tipologia asimmetrico
Rangiroa Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Un asimmetrico con le seguenti misure:
Ghinda 11,60
Balumina 10,60
Base 5,70
Mediana 5,15
la ghinda ha una scottina interna per regolarne la tensione.
E' un code 0?
Era a bordo del mio STAG 32 con piano velico P:10,90 E:4,50 IG:10,80 ISP:11,70 ISPT:12,80 J:3,0.
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di Rangiroa
Ghinda 11,60
Balumina 10,60
Base 5,70
Mediana 5,15
E' un code 0?
l'inferitura ha il meolo??
13-11-2010 04:11
Rangiroa Offline
Ghinda 11,60
Balumina 10,60
Base 5,70
Mediana 5,15
E' un code 0?
Si, è la scottina di cui parlavo.
13-11-2010 04:24
mikael Offline
devo manifestare la mia ignoranza..non ho mai visto un'inferitura con il meolo...a meno che non fosse la balumina!
aspettiamo lumi dai più esperti....Wink
13-11-2010 04:31
Rangiroa Offline
confermo: meolo nella ghinda
13-11-2010 04:34
einstein Offline
Ghinda 11,60
Balumina 10,60
Base 5,70
Mediana 5,15
E' un code 0?
C'e' qualcosa che non quadra sulla SHW (mediana); se fosse circa 3,15 (e non 5,15) potrebbe essere un code0.
13-11-2010 22:48
minao Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao!
dalle misure che hai dato non si direbbe un A0 la mediana è un po' troppo grande dovrebbe essere intorno a 4.3 ; comunque essendo la mediana minore della base direi che potrebbe essere un gennaker da vento leggero, anche se bisongerebbe giudicare dalla forma.
Il meolo sull'inferitura è una cosa normale anzi necessaria sui gennaker in quanto l'inferitura è molto più sollecitata della balumina e il cordino serve a alleggerire la tensione del tessuto che si deformerebbe troppo.
Spero di essermi spiegato in modo chiaro, se così non fosse chiedete pure
R:
17-11-2010 04:38
tiger86 Offline
Non è un code 0 in quanto supera il limite del 75% e neppure un A0 perchè troppo largo a metà.
Non so, potrebbe essere un reacher. E' leggero o pesante?
Comunque fra un po arriva Albert e ci chiarisce tutto.
Leandro
17-11-2010 08:26
Rangiroa Offline
Grazie Minao per il contributo,
Grazie anche a te Tiger, la grammatura è 0.75
stringo fino alla bolina larga quando la ghinda comincia a piegarsi verso l'interno (a quel punto mi rende meglio il genoa)
il meglio lo dà sul traverso fino a 110-120°
Immagino che il meolo conviene cazzarlo sulle andature strette e lascarlo nelle larghe, o sbaglio?
albert Offline
A0 non è perchè SHW dovrebbe essere intorno a mt. 4.30
Un A1 è usualmente più leggero 0.5/0.6....
...un A2 dovrebbe avere SHW >= mt 5.70.
Senza vederlo, dalle misure e dalla grammatura 0.75, oserei dire che è un All-Purpose ( = non specializzato) oppure un A3.
Il meolo in ghinda serve a regolare la curva d'ingresso della vela e a non sollecitare eccessivamente la fettuccia, se questa non è stata preventivamente rinforzata: una volta regolato per un'andatura stretta, quando si poggia non dovrebbe servire toccarlo.....si dovrebbe accorciare da solo per elasticità.
17-11-2010 17:33
Rangiroa Offline
...detto anche MPS
Grazie Albert, per la tua analisi sempre chiara ed efficace.
17-11-2010 18:23
tiger86 Offline
Citazione:Rangiroa ha scritto:
...detto anche MPS
No MPS non c'entra con la definizione del taglio.
Albert dice che è un all-purpose (o all-round), oppure un A3 che sarebbe un reacher come suppongo anch'io.
