Il Salva Ancora
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Il Salva Ancora
Se l'ancora rimane incagliata ci vuole il grippiale... o no?
sono rimasto un tantino interdetto,
scorrete fino in fondo questa pagina:
http://www.webalice.it/p.gianpaolo/ancor...0barca.htm
io avrei intitolato 'Se ci tenete più alla vostra ancora che alla vostra barca' ma forse mi sfugge qualcosa... buh!
21-11-2010 18:41
andros Offline
Il Salva Ancora
io lo chiamo ancoraggio vigile.
ciè cali l'ancora in un fondo a rischio d'incaglio
e resti nei pressi della barca.
se devi lasciare la barca incustodita meglio il grippiale.
am anche questo è a rischio.
ho visto ancore spedate perchè il pedagno è stato raccolto
da un'elica di passaggio.Wink
se ne desume che la barca all'ancora non andrebbe mai lasciata sola.
21-11-2010 18:48
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Il Salva Ancora
Il salvaancora illustrato io ce l'ho montatato da anni proprio su un'ancora a grappino con una lunga cima da 6 che uso quando ormeggio per il bagno in alcuni punti di Capri e altri posti in acqua molto profonda e dove notoriamente ci si incaglia.
Fino ad oggi ha sempre funzionato ma non mi sono mai fidato ad usarlo sulla linea principale o per lasciare la barca incustodita e/o soprattutto di notte.
21-11-2010 19:01
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Il Salva Ancora
è un sito di pescatori che dà consigli buoni per i pescatori e dintorni.
ad ancora incattivata io vado sulla verticale e lascio scendere lungo il calumo un anello di catena attaccato ad una cima.
l'anello di catena si colloca all'altezza delle marre e, tirando dalla parte opposta al calumo, con un poco di destra-sinistra l'ancora viene via
21-11-2010 19:21
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Il Salva Ancora
Già il fatto che di parli di 'corda' la dice lunga...
21-11-2010 20:33
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Il Salva Ancora
con una buona dose di posteriore
21-11-2010 20:56
andros Offline
Il Salva Ancora
già.
21-11-2010 21:18
mar.and Offline
Il Salva Ancora
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
il sistema illustrato è molto comune nelle piccole imbarcazioni, con l'ancorotto a ombrello che si incoccia facilmente tra gli scogli.
Va bene per la sosta bagnetto, in condimeteo buone e stabili.
Non mi sognerei mai di utilizzarlo per un ancoraggio notturno e su un barca di più di 5/6 metri, e comunque, non con una bruce, come illustrato.
io lo uso
21-11-2010 21:26
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Il Salva Ancora
già.
A me ha sempre funzionato.
Buon vento! by Mario
21-11-2010 23:07
Maro Offline
Il Salva Ancora
Comunque la Kong fa anche questo aggeggio, che mi pare un po' più sicuro.
Ma io non lo userei comunque mai.
Della serie:quello che non c'è non (si) rompe!
21-11-2010 23:15
mare Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2010 Online
Il Salva Ancora
non mi sono mai fidato di quei 'salvaancora' e ho sempre usato grippia e grippiale, ma mi è accaduto che, mentre riposavo, il solito imbecille abbia preso il mio grippiale (nonostante il nome della barca) per una boa d'ormeggio e mi abbia spedato l'ancora. Adesso faccio così: al diamante dell'ancora tengo stabilmente una grippia di circa m.1,5 terminante in un disco di legno, appositamente forato al centro, del diametro di circa cm. 15. Una volta ancorata la barca, il disco di legno tende verso l'alto la grippia, restando però ben al di sotto della superficie dell'acqua. Se l'ancora s'incattiva, con una cima a doppino agguanto il disco di legno, come un grosso bottone, e recupero.
Ho poi osservato che quel disco di legno facilita l'affondamento corretto dell'ancora. B.V.
22-11-2010 02:16
mckewoy Offline
Il Salva Ancora
già.
che posteriore che ciavemo!!
22-11-2010 02:33
baltha Offline
Il Salva Ancora
Citazione:Messaggio di Nico
Io ad un sistema simile ci attaccherei a mala pena la cassetta del gatto.
22-11-2010 02:47
Nico Offline
Il Salva Ancora
Mar.and, lo usi al di fuori delle condizioni citate (solo per breve sosta con barchino)?
mckewoy, sembra un po' laborioso, ma alla disperata terrò presente!
mare, il bottone mi è piaciuto, a patto di riuscire a vederlo!
Maro, lo mettiamo nel museo degli orrori quel... coso? Big Grin
Grazie a tutti!
23-11-2010 06:43
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Il Salva Ancora
dai 30 nodi di vento in su il salva ancora si rompe e l'ancora si speda. Non lo lascerei di notte.
Con il sistema illustrato da Maro c'è il rischio che quando gira il vento l'anello va al diamante e si speda quindi, come Maro, non lo userei.
Ottimo il disco di legno di Mare
Oppure la soluzione è ancorare in meno di 10 metri di fondale e se si incaglia la andiamo a prendere. Possiamo arrivare anche a 20 metri con l'aiuto della seconda ancora per portarci giù attaccata ad una cimetta per recuperarla.
23-11-2010 20:23
mckewoy Offline
Il Salva Ancora
beato te, io faccio tutt'al più subacquea 'd'altura'. ma mi sa che non sono il solo.
23-11-2010 20:26
mare Offline
Il Salva Ancora
Visto che il disco di legno piace abbastanza, aggiungerò che io l'ho dipinto di un bianco fosforescente che lo rende più visibile anche in acque torbide. Inoltre, ci si accorge che l'ancora è incattivata solo quando il calùmo è a picco e, dunque, il disco di legno è lì sotto sulla verticale. Naturalmente la lunghezza della grippia ciascuno la regolerà secondo la batimetrica in cui dà fondo. Es.: se diamo fondo su 10 m. possiamo lasciare la grippia di 6 m., non disturberà nessuno e tutti saremo in grado di scendere 4 m. per recuperare il disco se proprio non riusciamo ad incocciarlo col doppino. B.V.
24-11-2010 05:05
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 9.757 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.461 24-08-2021 08:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.095 16-05-2016 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 14.326 14-10-2013 14:20
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.072 12-10-2011 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 20.570 23-07-2011 13:48
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 3.173 23-01-2010 01:42
