Ancoraggio
Una volta filata la giusta lunghezza di catena (secondo le condizioni meteo marine) occorre dar volta alla catena a una delle gallocce di prua o è consentito lasciare che la catena faccia forza sul barbotin?
Adesso non sono a casa e non posso allegare la foto, esistono appositi ganci per la catena per trasferire il tiro dal verricello alle bitte con due stroppi.
Grazie Montecelio,
sono curioso di vedere le foto..
Una possibilità è questa. Agganciata la catena, l'altra estremità si assicura a una bitta con una cima adeguata.
[hide][Immagine: . PM.jpg][/hide]
Infatti io ho usato il plurale, e le ho chiamate bitte perchè si stanno usando per l'ancoraggio.
Nella foto non è indicato il modo migliore di usare quel coso, la coma cima dovrebbe essere più lunga in modo che il gancio stia sott'acqua.
Citazione: la coma dovrebbe essere più lunga in modo che il gancio stia sott'acqua.
Interessante. Perché sott'acqua?
ma anche: perchè devi tenerla in coma?Cool
In effetti voleva dire che la cima dev'essere più lunga in modo che il gancio stia fuori dal musone.
Questo perchè innanzitutto puoi lasciare un imbando sulla catena che scarica il winch ( e che penzolerà sotto il rullo) e poi perchè la cima non porta in barca il rumore della catena.
Ma la patta d'oca non dev'essere fatta così ma a Y con un pendaglio abbastanza lungo da portare il gancio sufficientemente fuori bordo.
Buon vento! by Mario
Esatto, cima, però se guardi bene ti accorgi che la catena anche così è in bando e non forza sul verricello, non serve ad Y, va benissimo così a V, ma se è più lunga sarà più elastica e smorza di più, Kermit ha una foto della sua barca in cui si vede bene coma va usata.
Quindi la procedura da seguire dovrebbe essere:
-filare la catena necessaria;
-predisporre sulla catena l'apposito gancio solidale alle due cime date volta alle bitte;
-filare nuovamente quel tanto di catena per fare immergere il gancio;
-eventualmente regolare la tensione delle cime.
E' giusto?....
Citazione:Messaggio di atnike
Se guardi su internet, senza fare della pubblicità, trovi la cosa già bella e fatta pronta all'uso! Big GrinSmiley14Smiley14
ma le cime non dovrebbero essere fuori bordo
in modo da eliminare il fastidioso rumore dlla catena sul musone?
mai viste così...
Scusa Skippervela, su internet dove?
grazie
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 2.704 28-09-2025, 22:00
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.833 10-02-2023, 17:17
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 62.249 10-03-2020, 09:19
  Vela d'ancoraggio (Riding Sail) iv3wjr 25 10.231 17-08-2016, 13:41
  dimensionamento cima ancoraggio BornFree 23 10.208 20-01-2016, 21:27
  50 m. di catena: ... e linee di ancoraggio. andante 147 36.462 26-06-2015, 21:06
  Quale tipo cima x linea ancoraggio. renny 11 6.259 19-12-2013, 16:06
  la prova di ancoraggio la fate? nanni66 122 23.150 13-12-2012, 01:49
  Linea d'ancoraggio a stelle e strisce Franzdima 71 14.142 25-10-2012, 00:42
  Una bizzarra (ma forse no) linea di ancoraggio kawua75 16 5.186 12-09-2012, 18:20
