17-11-2010, 04:02
La pompa appena sta qualche settimana ferma si blocca, e devo smontarla e sbloccarla girandola a mano, a voi succede?
autoclave
17-11-2010, 04:02
17-11-2010, 04:40
mai . ci trovi dentro la girante?calcare,alghe?hai il filtro a monte della pompa?
17-11-2010, 04:44
equivoco. è la pompa dell'autoclave che si blocca, e per paura di non saper smontare e perdite di pressine apro dal motore dove ci sono le belin. prima o poi rompo qualcosa.
17-11-2010, 05:29
Ma e' la pompa o il motore?Son due cose ben distinte...
17-11-2010, 19:46
signori miei: autoclave, la pompa elettrica dell'autoclave. Il motore della barca lasciamolo in pace. Si blocca la pompa dell'acqua e niente acqua dal rubinetto. si blocca appena sta due tre settimane ferma.
sapete trovare una soluzione? P.S. è nuova.
17-11-2010, 22:29
Metti qualche dato in più: marca e modello, a girante, a membrana...
Cosa giri a mano, una eventuale girante ? Hai controllato il pressostato ? Altrimenti è arduo darti consigli.
17-11-2010, 23:58
Io alla fine ho deciso di cambiarla xchè spesso si incantava e non staccava più.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46438
18-11-2010, 00:51
il mio non parte, si blocca dove ci sono le menbrane. Per farlo ripartire ogni volta lo smonto e giro a mano l'indotto. Marca e modello devo andarlo a vedere.
18-11-2010, 01:05
Citazione:gaspare.agate ha scritto:Era chiaro che non era riferito al motore della . e' composta da una parte . il . una parte . . autoclave.Non dici se ti si blocca elettricamente o . se il motore gira o se si blocca la pompa o se non parte.....
18-11-2010, 01:06
Quando non va controlla se gira il motore calettato sulla . distacchi e .' siamo al buio
18-11-2010, 04:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2010, 04:04 da gaspare.agate.)
Si blocca la parte meccanica, smonto la parte elettrica, muovo l'indotto così si sblocca la pompa che trovo regolarmente grippata, rimonto e tutto torna a funzionare. Appena sta ferma un paio di settimane si blocca di nuovo sempre la pompa e non il motore,quindi sempre la parte meccanica dove ci sono le menbrane, e di nuovo monta e smonta non è vita.
la pompa è europump 12 osculati comprata nuova un anno fa circa.
18-11-2010, 16:09
Citazione:gaspare.agate ha scritto: sono pompe inqualificabile. riportagliela e fattela cambiare. sono schifezze made in china di cui anche osculati ormai si vergogna di aver importato. danno un sacco di problemi. nel tuo caso probabilmente e' il pressostato. ripeto: finche' in garanzia riportagliela e prendi qualcosa di serio.
18-11-2010, 17:10
Citazione:paepi ha scritto: ![]() [:253]
18-11-2010, 23:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2010, 23:07 da gaspare.agate.)
per farmela cambiare dovrei avere quanto meno lo scontrino, cosa che regolarmente butto uscendo dal negozio, quindi ...
o monto e smonto o pompa nuova. Non è il pressostato, si bloccano le menbrane. Qualcuno ha mai provato a smontarle o se la smonto addio.
18-11-2010, 23:42
Citazione:gaspare.agate ha scritto:io ho cambiato quelle della mia . certo che siano le membrane?il costo del ricambio magari supera il valore della . comunque bisognerebbe appurare il perchè non . qualcosa blocca la testa obliqua che muove le membrane? io la smonterei da cima a fondo...
19-11-2010, 02:11
Quindi se ho ben capito, si blocca la membrana, ma il motorino gira.
Il motore poi si blocca ? o continua a stare in tiro sotto sforzo ?
19-11-2010, 03:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010, 03:16 da gaspare.agate.)
no si blocca tutto, smonto faccio un po forza sull'indotto, si sblocca rimonto e funziona benissimo fin quando non resta ferma per qualche settimana, e si blocca di nuovo, rimane sotto tiro anche perchè l'amperometro scende e dopo un po stacca l'automatico.
Citazione:Blu ha scritto:
19-11-2010, 03:39
Citazione:gaspare.agate ha scritto:quindi al nuovo riutilizzo,dopo qualche settimana,il motore forza,ma non gira,scatta il magnetotermico per eccesso di amperaggio,giusto? dunque il motore è ok,ma nei cinematismi qualcosa non gira,corretto?
19-11-2010, 20:52
perfetto, ma sbloccandola dall'indotto con un pò di forza ritorna a funzionare e anche bene.
19-11-2010, 21:28
Ha il motore che va in . e nn riesce a vincere il punto morto con magari qualche cosina di sporco nella parte meccanica.E' un bidone la pompa.Chiaramente non riesce a spuntare e va in . il magnetotermico.
| Discussioni simili | |||||
| Pompa autoclave silenziosa | traballi carlo | 6 | 1.734 |
19-04-2024, 12:07 Ultimo messaggio: kavokcinque |
| autoclave che va a intermittenza | carlo67 | 4 | 2.000 |
15-01-2024, 19:31 Ultimo messaggio: angelo2 |
| Polmone dell' autoclave , perde pressione | FIL | 11 | 2.610 |
05-01-2024, 18:01 Ultimo messaggio: Najapico |
| Dimensionamento autoclave | Gengis khan | 7 | 1.950 |
09-06-2023, 12:30 Ultimo messaggio: luca boetti |
| Autoclave capricciosa | angelo2 | 7 | 1.801 |
20-03-2023, 09:30 Ultimo messaggio: angelo2 |
| Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM | kavokcinque | 5 | 1.937 |
31-10-2022, 11:34 Ultimo messaggio: bellubentu |
| Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! | Rino | 16 | 5.133 |
20-10-2022, 17:37 Ultimo messaggio: vince3 |
| Stallo pompa autoclave | Jonah11 | 3 | 1.509 |
12-07-2022, 15:25 Ultimo messaggio: Butler |
| Autoclave disinnescato | kavokcinque | 4 | 1.657 |
05-06-2022, 22:49 Ultimo messaggio: kavokcinque |
| autoclave che stenta | scud | 1 | 1.865 |
14-04-2022, 17:30 Ultimo messaggio: Gene1 |
