush
DI PIU' ??????????Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Giorgio
Amico del Forum
Città: Bellano
11834 Messaggi
( Dai Giò, hai dato un assist....! )BlushBlush
Buon vento! by Mario
Penso abbia un modulo nettamente più basso rispetto alla fibra di vetro e anche sia igroscopico.
Praticamente inutile.
Evviva !! Manco inizio e gia' sono alla prima vaccata Smile)Era giusto un parere, grazie per le risposte. A .' ti dice nulla Giorgio ?? Wink) Pensa un po'.. E' finita in Puglia che poverina non aveva ancora visto il mare. Precisamente da settembre. Si e' fatta bei giretti fino poco fa e ora e' a pezzi per un vero e proprio restauro. Quella barca non va mai in pensione !! Smile) Credo che qualche drittina servira' visto che gia' sapevo che l'hai fatta tu.. sempre se non chiedo troppo.
Sai che nn mi . ho presente un Primadonna di . era a Pescara e l'aveva un .' magari faccio confusione.Nel limite delle mie possibilita' certo se serve aiuto.Big Grin
Giorgio
Amico del Forum
Città: Bellano
11834 Messaggi
. intendevo nel numero di . nelle . partita' di msg scrivo poche . sono un po'laconicoBig GrinBig GrinBig Grin
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 623 05-03-2026, 11:40
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.927 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 775 16-02-2025, 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.623 23-10-2024, 09:31
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.643 06-01-2024, 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 2.312 09-11-2023, 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 3.363 06-04-2023, 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 10.040 19-03-2023, 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.674 20-11-2022, 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.539 20-11-2022, 12:28
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.417 19-05-2022, 09:43
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 4.399 21-12-2021, 11:55
  verniciare vetroresina CoolestBanana88 14 6.582 07-05-2021, 12:45
Shocked Serbatoio del diesel in vetroresina??? kevlar69 21 6.687 08-11-2020, 13:23
  Sigillante per serfbatoio acqua in vetroresina Moody 11 6.605 19-08-2019, 16:12
