Ganzurizzare 2 la vendetta....
aleufo Offline
Messaggio: #121
grazieeeee,visto il rend del fiocco?
12-11-2010 00:06
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #122
si come mai stecche verticali?
Avvolgibile? opensi di usarlo anche in crociera?
d.
12-11-2010 00:37
aleufo Offline
Messaggio: #123
verticali per avvolgerlo, in libera perderei un abbuono e siamo ancora senza troppo roach...ma se dovessi togliere l'avvolgifioccoSmileSmile
12-11-2010 01:00
davnol Offline
Messaggio: #124
se il programma e' crociera e regate in libera, vai cosi'
altrimenti
code 1 light max roach
code 2 medium tipo il render
code 3+ per vento ma comunque con un po' di roach.
d.
12-11-2010 01:37
aleufo Offline
Messaggio: #125
e soprattutto un portafoglio all round!!!Tongue
12-11-2010 02:53
davnol Offline
Messaggio: #126
eggia' ma 1 alla volta....con calmaBig GrinBig GrinBig Grin
12-11-2010 03:48
aleufo Offline
Messaggio: #127
Ma lo 069 NON E'una barcA da crociera.Wink
12-11-2010 04:23
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #128
Mai pensato!Wink
Eri tu a dirlo!
Big GrinBig Grin
12-11-2010 04:34
aleufo Offline
Messaggio: #129
infatti è un fast cruser: E' UN CROCIERA VELOCE EASY SAILING!!!!TongueTongueTongueTongueTongueTongueTongue
Molto più facile di un crocerra normale...e speriamo anche più veloce....
12-11-2010 13:59
aleufo Offline
Messaggio: #130
Abbiamo fatto altre Ganzurizzazioni. ....nel frattempo.
A livello di vele è arrivato un genn classificato 1,5.....sempre fatto per scendere. E la randa in Millennium che si può vedere in altri post....e sta per arrivare un fiocco medio pesante da 38,8 m2 che peserà circa 12kg un nuovo procedimento ancora non sperimentato, lo sperimentiamo noi!!
Abbiamo modificato le volanti fatto alcuni rinforzi sulla coperta.
Ma nonostante che abbiamo veramente visto che la barca soffre per la mancanza di certe regolazioni (per esempio trasto randa, come pagliativo abbiamo montato un paranco) per un uso più sportivo, non riusciamo a toglierci dalla testa che ci piacerebbe togliere l'avvolgifiocco e usare i fiocchi con i garrocci.
Il problema che rimane è che la drizza del fiocco passa interna all'albero e scorre sottocoperta uscendo vicino al winch. Questo impedisce una issata veloce.....Ma, ieri pensando e ripensando potremmo aver trovato una soluzione. Questo fine settimana lo verifico bene a bordo. Si tratta in pratica di utilizzare il canale in coperta della seconda mano (come è stato fatto per la drizza del genn). Bisogna trovare dove far passare questa manovra, ma a anche per questo avremmo trovato forse una soluzione.
29-07-2011 01:52
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #131
oppure puoi mettere il motore della ferrari del sig. ciumacher attaccato al winch e poi viaaaaaaaa di drizza
Big Grin
sentivo la mancanza della periodica dose di ganzurizzazione
ale fai vacanza in agosto? non è escluso che passi per l'elba, ti trovo?
29-07-2011 14:45
aleufo Offline
Messaggio: #132
Dovrei essere fra Elba e <punta Ala chiama
29-07-2011 17:46
davnol Offline
Messaggio: #133
Ahi....ahi.....ahi,
Il demone della regata si sta reimpossesando di aleufo,
Via avvolgifiocco, garrocci, paranco al posto del trasto, vele che pesano 18 kg, ma siamo pazzi?....e la crociera veloce che fine ha fatto?
Big GrinBig Grin
D.
Ps. Sono contento che ridiventi regatante....Big Grin
29-07-2011 18:08
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #134
buon sangue non mente...Big Grin
29-07-2011 18:11
aleufo Offline
Messaggio: #135
E' sempre bello andare veloce....specie in crociera... Poi tirare su un fiocco di 12 (dodici kg), non è una gran fatica....
29-07-2011 23:55
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #136
Io magari saro' timido e poco al corrente delle nuove tecniche di regata: ma perche' i garrocci? Per non dover pagare lo strallo cavo?
30-07-2011 00:50
aleufo Offline
Messaggio: #137
Si.... poi anche perchè su queste barca con fiocchi piccoli c'è meno necessità di cambiare vela su un bordo.....ed anche perchè con questi bastoni sempre più brevi, anche col tuff luff eviti di cambiare perchè comunque in tempo prdi abbastanza( preparare la vela, equipaggio fuori posizione per qualche minuto)...ecc
30-07-2011 00:54
lfabio Offline
Messaggio: #138
Domanda di riserva se mi e' lecito: nei miei (obnubilati) ricordi si sosteneva che col tuff luff o chi per lui comunque la prima parte di vela rendesse meglio perche' lo spazio tra strallo e tela dato dai garrocci e l' interferenza dello strallo stesso in quanto separato dal bordo della tela fanno perdere d' efficienza.
Si desume che facciano perdere meno di quanto si guadagni di compenso? Smile Io lo chiedo perche' a leggere commenti, regolamenti e a vedere risultati mi si sta consolidando sempre di piu l' impressione che come dire... si sia un po esagerato con i compensi, al punto di rendere (troppo?) vantaggioso arrivare con un motorsailer e vincere in compensato... sbaglio?
30-07-2011 01:22
aleufo Offline
Messaggio: #139
La storia dei compensi è una storia infinita.Non esiste un compenso che permetta a barche di misure estremamente diverse, con caratteristiche diverse di gareggiare alla pari.Nelle regate brevi è un pò più facile, ms nelle regate lunghe (vedi Giraglia, MSR) molto dipende anche dalle condizioni. Immagina una regata con vento medio leggero dove tutti vanno piano arrivano i grandi con 5kn di vento e da dietro poi arriva 20kn lo prendono i piccoli o come dici tu i motorsailer e vincono (vale anche il contrario arrivano i grandi con 20kn poi il vento cala ed i piccoli non arrivano)....Poi altra cosa da considerare che ci sono specialisti che studiano i regolamenti e 'rallentano ' la barca molto meno di quanto legge il regolamento. Soluzione? O correre in monotipo o cercare di fare comunque barche veloci poi vedere.....per me la strada da percorrere è questa. Bello è stare davanti, per me vale molto più di arrivare dietro e con i compensi poi saltare avanti.
30-07-2011 04:40
lfabio Offline
Messaggio: #140
Io ti do ragione e - sia chiaro! - non ti stavo incolpando di niente. Ero solo curioso perche' mi era sembrato strano dire 'voglio regatare QUINDI metto i garrocci' e volevo quindi capire se effettivamente la differenza garrocci-strallo cavo sia significativa o meno. Ringrazio delle spiegazioni!
30-07-2011 04:50
  La vendetta del maniglione (Trim tab deriva) eulero 5 3.788 17-03-2009 02:00
