passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio
@kavokcinque Condivido molto di quello che dici comunque pensavo che una delta da 16 fosse idonea ad un dislocamento di 8.000 kg e forse Ni sulla generazione . vedo Delta nuovo modello.Smiley33 A fine anno romperò il salvadanaio e se basteranno valuterò seriamente 75 m da 8 grado 70.
W l’Italia.
Lewmar per la Delta fornisce una tabella un pò ottimistica , quasi a voler dimostrare che è un' ancora particolarmente prestazionale. Sicuramente è una buona ancora di penultima generazione. Di ultima generazione trovi Rocna, Rocna mk2, Spade, Mantus, Vulcan. Rocna onestamente ti dice che per un 12 mt fino a 10 Tons è corretta una 20kg.Smiley45 inoltre specifica:
Our Anchor Sizing is Conservative
Unlike other manufacturers, our anchor sizing recommendations are intended to provide an anchor adequate for use in most all conditions. We base our calculations on 50 knots of wind, associated surge, and poor holding bottoms. For more on our philosophy and rationale, please consult our Knowledge Base article on our sizing recommendations.
Io personalmente ho una Rocna da 20 kg, con il senno di poi avrei preso una Spade dato che,anche qui se ne è parlato, sembra che sia quella che fa testa in minore spazio.
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.814 26-05-2025, 15:11
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 21.173 02-02-2024, 18:13
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.350 04-08-2023, 14:27
  catena ISO o Din 10mm blacksheep2017 2 1.588 08-06-2023, 15:25
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 5.407 30-03-2023, 16:56
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 13.132 10-02-2023, 17:17
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 6.026 04-05-2022, 19:51
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 81.088 10-03-2020, 09:19
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 6.641 16-07-2019, 15:56
  Consiglio diametro tangone ubotte 13 5.231 24-05-2018, 13:01
  Diametro grillo drizza randa e relativo carico kavokcinque 11 6.163 09-04-2018, 17:59
  Drizza randa spalancata.... quale diametro? Jack1976 20 8.318 06-06-2017, 21:59
  Ricerca video per unire due cime di diametro diverso def90 11 5.987 02-11-2016, 16:05
  Vela d'ancoraggio (Riding Sail) iv3wjr 25 13.187 17-08-2016, 13:41
  impiombatura cima catena sscer 12 13.153 01-04-2016, 00:04
