fotovoltaico + caricabatterie
Sto approntando un pannellino fotovoltaico (20W) principalmente per il mantenimento e per dare un aiutino in rada; leggendo il libro 'L'apparato elettrico di bordo' di Serafini, che pone una questione del genere, mi e' sorto pero' un dubbio sull'accoppiamento di due sistemi di carica 'intelligenti', in questo caso solare e caricabatteria.
Per capirsi, immaginiamo il mio 'glorioso' regolatore del fotovoltaico, sempre collegato, che fornisce corrente di carica e/o float per meno di 1A, tenendo pero' la tensione sopra i 13.6V. A questo punto, arrivo io e attaco la spina alla Imarroncinichegalleggiano...., attivando in parallelo anche il caricabatterie. Che succede? Ho il sospetto che il caricabatterie 'intelligente', avvertendo una tensione gia' alta, non eroghi un bel nulla, al massimo un mantenimento...
Che ne pensate? E' il caso di interrompere il collegamento tra regolatore e batterie quando si attiva il caricabatterie?
In teoria non farebbe nulla.
In pratica la tua batteria assorbendo la carica del panello non avra mai 13,6 V trane se e gia carica e allora non ti serve nemmeno il caricabatteria.
Di conseguenza funziona perfettamente e senza problema.
Con panelli piu potenti per i quali serve un regolatore, sara il regolatore a limitare e funzionera lo stesso.
Bompa
fammi capire... se ho la batteria parzialmente scarica, diciamo che a riposo misura una tensione di 12.5V, e attacco il pannello solare (il cui regolatore eroga in bulk 14.6v, in boost 14.4v e in float 13.6v) pur con basso amperaggio (circa 1A), che tensione dovrei misurare nell'impianto?
Se hai la batteria a 12,5 con il tuo pannello (20W) difficilmente indichera 12,7.
Percio non impedirebbe al tuo carica batteria di funzionare.
cifre a parte concordo
Bompa, grazie, mi tranquillizzi!!!
magosebino, quali sarebbero secondo te le cifre corrette?
anche pannelli solari da 10W hanno i regolatori di tensione
i caricatori dal 220V anche
se la batteria è scarica, entrambi daranno corrente fino a quando, salendo la tensione, quello col set più basso si escluderà per primo e l'altro continuerà a caricare fino al suo set
Io ho un pannello da 70w,quando mi attacco alla corrente di Imarroncinichegalleggiano.... vedere dal display che il regolatore del pannello non carica più,semplicemente perchè percepisce le batterie cariche,infatti il caricabatterie le carica a circa 13.8-14V.
Quando stacco dalla Imarroncinichegalleggiano.... e navigo a vela,il voltaggio delle batterie si abbassa e torna sui suoi valori(circa 12,7V) ed il pannello riprende a caricare.
Jarife, infatti il mio timore era che potesse avvenire il contrario, cioe' che il caricabatterie percepisse le batterie cariche mentre non lo erano, o che quantomeno le batterie non venissero alla fine mai caricate con i corretti step perche' ognuno dei due regolatori (fotovoltaico e caricabatterie) sarebbe potuto essere imbrogliato dall'altro. Comunque a breve installero' amperometro e volmetro fissi, e spero di capirci qualcosa di piu'.
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.803 16-12-2025, 18:02
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.060 27-07-2025, 20:42
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.341 17-07-2025, 12:23
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.376 25-05-2025, 17:53
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.098 13-01-2025, 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.747 16-05-2024, 16:00
  fotovoltaico e condensatore shein 3 1.073 20-03-2024, 10:33
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 1.292 07-01-2024, 19:37
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.211 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.441 23-08-2023, 10:38
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 3.192 16-08-2023, 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 8.696 17-07-2023, 08:36
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.501 01-05-2023, 15:01
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 5.362 26-02-2023, 12:06
  Come installare fotovoltaico su barca ventodiprua 28 7.123 20-02-2023, 18:16