Leandro
17-11-2010 18:38
albert Offline
In effetti MPS significa Multi Purpose Sail.....
In realtà però MPS è il nome commerciale dello spi asimmetrico da crociera della Hood, un all-purpose appunto, che poi per estensione alcuni usano per designare questo tipo di vele di qualsiasi marca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2010 19:00 da albert.)
17-11-2010 18:58
Rangiroa Offline
Era proprio quello che intendevo dire, uno spi asimmetrico da crociera. Il primo armatore era un crocierista da vele bianche, credo l'abbia usato poche volte. Secondo me è anche sottodimensionato per la barca, la distanza tra musone e drizza è 12,0 mt
17-11-2010 20:02
albert Offline
Probabilmente è stato fatto per essere portato con la mura e dunque la base sopra il livello di draglie e pulpito.
17-11-2010 20:18
Rangiroa Offline
E' proprio così Albert,
insieme alla vela c'era una ritenuta con bozzelli e strozzascotte che permette di murarla al pulpito e stare sopra le draglie
17-11-2010 20:37
einstein Offline
Albert non ha detto di murarlo sul pulpito, va murato sempre sul musone ma e' stata tagliato corto per farlo passare sopra il pulpito.
17-11-2010 21:11
Rangiroa Offline
Ops! Musone
Sono certo che perdonerete la distrazione di una matricola...Blush
17-11-2010 21:23
tiger86 Offline
Non è questione di 'matricole'.Big Grin
E' che questa è una sezione tecnica e un po tutti cerchiamo, per quello che possiamo e conosciamo, dare delle indicazioni tecniche aperte a tutti. Di conseguenza è una faccenda un po delicata, perchè chi naviga sul web spesso prende per oro colato quello che trova.
Allora devi stare attento nel precipitarti a tradurre in modo impreciso quanto ti viene detto.
Riepilogando:
MPS significa stringi stringi gennaker, allora è bene evitarlo come termine, se l'intento non è quello di fare pubblicità alla Hood.
Con la benedizione di Albert la tua vela è un all-round oppure un reacher.
La vela probabilmente è tagliata alta perchè l'angolo di mura ela base non interferiscano col pulpito di prua (il parapetto che sta a prua a cui sono collegate le draglie).
La mura deve necessariamente essere rinviata o su bompresso o sul musone di prua attraverso un bozzello ben fissato alla coperta. Spesso la delfiniera (o il cala-ancora) è abbastanza solida per assolvere a questa funzione allontanando la caduta dallo strallo.
Leandro
18-11-2010 00:20
Rangiroa Offline
Riepilogando:
Ok Tiger, faccio ammenda per il lapsus pulpito-musone
apprendo altresì che la terminologia corretta della vela è all-round (credevo, ed immagino non essere il solo, che la sigla Multi Porpouse Sail fosse riferita ad una tipologia e non ad un prodotto di una precisa veleria).
Visto che ci siamo, al fine di dare una giusta collocazione al mio Gennaker, chiedo sapere cosa differenzia un all-round da un reacher.
Per fortuna non mi stancherò mai di imparare...
Grazie Smile
18-11-2010 02:05
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.282 03-06-2019 11:55
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 3.630 23-03-2018 22:04
  Consiglio. Gennaker o asimmetrico? iomagico 20 7.125 20-03-2017 09:38
  Spinnaker asimmetrico trabant 7 3.821 05-07-2016 16:01
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 12.519 28-01-2016 20:15
  Consigli avvolgitore per asimmetrico kavokcinque 0 1.560 12-12-2015 23:38
  Il terzo Asimmetrico LiberaMente 42 12.785 16-07-2015 12:52
  spingere un asimmetrico verso la poppa ulpiano 17 5.020 14-07-2015 10:56
  La Cocaletta e lo spinnaker, tangone asimmetrico, caricabasso pipinus 7 5.443 24-07-2014 18:36
  Asimmetrico Zero?...Si grazie kermit 36 6.094 20-07-2013 01:27
